Upstream > x % über einen gewissen Zeitraum danach Nachicht
ich seh wahrscheinlich mal wieder nicht den Wald vor lauter Bäumen (und mein PHP…).
Ich weiß das mein Upstream meistens nicht größer wie x ist, ausser mal eine kleien Spitze.
Nun wollte ich mit einem Ereignis ein script ausführen, was sagen wir mal 5 Minuten läuft.
Dabei soll nach 5 Minuten der Wert nochmal geprüft werden.
Wenn der Wert dann immernoch so hoch ist, möchte ich eine Info darüber bekommen.
Das mit dem zweiten Wert haut nicht hin irgendwie.
$UpstreamMax = 15;
$UpstreamValue1 = GetValue(17752 /*[Hardware\FritzBox\WAN Interface\Last Upstream]*/);
SetValue(29412 /*[Program\PushNotification\Upstream-Ueberwachung\UploadZeitraumTest\UpstreamTemp]*/,$UpstreamValue1);
Echo "$UpstreamValue1, Upstream";
IPS_LogMessage("UpstreamTest", "vor ersten if");
if ($_IPS['SENDER']!="TimerEvent")
		if ($UpstreamValue1 >= $UpstreamMax)
		echo "$UpstreamValue1,";
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "timer setzen");
		IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],10);	// Timer auf voreingestellte Zeit setzen
		else
		echo "der wert ist kleiner 15, ich dürfte garnicht laufen!";
		else
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "vorm abholen des neuen wert");
		$UpstreamValue2 = GetValue(17752 /*[Hardware\FritzBox\WAN Interface\Last Upstream]*/);
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "vorm ausgeben dieser werte");
		SetValue(45671 /*[Program\PushNotification\Upstream-Ueberwachung\UploadZeitraumTest\UpstreamValue2]*/,$UpstreamValue2);
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "SetValue2");
		echo "$UpstreamValue2, zweiter UpstreamValue2  echo";
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "timer abschaltung");
		IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0); // Timer ausschalten
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "nach timer abschaltung");
		if ($UpstreamValue2 >= $UpstreamMax)
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "war eine spitze");
		echo "der wert ist kleiner 15, war eine Spitze";
		else
		IPS_LogMessage("UpstreamTest", "nachricht versenden!");
		echo "nachricht versenden!";
Sieht vieleicht jemand meinen Fehler und kann mir helfen?
Herzlichen Dank im Voraus
Sascha
Hi Sascha!
Es gibt verschiedene Varianten diese Überwachung zu realisieren.
Du kannst ein Script einfach alle 5 Minuten laufen lassen und mit einer Temp-Variable arbeiten (dazu folgt unten ein Beispiel), dann kannst du die Upstream-Variable loggen und mit den geloggten Werten arbeiten - z.B. mit einem Mittelwert über X Minuten, oder du kannst das Script bei Variablenänderung durch ein Ereignis ausführen lassen, oder durch ein Ereignis bei Grenzüberschreitung + ScriptTimer :smiley:
Viele Wege führen nach Rom :slight_smile:
Hier das Beispiel mit - Script alle 5 Minuten ausführen lassen mit Temp-Variable (nicht getestet, sollte aber gehen g):
// SCRIPT EINMAL MANUELL AUSFÜHREN, DAMIT DER TIMER GESTARTET WIRD!
$UpstreamMax = 15;				 // Wert vom Upstream der als "Warnschwelle" genommen wird
$UpstreamAktuell_VarID = 11111;  // ID der Variable die den aktuellen Upstream beinhaltet
$UpstreamTEMP_VarID = 22222;	 // ID einer Temp-Variable zum Zwischenspeichern des Upstream
if ($_IPS["SENDER"] === "TimerEvent")
	$UpstreamAktuell = GetValue($UpstreamAktuell_VarID);
	$UpstreamTEMP = GetValue($UpstreamTEMP_VarID);
	SetValue($UpstreamTEMP_VarID, $UpstreamAktuell);
	// Prüfen, ob der alte und der neue Wert über der "Warnschwelle" liegen
	if (($UpstreamAktuell > $UpstreamMax) AND ($UpstreamTEMP > $UpstreamMax))
		IPS_LogMessage("UPSTREAM-KONTROLLE", "WARNUNG // Der Upstream war bei 2 Prüfungen über der Warnschwelle! // Letzter Wert = ".$UpstreamTEMP." // Aktueller Wert = ".$UpstreamAktuell);
	elseif (($UpstreamTEMP > $UpstreamMax) AND ($UpstreamAktuell <= $UpstreamMax))
		IPS_LogMessage("UPSTREAM-KONTROLLE", "INFO // Der Upstream war bei der letzten Prüfung über dem Schwellwert, liegt jetzt aber wieder darunter. // Letzter Wert = ".$UpstreamTEMP." // Aktueller Wert = ".$UpstreamAktuell);
	elseif (($UpstreamTEMP <= $UpstreamMax) AND ($UpstreamAktuell > $UpstreamMax))
		IPS_LogMessage("UPSTREAM-KONTROLLE", "INFO // Der Upstream liegt aktuell über der Warnschwelle, der letzte Wert lag aber darunter. // Letzter Wert = ".$UpstreamTEMP." // Aktueller Wert = ".$UpstreamAktuell);
	else
		// Upstream war beim letzten Wert unter der Warnschwelle und liegt auch aktuell darunter
elseif ($_IPS["SENDER"] === "Execute")
	IPS_SetScriptTimer($_IPS["SELF"], 300);  // Timer auf 5 Minuten stellen
	SetValue($UpstreamTEMP_VarID, GetValue($UpstreamAktuell_VarID)); // Aktuellen Upstream in Temp-Variable schreiben
Chris
Super Herzlichen Dank!
werde es nachher testen.
eine Frage hab ich noch :rolleyes:
warum verwendest Du hier 3x =
ich kenne nur ==; !=
grüße
Sascha
Sascha
Hi!
Siehe hier:
PHP: Vergleichs-Operatoren - Manual
Beispiel:
if ("123" == 123)
	echo "A".PHP_EOL;
if ("123" === 123)  // hier wird nicht nur geprüft, ob "123" gleich 123 ist ... sondern auch String und Integer mit einbezogen, deshalb geht das Script in den ELSE Zweig
	echo "B".PHP_EOL;
else
	echo "C".PHP_EOL;
Wäre an der Stelle die du genannt hast wohl eher nicht notwendig, aber habe es mir angewöhnt bei IF alles richtig zu prüfen.
Chris
