PHP Modul TP Link HS 100 / TP Link HS 100
IPSymconTPLinkHS110
Dokumentation auf Github
  1. Kurzbeschreibung:
Die TP Link HS 100 ist eine WLAN Steckdose, die TP Link HS 110 hat zusätzlich die Möglichkeit auch Daten wie Stromverbrauch anzuzeigen.
  1. Funktionsumfang:
PHP Modul ab IP-Symcon 4.1. Mit Hilfe des PHP Moduls können eine TP Link HS 100 an / aus geschaltet werden. Bei einer HS 110 werden zusätzlich Werte die von der HS110 erfasst werden in IP-Symcon abgespeichert. Diese Werte können dann auch in IP-Symcon geloggt und als Graph visualisiert werden.
  1. Voraussetzungen
[ul]
[li]TP Link HS 100 oder TP Link HS 110
[/li][li]IPSymcon 4.1
[/li][/ul]
  1. Installation
Laden des Moduls
Die IP-Symcon (min Ver. 4.1) Konsole öffnen. Im Objektbaum unter Kerninstanzen die Instanz Modules durch einen doppelten Mausklick öffnen.
In der Modules Instanz rechts oben auf den Button Hinzufügen drücken.
In dem sich öffnenden Fenster folgende URL hinzufügen:
https://github.com/Wolbolar/IPSymconTPLinkHS110
und mit OK bestätigen. Instanz entsprechend der Dokumentation anlegen, die IP Adresse des Geräts eintragen und mit Übernehmen bestätigen.
danke für’s Modul.
Habe schon länger eine WLAN Steckdose gesucht, die keine weiteren Gateways etc. benötigt und in Symcon integrierbar ist.
Testweise habe ich mir eine 110 zugelegt und konnte sie mit dem Modul recht leicht in Betrieb nehmen (die TP Link Cloudlösung will ich nicht nutzen). Schalten ist kein Problem.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie die Werte zu Stande kommen, beispielsweise nach Anschließen einer LED Lichterkette:
[ul]
[li] Sind dies alles Werte, die pro Aktualisierungs-Intervall (Instanzeigenschaften) neu gemessen werden? Oder werden diese unabhängig gemessen und von der Instanz mehr oder weniger häufig abgerufen?
[/li][li] Leistung ist ein aktueller Messwert und könnte durch Integration über die Zeit zur Arbeit führen. Besteht die Möglichkeit, dies ins Modul zu integrieren? Ggf. auch mit einer Reset-Funktion? Die Einheit (kW) ist zumindest in meinem Fall aber nicht plausibel.
[/li][li] Was bedeutet „Aktuell“ in Ampere?
[/li][/ul]
Danke!
micheljarre
Das sind alles Werte die entsprechend dem hinterlegten Aktualisierungsintervall von der TP-Link abgerufen werden.
Das gleiche macht
$result = TPLHS_GetRealtimeCurrent(12345 /*[Geräte\TP Link HS 110\TP Link HS 110]*/);
var_dump($result);
Mit den Einheiten habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht im Detail auseinander gesetzt. Du kannst ja mal schauen was als Wert von
var_dump($result);
zurück gegeben wird und welche Einheit da Sinn macht bzw. was das genau für ein Wert ist. Ja berechen kann man da sicher was wenn man die Zeit erfasst musst Du mir nur sagen wie die Formel dazu aussehen soll. Das müsste man dann aber wohl sinnvoller Weise aus dem Archiv Handler auslesen wenn die Variable denn geloggt wird, das sollte nur der Nutzer machen, bzw. man müsste einen extra Button setzten damit Best Practice zur PHP-Modul Erstellung berücksichtigt wird. Kannst ja mal schauen ob Du da einen sinnvollen Ansatz findest, dann kann das ergänzt werden. Es müsste ja nur ein Start Zeitpunkt in der Instanz gespeichert werden und dieser dann mit dem Archiv Handler abgeglichen bzw. daraus ein Wert berechnet werden. Wenn man einen Reset macht wird der Zeitwert dann wieder auf den aktuellen Timestamp gesetzt.
Gute Frage, [i]nisbo[/i] meinte das wären Ampere, wenn es was anderes sein sollte, kann man das abändern.
Vielen Dank für die Informationen.
Sicher bin ich mir bei den Werten auch nicht, aber die Ausgabe von TPLHS_GetRealtimeCurrent scheint eher Watt als kW zu liefern. Ich habe weder jemals ein Modul geschrieben noch mit git gearbeitet, daher habe ich einige Änderungen bei mir lokal in der module.php getätigt:
        class TPLinkHS110 extends IPSModule
                public function Create()
                        //Never delete this line!
                        parent::Create();
                        $this->RegisterPropertyString("Host", "");
            $this->RegisterPropertyInteger("modelselection", 1);
            $this->RegisterPropertyInteger("stateinterval", 0);
            $this->RegisterPropertyInteger("systeminfointerval", 0);
            $this->RegisterPropertyBoolean("extendedinfo", false);
            $this->RegisterPropertyString("softwareversion", "");
            $this->RegisterPropertyFloat("hardwareversion", 0);
            $this->RegisterPropertyString("type", "");
            $this->RegisterPropertyString("model", "");
            $this->RegisterPropertyString("mac", "");
            $this->RegisterPropertyString("deviceid", "");
            $this->RegisterPropertyString("hardwareid", "");
            $this->RegisterPropertyString("firmwareid", "");
            $this->RegisterPropertyString("oemid", "");
            $this->RegisterPropertyString("alias", "");
            $this->RegisterPropertyString("devicename", "");
            $this->RegisterPropertyInteger("rssi", 0);
            $this->RegisterPropertyBoolean("ledoff", false);
            $this->RegisterPropertyFloat("latitude", 0);
            $this->RegisterPropertyFloat("longitude", 0);
            $this->RegisterTimer('StateUpdate', 0, 'TPLHS_StateTimer('.$this->InstanceID.');');
            $this->RegisterTimer('SystemInfoUpdate', 0, 'TPLHS_SystemInfoTimer('.$this->InstanceID.');');
                public function ApplyChanges()
                        parent::ApplyChanges();
            $this->RegisterVariableBoolean("State", "Status", "~Switch", 1);
            $this->EnableAction("State");
                        $model = $this->ReadPropertyInteger("modelselection");
                        if($model == 2)
                $this->RegisterVariableFloat("Voltage", "Spannung", "~Volt.230", 2);
                //$this->EnableAction("Voltage");
                $this->RegisterVariableFloat("Power", "Leistung", "~Watt.14490", 3);
                // ~Electricity
                //$this->EnableAction("Power");
                $this->RegisterVariableFloat("Current", "Strom", "~Milliampere.HM", 4);
                //$this->EnableAction("Current");
                $this->RegisterVariableFloat("Work", "Arbeit", "~Electricity.HM", 5);
                        $this->ValidateConfiguration();
                private function ValidateConfiguration()
            // Types HS100, HS105, HS110, HS200
            $host = $this->ReadPropertyString('Host');
            //IP TP Link check
            if (!filter_var($host, FILTER_VALIDATE_IP) === false)
                //IP ok
                $ipcheck = true;
            else
                $ipcheck = false;
            //Domain TP Link Device check
            if(!$this->is_valid_localdomain($host) === false)
                //Domain ok
                $domaincheck = true;
            else
                $domaincheck = false;
            if ($domaincheck === true || $ipcheck === true)
                $hostcheck = true;
                $this->SetStatus(102);
            else
                $hostcheck = false;
                $this->SetStatus(203); //IP Adresse oder Host ist ungültig
            $extendedinfo = $this->ReadPropertyBoolean("extendedinfo");
            if($extendedinfo)
            $this->SetStateInterval($hostcheck);
            $this->SetSystemInfoInterval($hostcheck);
        public function StateTimer()
            $this->GetSystemInfo();
        public function SystemInfoTimer()
            $this->GetRealtimeCurrent();
        protected function SetStateInterval($hostcheck)
            if($hostcheck)
                $devicetype = $this->ReadPropertyInteger("modelselection");
                $stateinterval = $this->ReadPropertyInteger("stateinterval");
                $interval = $stateinterval * 1000;
                if($devicetype == 2)
                    $this->SetTimerInterval("StateUpdate", $interval);
                else
        protected function SetSystemInfoInterval($hostcheck)
            if($hostcheck)
                $infointerval = $this->ReadPropertyInteger("systeminfointerval");
                $interval = $infointerval * 1000;
                    $this->SetTimerInterval("SystemInfoUpdate", $interval);
                else
                    $this->SetTimerInterval("SystemInfoUpdate", 0);
        protected function decrypt($cypher_text, $first_key = 0xAB)
            $header        = substr($cypher_text, 0, 4);
            $header_length = unpack('N*', $header)[1];
            $cypher_text   = substr($cypher_text, 4);
            $buf           = unpack('c*', $cypher_text );
            $key           = $first_key;
            //$nextKey = "";
            for ($i = 1; $i < count($buf)+1; $i++)
                    $nextKey = $buf[$i];
                    $buf[$i] = $buf[$i] ^ $key;
                    $key     = $nextKey;
            $array_map     = array_map('chr', $buf);
            $clear_text    = implode('', $array_map);
            $cypher_length = strlen($clear_text);
            if ($header_length !== $cypher_length)
                    trigger_error("Length in header ({$header_length}) doesn't match actual message length ({$cypher_length}).");
            return $clear_text;
        protected function encrypt ( $clear_text , $first_key = 0xAB )
            $buf = unpack('c*', $clear_text );
            $key = $first_key;
                $key = $buf[$i];
            $length     = strlen($clear_text);
            $header     = pack('N*', $length);
            return $header . $clear_text;
        protected function connectToSocket()
            if(!($sock1 = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP)))
                    $errorcode = socket_last_error();
                    $errormsg  = socket_strerror($errorcode);
                    die("Couldn't create socket: [$errorcode] $errormsg
            $this->SendDebug("TP Link:","Create Socket",0);
            //Connect socket to remote server
            if(!socket_connect($sock1 , $host ,9999))
                    die("Could not connect: [$errorcode] $errormsg
            $this->SendDebug("TP Link:","Connection established",0);
            return $sock1;
        protected function sendToSocket($messageToSend, $sock)
            $message = $this->encrypt($messageToSend);
            //Send the message to the server
            if(!socket_send ($sock , $message , strlen($message) , 0)){
                die("Could not send data: [$errorcode] $errormsg
            $this->SendDebug("TP Link:","Message send successfully",0);
        protected function getResultFromSocket($sock)
            //Now receive reply from server
            $buf = "";
            if(socket_recv ( $sock , $buf , 2048 , MSG_WAITALL ) === FALSE){
                die("Could not receive data: [$errorcode] $errormsg
            return $buf;
        protected function SendToTPLink($command)
            $sock   = $this->connectToSocket();
            $this->sendToSocket($command, $sock);
            $buf    = $this->getResultFromSocket($sock);
            $result = json_decode($this->decrypt($buf));
            socket_close($sock);
            return $result;
        //System Commands
        // Get System Info (Software & Hardware Versions, MAC, deviceID, hwID etc.)
        public function GetSystemInfo()
            $command = '{"system":{"get_sysinfo":{}}}';
            $result = $this->SendToTPLink($command);
            $systeminfo = $result->system->get_sysinfo;
            $err_code = intval($systeminfo->err_code);
            $sw_ver = $systeminfo->sw_ver;
            $hw_ver = floatval($systeminfo->hw_ver);
            $type = $systeminfo->type;
            $model = $systeminfo->model;
            $mac = $systeminfo->mac;
            $deviceId = $systeminfo->deviceId;
            $hwId = $systeminfo->hwId;
            $fwId = $systeminfo->fwId;
            $oemId = $systeminfo->oemId;
            $alias = $systeminfo->alias;
            $dev_name = $systeminfo->dev_name;
            $icon_hash = $systeminfo->icon_hash;
            $relay_state = boolval($systeminfo->relay_state);
            $on_time = intval($systeminfo->on_time);
            $active_mode = $systeminfo->active_mode;
            $feature = $systeminfo->feature;
            $rssi = intval($systeminfo->rssi);
            $led_off = boolval($systeminfo->led_off);
            $latitude = floatval($systeminfo->latitude);
            $longitude = floatval($systeminfo->longitude);
            SetValueBoolean($this->GetIDForIdent("State"), $relay_state);
            if($extendedinfo)
                SetValueString($this->GetIDForIdent("alias"), $alias);
            $systeminfo = array("state" => $relay_state, "errorcode" => $err_code, "softwareversion" => $sw_ver, "hardwareversion" => $hw_ver, "type" => $type, "model" => $model, "mac" => $mac, "deviceid" => $deviceId, "hardwareid" => $hwId,
                "firmwareid" => $fwId, "oemid" => $oemId, "alias" => $alias, "devicename" => $dev_name, "iconhash" => $icon_hash, "ontime" => $on_time, "active_mode" => $active_mode, "feature" => $feature, "rssi" => $rssi, "ledoff" => $led_off, "latitude" => $latitude, "longitude" => $longitude);
            return $systeminfo;
        public function WriteSystemInfo()
            $systeminfo = $this->GetSystemInfo();
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "softwareversion", $systeminfo["softwareversion"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "hardwareversion", $systeminfo["hardwareversion"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "type", $systeminfo["type"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "model", $systeminfo["model"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "mac", $systeminfo["mac"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "deviceid", $systeminfo["deviceid"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "hardwareid", $systeminfo["hardwareid"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "firmwareid", $systeminfo["firmwareid"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "oemid", $systeminfo["oemid"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "alias", $systeminfo["alias"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "devicename", $systeminfo["devicename"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "rssi", $systeminfo["rssi"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "ledoff", $systeminfo["ledoff"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "latitude", $systeminfo["latitude"]);
            IPS_SetProperty($this->InstanceID, "longitude", $systeminfo["longitude"]);
            IPS_ApplyChanges($this->InstanceID);
        // Reboot
        public function Reboot()
            $command = '{"system":{"reboot":{"delay":1}}}';
            return $result;
        // Power On
        public function PowerOn()
            $command = '{"system":{"set_relay_state":{"state":1}}}';
            return $result;
        // Power Off
        public function PowerOff()
            $command = '{"system":{"set_relay_state":{"state":0}}}';
            return $result;
        // Power Off
        public function ResetWork()
            $result = SetValueFloat($this->GetIDForIdent("Work"), 0.0);
            return $result;
        // Reset (To Factory Settings)
        public function Reset()
            $command = '{"system":{"reset":{"delay":1}}}';
            return $result;
        // Turn Off Device LED (Night mode)
        public function NightMode()
            $command = '{"system":{"set_led_off":{"off":1}}}';
            return $result;
        // Set Device Alias
        public function SetDeviceAlias(string $alias)
            $command = '{"system":{"set_dev_alias":{"alias":"'.$alias.'"}}}';
            return $result;
        // Set MAC Address
        public function SetMACAddress(string $mac)
            // {"system":{"set_mac_addr":{"mac":"50-C7-BF-01-02-03"}}}
            $command = '{"system":{"set_mac_addr":{"mac":"'.$mac.'"}}}';
            return $result;
        // Set Device ID
        public function SetDeviceID(string $deviceid)
            $command = '{"system":{"set_device_id":{"deviceId":"'.$deviceid.'"}}}';
            return $result;
        // Set Hardware ID
        public function SetHardwareID(string $hardwareid)
            $command = '{"system":{"set_hw_id":{"hwId":"'.$hardwareid.'"}}}';
            return $result;
        // Set Location
        public function SetLocation(float $longitude, float $latitude)
            // {"system":{"set_dev_location":{"longitude":6.9582814,"latitude":50.9412784}}}
            $command = '{"system":{"set_dev_location":{"longitude":'.$longitude.',"latitude":'.$latitude.'}}}';
            return $result;
        // Perform uBoot Bootloader Check
        public function BootloaderCheck()
            $command = '{"system":{"test_check_uboot":null}}';
            return $result;
        // Get Device Icon
        public function GetDeviceIcon()
            $command = '{"system":{"get_dev_icon":null}}';
            return $result;
        // Set Device Icon
        public function SetDeviceIcon(string $icon, string $hash)
            $command = '{"system":{"set_dev_icon":{"icon":"'.$icon.'","hash":"'.$hash.'"}}}';
            return $result;
        // Set Test Mode (command only accepted coming from IP 192.168.1.100)
        public function SetTestMode()
            $command = '{"system":{"set_test_mode":{"enable":1}}}';
            return $result;
        // Download Firmware from URL
        public function DownloadFirmware(string $url)
            $command = '{"system":{"download_firmware":{"url":"http://'.$url.'"}}}';
            return $result;
        // Get Download State
        public function GetDownloadState()
            $command = '{"system":{"get_download_state":{}}}';
            return $result;
        // Flash Downloaded Firmware
        public function FlashDownloadedFirmware()
            $command = '{"system":{"flash_firmware":{}}}';
            return $result;
        // Check Config
        public function CheckConfig()
            $command = '{"system":{"check_new_config":null}}';
            return $result;
        // WLAN Commands
        // Scan for list of available APs
        public function ScanAP()
            $command = '{"netif":{"get_scaninfo":{"refresh":1}}}';
            return $result;
        // Connect to AP with given SSID and Password
        public function ConnectAP(string $ssid, string $password)
            $command = '{"netif":{"set_stainfo":{"ssid":"'.$ssid.'","password":"'.$password.'","key_type":3}}}';
            return $result;
        // Cloud Commands
        // Get Cloud Info (Server, Username, Connection Status)
        public function GetCloudInfo()
            $command = '{"cnCloud":{"get_info":null}}';
            return $result;
        // Get Firmware List from Cloud Server
        public function GetFirmwareList()
            $command = '{"cnCloud":{"get_intl_fw_list":{}}}';
            return $result;
        // Set Server URL
        public function SetServerURL(string $url)
            // {"cnCloud":{"set_server_url":{"server":"devs.tplinkcloud.com"}}}
            $command = '{"cnCloud":{"set_server_url":{"server":"'.$url.'"}}}';
            return $result;
        // Connect with Cloud username & Password
        public function ConnectCloud(string $user, string $password)
            // {"cnCloud":{"bind":{"username":"your@email.com", "password":"secret"}}}
            $command = '{"cnCloud":{"bind":{"username":"'.$user.'", "password":"'.$password.'"}}}';
            return $result;
        // Unregister Device from Cloud Account
        public function UnregisterFromCloud()
            $command = '{"cnCloud":{"unbind":null}}';
            return $result;
        // Time Commands
        // Get Time
        public function GetTime()
            $command = '{"time":{"get_time":null}}';
            return $result;
        // Get Timezone
        public function GetTimezone()
            $command = '{"time":{"get_timezone":null}}';
            return $result;
        // Set Timezone
        public function SetTimezone()
            $command = '{"time":{"set_timezone":{"year":2016,"month":1,"mday":1,"hour":10,"min":10,"sec":10,"index":42}}}';
            return $result;
        // EMeter Energy Usage Statistics Commands
        // (for TP-Link HS110)
        // Get Realtime Current and Voltage Reading
        public function GetRealtimeCurrent()
            $command = '{"emeter":{"get_realtime":{}}}';
            SetValueFloat($this->GetIDForIdent("Voltage"), floatval($result->emeter->get_realtime->voltage));
            SetValueFloat($this->GetIDForIdent("Current"), floatval($result->emeter->get_realtime->current*1000.0));
            SetValueFloat($this->GetIDForIdent("Power"), floatval($result->emeter->get_realtime->power));
            SetValueFloat($this->GetIDForIdent("Work"), GetValue($this->GetIDForIdent("Work")) + floatval($result->emeter->get_realtime->power*floatval($this->ReadPropertyInteger("systeminfointerval"))/3600.0));
            return array("voltage" => floatval($result->emeter->get_realtime->voltage), "current" => floatval($result->emeter->get_realtime->current), "power" => floatval($result->emeter->get_realtime->power), "work" => floatval(GetValue($this->GetIDForIdent("Work"))));
        // Get EMeter VGain and IGain Settings
        public function GetEMeterVGain()
            $command = '{"emeter":{"get_vgain_igain":{}}}';
            return $result;
        // Set EMeter VGain and Igain
        public function SetEMeterVGain(int $vgain, int $igain)
            // {"emeter":{"set_vgain_igain":{"vgain":13462,"igain":16835}}}
            $command = '{"emeter":{"set_vgain_igain":{"vgain":'.$vgain.',"igain":'.$igain.'}}}';
            return $result;
        // Start EMeter Calibration
        public function StartEMeterCalibration(int $vgain, int $igain)
            // {"emeter":{"start_calibration":{"vtarget":13462,"itarget":16835}}}
            $command = '{"emeter":{"start_calibration":{"vtarget":'.$vgain.',"itarget":'.$igain.'}}}';
            return $result;
        // Get Daily Statistic for given Month
        public function GetDailyStatistic(int $year)
            $command = '{"emeter":{"get_daystat":{"month":1,"year":'.$year.'}}}';
            return $result;
        // Get Montly Statistic for given Year
        public function GetMontlyStatistic(int $year)
            $command = '{"emeter":{""get_monthstat":{"year":'.$year.'}}}';
            return $result;
        // Erase All EMeter Statistics
        public function EraseAllEMeterStatistics()
            $command = '{"emeter":{"erase_emeter_stat":null}}';
            return $result;
        // Schedule Commands
        // (action to perform regularly on given weekdays)
        // Get Next Scheduled Action
        public function GetNextScheduledAction()
            $command = '{"schedule":{"get_next_action":null}}';
            return $result;
        // Get Schedule Rules List
        public function GetScheduleRulesList()
            $command = '{"schedule":{"get_rules":null}}';
            return $result;
        // Add New Schedule Rule
        public function AddNewScheduleRule()
            // {"schedule":{"add_rule":{"stime_opt":0,"wday":[1,0,0,1,1,0,0],"smin":1014,"enable":1,"repeat":1,"etime_opt":-1,"name":"lights on","eact":-1,"month":0,"sact":1,"year":0,"longitude":0,"day":0,"force":0,"latitude":0,"emin":0},"set_overall_enable":{"enable":1}}}
            $command = '{"schedule":{"add_rule":{"stime_opt":0,"wday":[1,0,0,1,1,0,0],"smin":1014,"enable":1,"repeat":1,"etime_opt":-1,"name":"lights on","eact":-1,"month":0,"sact":1,"year":0,"longitude":0,"day":0,"force":0,"latitude":0,"emin":0},"set_overall_enable":{"enable":1}}}';
            return $result;
        // Edit Schedule Rule with given ID
        public function EditScheduleRule(string $id)
            // {"schedule":{"edit_rule":{"stime_opt":0,"wday":[1,0,0,1,1,0,0],"smin":1014,"enable":1,"repeat":1,"etime_opt":-1,"id":"4B44932DFC09780B554A740BC1798CBC","name":"lights on","eact":-1,"month":0,"sact":1,"year":0,"longitude":0,"day":0,"force":0,"latitude":0,"emin":0}}}
            $command = '{"schedule":{"edit_rule":{"stime_opt":0,"wday":[1,0,0,1,1,0,0],"smin":1014,"enable":1,"repeat":1,"etime_opt":-1,"id":"'.$id.'","name":"lights on","eact":-1,"month":0,"sact":1,"year":0,"longitude":0,"day":0,"force":0,"latitude":0,"emin":0}}}';
            return $result;
        // Delete Schedule Rule with given ID
        public function DeleteScheduleRule(string $id)
            // {"schedule":{"delete_rule":{"id":"4B44932DFC09780B554A740BC1798CBC"}}}
            $command = '{"schedule":{"delete_rule":{"id":"'.$id.'"}}}';
            return $result;
        // Delete All Schedule Rules and Erase Statistics
        public function DeleteAllScheduleRules()
            // {"schedule":{"delete_all_rules":null,"erase_runtime_stat":null}}
            $command = '{"schedule":{"delete_all_rules":null,"erase_runtime_stat":null}}';
            return $result;
        // Countdown Rule Commands
        // (action to perform after number of seconds)
        // Get Rule (only one allowed)
        public function GetRule()
            $command = '{"count_down":{"get_rules":null}}';
            return $result;
        // Add New Countdown Rule
        public function AddNewCountdownRule(int $delay, string $name)
            // {"count_down":{"add_rule":{"enable":1,"delay":1800,"act":1,"name":"turn on"}}}
            $command = '{"count_down":{"add_rule":{"enable":1,"delay":'.$delay.',"act":1,"name":"'.$name.'"}}}';
            return $result;
        // Edit Countdown Rule with given ID
        public function EditCountdownRule(string $id, int $delay, string $name)
            // {"count_down":{"edit_rule":{"enable":1,"id":"7C90311A1CD3227F25C6001D88F7FC13","delay":1800,"act":1,"name":"turn on"}}}
            $command = '{"count_down":{"edit_rule":{"enable":1,"id":"'.$id.'","delay":'.$delay.',"act":1,"name":"'.$name.'"}}}';
            return $result;
        // Delete Countdown Rule with given ID
        public function DeleteCountdownRule(string $id)
            // {"count_down":{"delete_rule":{"id":"7C90311A1CD3227F25C6001D88F7FC13"}}}
            $command = '{"count_down":{"delete_rule":{"id":"'.$id.'"}}}';
            return $result;
        // Delete All Coundown Rules
        public function DeleteAll()
            // {"count_down":{"delete_all_rules":null}}
            $command = '{"count_down":{"delete_all_rules":null}}';
            return $result;
        // Anti-Theft Rule Commands (aka Away Mode)
        // (period of time during which device will be randomly turned on and off to deter thieves)
        // Get Anti-Theft Rules List
        public function GetAntiTheftRules()
            $command = '{"anti_theft":{"get_rules":null}}';
            return $result;
        // Delete All Anti-Theft Rules
        public function DeleteAllAntiTheftRules()
            $command = '{"anti_theft":{"delete_all_rules":null}}';
            return $result;
        // Add New Anti-Theft Rule
        public function AddNewAntiTheftRule()
            // {"anti_theft":{"add_rule":{"stime_opt":0,"wday":[0,0,0,1,0,1,0],"smin":987,"enable":1,"frequency":5,"repeat":1,"etime_opt":0,"duration":2,"name":"test","lastfor":1,"month":0,"year":0,"longitude":0,"day":0,"latitude":0,"force":0,"emin":1047},"set_overall_enable":1}}
            $command = '{"anti_theft":{"add_rule":{"stime_opt":0,"wday":[0,0,0,1,0,1,0],"smin":987,"enable":1,"frequency":5,"repeat":1,"etime_opt":0,"duration":2,"name":"test","lastfor":1,"month":0,"year":0,"longitude":0,"day":0,"latitude":0,"force":0,"emin":1047},"set_overall_enable":1}}';
            return $result;
        // Edit Anti-Theft Rule with given ID
        public function EditAntiTheftRule()
            $command = '{"anti_theft":{"edit_rule":{"stime_opt":0,"wday":[0,0,0,1,0,1,0],"smin":987,"enable":1,"frequency":5,"repeat":1,"etime_opt":0,"id":"E36B1F4466B135C1FD481F0B4BFC9C30","duration":2,"name":"test","lastfor":1,"month":0,"year":0,"longitude":0,"day":0,"latitude":0,"force":0,"emin":1047},"set_overall_enable":1}}';
            return $result;
        // Delete Anti-Theft Rule with given ID
        public function DeleteAntiTheftRule(string $id)
            $command = '{"anti_theft":{"delete_rule":{"id":"'.$id.'"}}}';
            return $result;
                public function ReceiveData($JSONString)
                        $data = json_decode($JSONString);
                        $objectid = $data->Buffer->objectid;
                        $values = $data->Buffer->values;
                        $valuesjson = json_encode($values);
                        if (($this->InstanceID) == $objectid)
                                //Parse and write values to our variables
                                //$this->WriteValues($valuesjson);
        protected function is_valid_localdomain($url)
            $validation = FALSE;
            /*Parse URL*/
            $urlparts = parse_url(filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL));
            /*Check host exist else path assign to host*/
            if(!isset($urlparts['host'])){
                $urlparts['host'] = $urlparts['path'];
            if($urlparts['host']!=''){
                /*Add scheme if not found*/
                if (!isset($urlparts['scheme'])){
                    $urlparts['scheme'] = 'http';
                /*Validation*/
                if(checkdnsrr($urlparts['host'], 'A') && in_array($urlparts['scheme'],array('http','https')) && ip2long($urlparts['host']) === FALSE){
                    $urlparts['host'] = preg_replace('/^www\./', '', $urlparts['host']);
                    $url = $urlparts['scheme'].'://'.$urlparts['host']. "/";
                    if (filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) !== false && @get_headers($url)) {
                        $validation = TRUE;
            if(!$validation)
                //echo $url." Its Invalid Domain Name.";
                return $domaincheck;
            else
                //echo $url." is a Valid Domain Name.";
                public function RequestAction($Ident, $Value)
                        switch($Ident) {
                                case "State":
                    $varid = $this->GetIDForIdent("State");
                                        SetValue($varid, $Value);
                    if($Value)
                        $this->PowerOn();
                    else
                        $this->PowerOff();
                                        break;
                                default:
                                        throw new Exception("Invalid ident");
                //Profile
                protected function RegisterProfile($Name, $Icon, $Prefix, $Suffix, $MinValue, $MaxValue, $StepSize, $Digits, $Vartype)
                        if(!IPS_VariableProfileExists($Name))
                                IPS_CreateVariableProfile($Name, $Vartype); // 0 boolean, 1 int, 2 float, 3 string,
                        else
                                $profile = IPS_GetVariableProfile($Name);
                                if($profile['ProfileType'] != $Vartype)
                                throw new Exception("Variable profile type does not match for profile ".$Name);
                        IPS_SetVariableProfileIcon($Name, $Icon);
                        IPS_SetVariableProfileText($Name, $Prefix, $Suffix);
                        IPS_SetVariableProfileDigits($Name, $Digits); //  Nachkommastellen
                        IPS_SetVariableProfileValues($Name, $MinValue, $MaxValue, $StepSize); // string $ProfilName, float $Minimalwert, float $Maximalwert, float $Schrittweite
                protected function RegisterProfileAssociation($Name, $Icon, $Prefix, $Suffix, $MinValue, $MaxValue, $Stepsize, $Digits, $Vartype, $Associations)
                        if ( sizeof($Associations) === 0 ){
                                $MinValue = 0;
                                $MaxValue = 0;
                        else {
                                //undefiened offset
                                $MinValue = $Associations[0][0];
                                $MaxValue = $Associations[sizeof($Associations)-1][0];
                        $this->RegisterProfile($Name, $Icon, $Prefix, $Suffix, $MinValue, $MaxValue, $Stepsize, $Digits, $Vartype);
                        //boolean IPS_SetVariableProfileAssociation ( string $ProfilName, float $Wert, string $Name, string $Icon, integer $Farbe )
                        foreach($Associations as $Association) {
                                IPS_SetVariableProfileAssociation($Name, $Association[0], $Association[1], $Association[2], $Association[3]);
        //Configuration Form
        public function GetConfigurationForm()
            $formhead = $this->FormHead();
            $formactions = $this->FormActions();
            $formelementsend = '{ "type": "Label", "label": "__________________________________________________________________________________________________" }';
            $formstatus = $this->FormStatus();
            return      '{ '.$formhead.$formelementsend.'],'.$formactions.$formstatus.' }';
        protected function FormHead()
            $form = '"elements":
                { "type": "Label", "label": "TP Link HS type"},
                { "type": "Select", "name": "modelselection", "caption": "model",
                                        "options": [
                                                { "label": "HS100", "value": 1 },
                                                { "label": "HS110", "value": 2 }
                { "type": "Label", "label": "TP Link HS device ip address"},
                    "name": "Host",
                    "type": "ValidationTextBox",
                    "caption": "IP adress"
                { "type": "Label", "label": "TP Link HS device state update interval"},
                { "type": "IntervalBox", "name": "stateinterval", "caption": "seconds" },';
            if($model == 2)
                $form .= '{ "type": "Label", "label": "TP Link HS device system info update interval"},
                { "type": "IntervalBox", "name": "systeminfointerval", "caption": "seconds" },';
            $softwareversion = $this->ReadPropertyString("softwareversion");
            if($softwareversion == "")
                $form .='{ "type": "Label", "label": "TP Link HS get system information" },
                { "type": "Button", "label": "Get system info", "onClick": "TPLHS_WriteSystemInfo($id);" },';
            else
                $form .= '{ "type": "Label", "label": "Data is from the TP Link HS device do not edit only for information, change settings in the kasa app" },';
                $form .= '{"name": "softwareversion", "type": "ValidationTextBox", "caption": "software version"},';
                $form .= '{"name": "hardwareversion", "type": "ValidationTextBox", "caption": "hardware version"},';
                $form .= '{"name": "type", "type": "ValidationTextBox", "caption": "type"},';
                $form .= '{"name": "model", "type": "ValidationTextBox", "caption": "model"},';
                $form .= '{"name": "mac", "type": "ValidationTextBox", "caption": "mac"},';
                $form .= '{"name": "deviceid", "type": "ValidationTextBox", "caption": "device id"},';
                $form .= '{"name": "hardwareid", "type": "ValidationTextBox", "caption": "hardware id"},';
                $form .= '{"name": "firmwareid", "type": "ValidationTextBox", "caption": "firmware id"},';
                $form .= '{"name": "oemid", "type": "ValidationTextBox", "caption": "oem id"},';
                $form .= '{"name": "alias", "type": "ValidationTextBox", "caption": "alias"},';
                $form .= '{"name": "devicename", "type": "ValidationTextBox", "caption": "device name"},';
                $form .= '{"name": "rssi", "type": "ValidationTextBox", "caption": "rssi"},';
                $form .= '{"name": "ledoff", "type": "ValidationTextBox", "caption": "led state"},';
                $form .= '{"name": "latitude", "type": "ValidationTextBox", "caption": "latitude"},';
                $form .= '{"name": "longitude", "type": "ValidationTextBox", "caption": "longitude"},';
            return $form;
        protected function FormActions()
            $form = '"actions":
                                { "type": "Label", "label": "TP Link HS device" },
                                { "type": "Label", "label": "TP Link HS Power On" },
                                { "type": "Button", "label": "On", "onClick": "TPLHS_PowerOn($id);" },
                                { "type": "Label", "label": "TP Link HS Power Off" },
                                { "type": "Button", "label": "Off", "onClick": "TPLHS_PowerOff($id);" },
                                { "type": "Label", "label": "Reset Work" },
                                { "type": "Button", "label": "Reset", "onClick": "TPLHS_ResetWork($id);" }
            return  $form;
        protected function FormStatus()
            $form = '"status":
                    "code": 101,
                    "icon": "inactive",
                    "caption": "Creating instance."
                    "code": 102,
                    "icon": "active",
                    "caption": "instance created."
                    "code": 104,
                    "icon": "inactive",
                    "caption": "interface closed."
                    "code": 202,
                    "icon": "error",
                    "caption": "special errorcode."
                    "code": 203,
                    "icon": "error",
                    "caption": "IP Address is not valid."
            return $form;
Ich weiß, dass das blöd ist, aber ich habe auf die Schnelle keine bessere Umsetzung gefunden. Folgende Unterschiede zu deiner Version:
                // ~Electricity
Also andere Profile und eine bessere Übersetzung für „current“ (gant korrekt wäre „elektrische Stromstärke“).
Hier wurde ursprünglich noch zusätzlich mit 60 multipliziert, mir war nicht klar, warum. Damit wird das InfoUpdate wirklich genau wie im Formular angegeben durchgeführt.
            return $result;
Funktion ergänzt, die die Arbeit zurücksetzen kann.
            return array("voltage" => floatval($result->emeter->get_realtime->voltage), "current" => floatval($result->emeter->get_realtime->current), "power" => floatval($result->emeter->get_realtime->power), "work" => floatval(GetValu$
Erweiterung dieser Funktion. Inbesondere wird die Leistung nun in mA berechnet, was ich bei geringeren Leistungsaufnahmen für angenehmer halte. Zusätzlich wird die Leistung zur Arbeit aufintegriert.
            $form = '"actions":
Aktion „ResetWork“ im Formular ergänzt, damit man die Arbeit zurücksetzen kann.
Gruß,
micheljarre
Ich habe Deine Änderungen mal übernommen und ein Update hochgeladen.
Vielen Dank!
Bekomme beim Öffnen der Instanz leider „can’t parse form.json“, vermute den Fehler in Zeile 969 oder 970, bekomme ihn aber irgendwie nicht weg…
Ja sorry war gestern zu spät, habe das schnell ausgebessert, sollte jetzt wieder gehen.
Super, vielen Dank. Jetzt geht es.
Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich auch mal mit Modulen auseinandersetze. Vor allem der Umweg über git war für mich ein echter Hinderungsgrund.
Das ist vielleicht auf den ersten Blick etwas umständlich macht es aber insgesamt einfacher Codeänderungen durchzuführen und dann auch sicherzustellen das alle die so ein PHP Modul nutzten den gleichen aktuellen Stand haben.
hab heute die TP Link HS 100 bekommen.
Daumen hoch. lief auf Anhieb.
ich bekomme wenn ich die HS110 auswähle, folgende Fehlermeldung und im WebFront auch keine Werte angezeigt.
Wird eine spezielle FW Version vorausgesetzt?
Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus.
PS :Beim Script von Nisbo das selbe.
Gruss Reinhard
Ich habe das Fonzo mal gemeldet :slight_smile:
Niemals Fremde VariablenProfile mit nutzen · Issue #1 · Wolbolar/IPSymconTPLinkHS110 · GitHub
Einfach so fremde Profile benutzen… geht ja mal gar nicht :D:D
Ja so was, da muss mir vor lauter Profilen doch entgangen sein was fremd ist und was schon IP-Symcon mitgibt. Werde ich ausbessern.
Die sind ja von IPS… aber nur wenn du in deinem IPS auch Homematic benutzt UND eine Homematic-Instanz dieses Profil benötigt und somit anlegt.
Welche Profile habe ich denn immer zur Verfügung? Ansonsten lege ich die Profile halt dann spezifisch an, denn ich weis ja nicht ob jemand noch Homematic nutzt oder nicht.
Alles was kein [Punkt]Irgendwas hat.
Ich habe die Variablenprofile jetzt mal angepasst, kannst Du mal ein Modul update machen und Rückmeldung geben ob der Fehler dann weg ist?
Hallo Fonzo,
der Fehler hat sich geändert und es werden immer noch keine Werte ausser Power Aus/Ein angezeigt.
Aber Eure Reaktion ist ja einmalig. Danke schon vorab.
Gruss Reinhard
…sorry , hatte Anhang vergessen. :frowning:
Fehler nach Update weg?
