+ Antworten
Seite 5 von 10 ErsteErste ... 3 4 5 6 7 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 97
  1. #41
    Registriert seit
    Oct 2013
    Beiträge
    115
    Standard [Modul] SMA Wechselrichter (ModBus)
    ich hab von der Wechselrichter-Thematik keinen Plan, dafür von Netzwerktechnik :-) kann mir jemand sagen was ich für den folgenden Wechselrichter benötige, um diesen in das Netzwerk einzubinden bzw. dann auch das Modul nutzen kann. Aktuell hab ich die Daten nur auf SMA Sunny Beam über Bluetooth. Kann man evtl. die History übernehmen. Danke im Voraus.
    Modell: SB 4200TL HC
    Sunny WebBox über RS485?
    Sunny WebBox über Bluetooth?
    Geändert von 7weazel7 (17.07.18 um 22:16 Uhr)
  2. #42
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Bochum
    Beiträge
    131
    Hallo
    bin grad über Modbus gestolpert, nachdem ich SBFspot bereits fertig installiert habe....
    Ich habe aber noch ein paar Fragen.
    SBFspot liest aktl dies aus einer alten Installation aus.
    Code:
    SMAspot V2.4.5
    Yet another tool to read power production of SMA solar inverters
    (c) 2012-2014, SBF (https://smaspot.codeplex.com)
    Compiled for Windows 32 bit
    Commandline Args: -v -finq
    Reading config 'C:\SMA\SMAspot.cfg'
    Wed Aug 22 10:02:49 2018: INFO: Starting...
    sunrise: 06:29
    sunset : 20:38
    Connecting to Local Network...
    Initializing...
    SUSyID: 125 - SN: 916414186 (0x369F5EEA)
    Inverter IP address: 192.168.6.12 from SMAspot.cfg
    Logon OK
    SetInverterTime() not executed! We're still testing...
    SUSyID: 289 - SN: 1261003327
    Device Name:      SN: 1261003327
    Device Class:     Batterie-Wechselrichter
    Device Type:      Sunny Island 6.0H
    Software Version: 04.00.00.R
    Serial number:    1261003327
    Batt. Charging Status: 21%
    Batt. Temperature: 24.0øC
    Batt. Voltage    : 53.20V
    Batt. Current    : -26.200A
    Device Status:      Ok
    Device Temperature: 0.0øC
    Pac max phase 1: 0W
    Pac max phase 2: 0W
    Pac max phase 3: 0W
    Energy Production:
    	EToday: 0.000kWh
    	ETotal: 0.000kWh
    	Operation Time: 0.00h
    	Feed-In Time  : 20020885062633.53h
    DC Spot Data:
    	String 1 Pdc:   0.000kW - Udc:   0.00V - Idc:  0.000A
    	String 2 Pdc:   0.000kW - Udc:   0.00V - Idc:  0.000A
    AC Spot Data:
    	Phase 1 Pac :  -1.400kW - Uac: 231.50V - Iac:  0.000A
    	Phase 2 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
    	Phase 3 Pac :   0.000kW - Uac:   0.00V - Iac:  0.000A
    	Total Pac   :  -1.460kW
    Grid Freq. : 49.90Hz
    Terminating here... Dealing with Battery Inverter.
    Der Modbus zeigt dies
Hits: 572
Größe:  161.5 KB
    Mir geht es um den "Total Pac : -1.460kW"
    Den Wert finde ich nicht im Modbus.
    Ich ermittle den Wert sowieso über einen externen Stromzähler um evtl. Verluste mit berechnen zu können, aber ich würde schon gern die Daten finden.
    Bernd
  3. #43
    Registriert seit
    Nov 2016
    Beiträge
    40
    ...das mit den signierten oder unsignierten Werten bei gleichen Adressen ist aber sehr merkwürdig.
    Geändert von mol (12.09.18 um 15:14 Uhr)
  4. #44
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Schweinfurt
    Beiträge
    195
    Standard Tagesertrag der PV-Erzeugung
    wie kann ich den Tagesertrag der PV-Erzeugung auslesen - auf der Weboberfläche des WR ist der verfügbar jedoch finde ich den Wert nicht in den Variablen bzw in der mit Tagesertrag bezeichneten Varianblen steht immer "0"
    Der Wert wäre für die Berechnung des täglichen und jährlichen Eigenverbrauchs notwendig.
    Georg
    IP-Symcon 5.3 auf WIN10, Homematic auf Pi3, 1-Wire, Zigbee, ESP8266 Tasmota, ESP-Link, Alexa, Synology DS918+ Zigbee2mqtt TVHeadend, HIKVision Kameras, Solaranlage SMA u. steuerbarer Wallbox über Modbus
  5. #45
    Registriert seit
    Aug 2014
    Beiträge
    677
    Hallo Georg,
    welchen Wechselrichter hast Du? Modbus? TCP? Du brauchst die Registernummer. Bei einm SMA könntest Du das Modul von CodeKing versuchen.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  6. #46
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    78
    Ich habe auch das Problem mit dem fehlenden Tagesertrag und der eingespeisten Leistung. Ich habe den SMA STP10.3AV40. Hat den auch jemanden und die Werte auslesen können?
  7. #47
    Registriert seit
    Jun 2017
    Beiträge
    6
    Hallo zusammen
    @CodeKing
    Ein klasse Modul hast du da aufgebaut !!
    Ich hatte dies gestern mal auf meiner Symbox installiert, habe 2 Wechselrichter bei meiner PV-Anlage mit Batterie, einmal den Tripower und den Island, momentan bekomme ich noch keine Daten ausgelesen, mein Elektriker muss evtl. erst das Modbus-Protokoll aktivieren ! Aktuell ist noch alles im Aufbau, die Anlage wurde erst in Betrieb genommen, wir sind aktuell noch mit Trockenbau beschäftigt, ich habe mal provisorisch meine Fritzbox mit UMTS Stick dran gehängt !
    Mein Elektiker meinte aber, dass evtl. ein zusätzliches Modul benötigt wird ?! In der Schnittstellenbeschreibung steht auch irgendwas von einer Webbox ?
    Im Schaltschrank hängt noch ein Sunny Home Manager der wohl alles regelt !
    Daher mal die Frage an die Anwender welche das schon im Einsatz haben:
    Ist die Modbus-Kommunikation im Wechselrichter integriert und muss nur aktiviert werden, oder wird dafür noch speziell ein Modul benötigt ?
    Werden die beiden Wechselrichter (PV-Anlage / Inselrichter der Batterie) dann als 2 Instanzen eingebunden ?
    Andreas
  8. #48
    Registriert seit
    Jun 2017
    Beiträge
    6
    Meine Frage hat sich erledigt !
    Haben die Einstellung für den ModBus IP-Server gefunden !
    Mein Elektriker aktiviert dies die nächsten Tage und dann kann ich Testen !
    Andreas
  9. #49
    Registriert seit
    Feb 2018
    Beiträge
    104
    Ich würde das Modul auch gern nutzen. Nur habe ich statt einer Webbox an meinem WR ein 485-Datenmodul, worüber ich per Modbus RTU die Daten auslesen könnte.
    Gibt es da eine Möglichkeit, das Modul trotzdem zu nutzen?
  10. #50
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,440
    Im Detail kenne ich mich da nicht mit aus würde ja aber davon ausgehen das die Daten grundsätzlich die gleichen sind nur unterschiedliche Wege genutzt werden um die Daten zu übertragen. Wenn die Daten tatsächlich gleich sind dann müste man in dem Modul noch eine Auswahl für RTU ergänzen da die Daten dann ja von einem anderen IO kommen. Alternative wäre eben an den IO eine Registervariable zu hängen und mit dem gleichen Code aus dem Modul die Daten auszuwerten. Was kommen denn über den RTU IO für Daten rein?
Ähnliche Themen
  1. Modul-Wechselrichter SMA
    Von Lukky im Forum Off Topic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.02.17, 12:23
  2. SMA Wechselrichter an Wago 841
    Von Status im Forum Haustechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.12, 13:53
  3. Daten von SMA SunnyBoy Solar-Wechselrichter
    Von woboreg im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 24.09.10, 10:00
  4. sma wechselrichter mit rs232
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.04.08, 16:38
  5. meine neue pv anlage mit sma wechselrichter
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.07, 19:21
