+ Antworten
Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
  1. #31
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,190
    Schau Mal im Store vorbei
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #32
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,086
    Du hast also exakt das schon getan, wenn ich das richtig sehe?
    HM-Funk, HM-Wired, EnOcean, Eltako, Z-Wave, Zigbee, 1-Wire, Harmony, Hue, IP-Cams, Modbus, Pluggit, Rasp-Pi's und Eigenbauten
  3. #33
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,190
    Mit Discovery-Instanz, RGB Auswahl und HUE Slider
  4. #34
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    225
    @Nall-chan: Nachdem Du ja dieses super Modul gebaut hast, bin ich natürlich auch umgestiegen, da es wesentlich besser ist als meins...
    Ich wollte mal Fragen, ob Du für den Deckenleuchte noch den Moon-Modus integrieren könntest?
    active_mode 0: daylight mode / 1: moonlight mode (ceiling light only)
    https://www.yeelight.com/download/Ye...ation_Spec.pdf
    Table 4-2
    IPS 5.2 Unlimited / Docker / Synology DS218+
  5. #35
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,190
    Witzig, mein Dokument ist auch aus 2015 und da gibt es diese Eigenschaft nicht.
    Ich werde mal schauen das ist eine YEELIGHT_SetPowerEx Funktion baue, wo man dann den Modus übergeben kann.
  6. #36
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,190
    Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
    Ich finde das nur bei den Eigenschaften, aber nicht wie ich das setzen könnte.
    Hast du da ein Beispiel?
    Und kannst du bitte aus dem Debug der Instanz mit den Eintrag 'Got propertys' zeigen; dieser wird erzeugt wenn du die Konfig der Instanz einmal übernimmst.
    Ebenso sollte unter Meldungen dann ein Eintrag mit 'YeelightDevice | Propertys read: XXXX' erzeugt werden, und eventuell auch ein weiterer für den fehlenden 'active_mode'.
  7. #37
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    225
    OK, das könnte der Haken sein. Ich habe die Eigenschaft active_mode nicht. Grund ist, dass ich sämtliche IoT Devices in einem separaten VLAN und WLAN haben. Daher funktioniert leider SSDP nicht. Das klappt trotz mdns "repeater" auf der PfSense nicht.
    Daher bekomme ich auch immer ein:
    Code:
    if (count($this->Capabilitys) == 0) {
           //   $this->LogMessage($this->Translate('Capabilitys of device are unknown. Please check your Firewall.'), KL_WARNING);
    so, dass ich diese Logmeldung schon selber aaskommentiert habe.
    Gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass ich diesen active_mode selber zur Lampe ergänze?
  8. #38
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    9,190
    Mich wundert eher das überhaupt die Instanzen funktionieren.
    Die API sieht vor über SSDP die Fähigkeiten zu ermitteln.
    Und ohne die zu kennen, kann die Instanz gar nicht sauber funktionieren
    Wie gesagt, die API sagt nicht aus wo diese Eigenschaft genutzt wird. Wenn du da eine Idee hast, immer her damit
    Edit: okay das RequestState funktioniert dann bei dir nicht.
    Das SSDP geht hier über einen anderen Port 1982, als den üblichen 1900.
    Geändert von Nall-chan (11.10.19 um 22:10 Uhr)
  9. #39
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    225
    Stimmt, da gibt es gar kein eigenes CMD bzw. "method" laut Doku für.
    Ich werde also die Lampe noch ma im anderen WLAN anlernen müssen oder eine Test Instanz in diesem VLAN aufsetzen.
    Vielleicht schaffe ich das dieses Wochenende.
  10. #40
    Registriert seit
    Dec 2017
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    225
    Hallo Michael,
    kannst Du damit etwas anfangen?
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2019-10-17 at 22.29.33.jpg
Hits:	19
Größe:	99.8 KB
ID:	50897Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2019-10-17 at 22.29.14.png
Hits:	16
Größe:	92.9 KB
    Code:
    TXT: 17/10/2019, 22:34:08 |      Ask capabilitys | M-SEARCH * HTTP/1.1<CR><LF>HOST: 172.16.200.221:1982<CR><LF>MAN: "ssdp:discover"<CR><LF>ST: wifi_bulb<CR><LF><CR><LF>
    HEX: 17/10/2019, 22:34:08 |      Ask capabilitys | 4D 2D 53 45 41 52 43 48 20 2A 20 48 54 54 50 2F 31 2E 31 0D 0A 48 4F 53 54 3A 20 31 37 32 2E 31 36 2E 32 30 30 2E 32 32 31 3A 31 39 38 32 0D 0A 4D 41 4E 3A 20 22 73 73 64 70 3A 64 69 73 63 6F 76 65 72 22 0D 0A 53 54 3A 20 77 69 66 69 5F 62 75 6C 62 0D 0A 0D 0A
    TXT: 17/10/2019, 22:34:08 |      Got capabilitys | get_prop set_default set_power toggle set_bright start_cf stop_cf set_scene cron_add cron_get cron_del set_ct_abx set_rgb set_hsv set_adjust adjust_bright adjust_ct adjust_color set_music set_name
    HEX: 17/10/2019, 22:34:08 |      Got capabilitys | 67 65 74 5F 70 72 6F 70 20 73 65 74 5F 64 65 66 61 75 6C 74 20 73 65 74 5F 70 6F 77 65 72 20 74 6F 67 67 6C 65 20 73 65 74 5F 62 72 69 67 68 74 20 73 74 61 72 74 5F 63 66 20 73 74 6F 70 5F 63 66 20 73 65 74 5F 73 63 65 6E 65 20 63 72 6F 6E 5F 61 64 64 20 63 72 6F 6E 5F 67 65 74 20 63 72 6F 6E 5F 64 65 6C 20 73 65 74 5F 63 74 5F 61 62 78 20 73 65 74 5F 72 67 62 20 73 65 74 5F 68 73 76 20 73 65 74 5F 61 64 6A 75 73 74 20 61 64 6A 75 73 74 5F 62 72 69 67 68 74 20 61 64 6A 75 73 74 5F 63 74 20 61 64 6A 75 73 74 5F 63 6F 6C 6F 72 20 73 65 74 5F 6D 75 73 69 63 20 73 65 74 5F 6E 61 6D 65
    TXT: 17/10/2019, 22:34:08 |        Got propertys | power bright color_mode ct rgb hue sat
    HEX: 17/10/2019, 22:34:08 |        Got propertys | 70 6F 77 65 72 20 62 72 69 67 68 74 20 63 6F 6C 6F 72 5F 6D 6F 64 65 20 63 74 20 72 67 62 20 68 75 65 20 73 61 74
    TXT: 17/10/2019, 22:34:08 |                 Send | {"id":4334,"method":"get_prop","params":["power","bright","color_mode","ct","rgb","hue","sat"]}
    HEX: 17/10/2019, 22:34:08 |                 Send | 7B 22 69 64 22 3A 34 33 33 34 2C 22 6D 65 74 68 6F 64 22 3A 22 67 65 74 5F 70 72 6F 70 22 2C 22 70 61 72 61 6D 73 22 3A 5B 22 70 6F 77 65 72 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 5F 6D 6F 64 65 22 2C 22 63 74 22 2C 22 72 67 62 22 2C 22 68 75 65 22 2C 22 73 61 74 22 5D 7D
    TXT: 17/10/2019, 22:34:08 |              Receive | {"id":4334, "result":["off","35","2","2945","","",""]}
    HEX: 17/10/2019, 22:34:08 |              Receive | 7B 22 69 64 22 3A 34 33 33 34 2C 20 22 72 65 73 75 6C 74 22 3A 5B 22 6F 66 66 22 2C 22 33 35 22 2C 22 32 22 2C 22 32 39 34 35 22 2C 22 22 2C 22 22 2C 22 22 5D 7D
    Steffen
Ähnliche Themen
  1. Zipato Bulb 2
    Von meike0_0 im Forum Z-Wave
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.10.19, 17:55
  2. Kennt jemand Yeelight Light Stripe?
    Von FiziksXT im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 24.12.17, 00:02
  3. Xiaomi Gateway Module
    Von MiniBlister im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.09.17, 22:20
  4. Zipato RGBW bulb - Fehlende Klasse?
    Von Hannibal im Forum Z-Wave
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.09.16, 12:05
Stichworte
