Temperatur-Ring seit Update auf 4.4 aufgetaucht.
hab das Update auf 4.4 gemacht - hat ohne Hänger funktioniert.
Erstmal Danke für das saubere Update.
Meine Frau hat allerdings festgestellt, daß ein zusätzlicher Button im Auswahlfeld der Soll-Temperatur aufgetaucht ist
Meine Fragen:
  • Lässt sich dieses Auswahlring wieder entfernen?
  • Kommt der Auwahlring evtl. per Default mit der Homematic-Variable ?
  • Muss ich evtl. eine neue Variable erstellen, die die Homematic-Variable beschr
Das zugehörige Variablenprofil ist selbst erstellt.
Das hinterlegte Aktionscript ist:
if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront") {
Ist nicht erst seit 4.4, gibt es schon länger.
Hier ist erklärt wann die Werteauswahl eingeblendet wird:
Wertauswahl — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Danke für den Hinweis - das Stichwort „Wertauswahl“ war hilfreich.
Ich hätte jetzt erwartet, daß die Werteauswahl verschwindet, wenn Assoziationen gesetzt sind.
Stattdessen erscheint eine Auswahlliste bei Float-Variablen - bei Integer funktioniert es :confused::banghead:
Die Auswahlliste ist auch beschrieben.
Die kommt nur bei Assoziationen, wenn der Platz nicht reicht.
Deine Beschreibung ist völlig Korrekt.
In der Doku hab ich es aber nicht gefunden.
Hab jetzt alles wieder so wie ich wollte. Danke! :slight_smile:
Hallo blobb,
könntest Du Deine Lösung einmal posten? (Screenshot von den Assoziationen und Wie es im Webfront aussieht)
Anbei die Screenshot.
Dürfen halt nicht mehr Assoziationen sein, als in eine Zeile Webfront passt.
Ich fand die alte Lösung allerdings besser und hab noch nicht für alle Listendarstellungen eine passende Lösung gefunden.
Webfront
Assoziationen
