heute hat mein Android 6 Wandtablet nach einem Neustart automatisch das IPSView Beta Update auf die 3.3.6 gemacht. Plötzlich wird meine Status(inline)seite nur sehr unvollständig angezeigt, das meiste fehlt plötzlich
Sonst (ausser dem Update der App) wurde nichts an der View gemacht, deshalb vermute ich den Fehler in der 3.3.6, zumal vorher alles richtig angezeigt wurde. Interessant ist auch, das ja 5 Elemente (das sind glaube ich die zuletzt eingefügten Elemente, also die jüngsten) da sind
Hast du eine Idee oder einen Tipp woran das liegen könnte?
Danke und lieben Gruß
Adam
Hast Du schon mal den Check mit dem Windows Client gemacht?
Kannst Du mit einem andere Andorid Device testen?
Hast Du schon mal versucht die View neu abzuspeichern?
Hab das bei mir getestet - funktioniert einwandfrei:confused:
Ich vermute mal, dass es an dem Button liegt, den Du als Hintergrund verwendest. Ich hab aktuell leider noch keine Idee, wodurch das Problem bei manchen Geräten ausgelöst wird.
erstmal danke für das Testen, nachdem das zweite (völlig andere) Tablet den selben unvollständigen View auswies dachte ich der Fehler wäre immer da…
Welchen Button (Hintergrund?) meinst du genau, den werde ich dann mal löschen und testen?
