Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Jun 2016
    186
    Standard Ereignis wenn eine Variable länger als X einen bestimmten wert hat
    gibt es eine Möglichkeit (Ereignis oä.), dass ein Script ausgeführt wird, wenn eine Variable länger als X Sekunden/Minuten einen bestimmten Wert hat?
    Stehe gerade aufm Schlauch, wie man sowas am besten realisieren kann.
    zum Hintergrund... Über ein PIR-Sensor und einen Arduino ESP8266 wird mein Wandtablet bei Bewegung eingeschaltet.
    Nach Ablauf des Android Timeouts fürs Display geht es wieder aus.
    Hin und wieder kommt es vor, dass der Timeout nicht reagiert und das Display an bleibt.
    In IPS habe ich eine Variable die beim einschalten auf "1" und wenn das Display aus geht auf "0" gesetzt wird.
    Nun würde ich gerne eine Art Sicherheit einbauen, wenn die Variable nach 10 Minuten immer noch auf "1" steht, dass ein "Display Sperre" Task ausgeführt wird, die dann hoffentlich das Display ausschaltet.
    Markus
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,561
    Nimm dies:
    GitHub - Nall-chan/IPSNoTrigger: Variablenüberwachung
    Variable auswählen in der Instanz und dein Display Sperren Script sowie die Zeit.
    Im deinem Script musst du nur abfragen ob $_IPS["VALUE"] true ist, dann Display Sperren.
    Geändert von Nall-chan (16.12.17 um 20:07 Uhr)
    Jun 2016
    186
    Hallo Michael,
    ja prima, dass ist ein grundsätzlich echt brauchbares Modul !!
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann prüft das Modul nur ob eine Variable geändert wurde, nicht ob eine Variable innerhalb einer Zeit geändert würde.
    Ich stelle mir den Ablauf wie folgt vor.
    Display schaltet sich ein -> Variable wird auf 1 gesetzt
    nach 2 Minuten
    Display schaltet sich (im Idealfall) aus -> Variable wird auf 0 gesetzt
    Ich suche ein Script, welches prüft ob die Variable nach 5 Minuten immer noch auf 1 steht,
    was bedeutet, dass der Ausschaltbefehl nicht ausgeführt wurde, sprich das Display noch eingeschaltet ist.
    Bei mir wird dein Modul immer ausgeführt wenn die Variable geändert wurde.
    Soll aber nur passieren wenn die Variable länger als 5 Minuten den Wert 1 hat.
    Quasi als Notausschalter :-)
    Markus
    Jun 2012
    10,561
    Nein das ist falsch, weil dann braucht es das Modul nicht. Ereignisse in IPS leisten dies ja, wenn sich eine Variable ändert.
    Du musst auf $_IPS['VALUE'] == TRUE prüfen, dann bedeutet es die Variable wurde die eingestellte Zeit nicht geändert.
    Dann weißt du aber noch nicht ob deine Variable 1 oder 0 war.
    Also noch auf GetValue($_IPS['VARIABLE']) == 1 prüfen (Display noch an).
    Schaut dann so aus:
            if ($_IPS['VALUE']) // Variable wurde 10 Minuten nicht geändert
                if (
    GetValue($_IPS['VARIABLE']) == 1)  // Display noch an ?
    // Ausschalten
    Und so in der Konfig so:
Hits: 237
Größe:  18.2 KB
    Geändert von Nall-chan (16.12.17 um 21:03 Uhr)
    Jun 2016
    186
    Ich sitze heute schon zu lang am Rechner....
    Perfekt, dass funktioniert einwandfrei !!
    Vielen vielen Dank für das Modul und viele Grüße !!
    Markus
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.11.17, 20:45
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.08.14, 06:37
  3. Wert von einer Webseite in eine Integear Variable schreiben
    Von badfrog18 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 13.04.13, 04:19
  4. Script ausführen wenn eine Variable länger auf true steht
    Von REDBANDITO im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 31.07.11, 17:51
