Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Mar 2008
    82
    Danke Thomic. genau das habe ich gesucht...
    habe ehrlich gesagt beim Lesen eben fast gar nix kapiert, außer dass es wohl das gewünschte Ergebnis bringen soll
    Werde das morgen Abend mal testen wenn ich in Ruhe daheim bin, hoffe ich steig da durch
  2. #22
    Sep 2012
    Bobenheim-Roxheim
    40
    und wie schauts aus? hat es zum gewünschten Ergebnis geführt?
  3. #23
    Mar 2008
    82
    Hallo Thomic
    Leider scheint es mir an etlichen Grundkenntnissen zu fehlen was die Logo angeht
    Scheitere beispielsweise schon an dem UDF was #I1 oder #I2 angeht...wie heisst denn die Funktion? Im UDF kann ich ja weder Ein- noch Ausgänge auswählen
    Mir reicht ein Begriif zum googeln, dann werd ichs weiter versuchen
  4. #24
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    1,062
    in der Logo Software auf der Linken Seite ganz unten "UDF" mit der Rechte Maustaste anklicken "UDF wird konfiguriert".
Hits:	46
Größe:	7.2 KB
    "UDF Hinzufügen" die UDF's von Thomic auswählen. Fertig
Hits:	48
Größe:	16.8 KB
    Dann kannst du die in jedem Projekt verwenden.
    IP-Symcon 5.5 Ninja Unlimited - Ubuntu 20.04 / Proxmox 6.2 / Dell T40
    PSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | DALI | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  5. #25
    Mar 2008
    82
    ok, Dankeschön
    Jetzt funktioniert schon mal, dass der Merker mitbekommt wenn das Licht geschaltet wird...allerdings hab ich jetzt noch nicht kapiert,wie ich aus ips per Merker das Licht schalte
    Ist dafür der Netzwerkeingang?
  6. #26
    Sep 2012
    Bobenheim-Roxheim
    40
    ja genau! der Netzwerkeingang mit der Adresse V1.1 (siehe screenshots in meinem letzten post) schaltet dann das licht ein bzw aus.
    du musst dir den Merker in IPS mit der Adresse VB adresse 1.1 anlegen. (neue Siemens Instanz anlegen/ siehe Beispiel im Anhang)
    Diesen kannst du dann via skript mit
    S7_WriteBit($_IPS['TARGET'], true);
    schalten.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.16, 12:10
  2. halloween Licht Steuerung mit Homematic dimmer
    Von JensNRW im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 31.10.15, 08:35
  3. Licht an - Wenn - und aus - um x:xx Uhr
    Von dirk32 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 26.06.15, 21:08
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.01.13, 09:51
  5. Wenn Licht aus und Bewegungsmelder auf true, dann
    Von grossermanitu im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 24.01.09, 18:31
