seit 4.4 habe ich sporadisch (3Wo) eine Speicher voll Meldung: Nicht genügend Speicher vorhanden.
Windows 7 / 4GB ist seit Jahren unverändert, läuft auch nichts anderes drauf, also ein dedizierten symcon-server.
Nach dem Booten ist alles wieder ok.
ach ja:
Frohe Weihnachten
Hallo
es scheint das seit ein zwei versionen sich ein Bug eingeschlichen hat der bei mir leider nicht reproduzierbar aber in regelmäßigen Abständen dazu führt das IP Symcon den gesamten hauptspeicher benötigt (bis der Rechner steht).
Version: 4.4 (16.12.2017)
Installiert am: 11.01.18
Die einzige Signifikante Änderung in den letzten Wochen seitens der Benutzung ist das Einführen von einer Registervariablen, mittels der UDP Pakete ausgewertet werden.
Kannst du es ungefähr von der Version eingrenzen, wann dies zuerst aufgetreten ist? Seit dem Update auf 4.4 oder auch schon mit der 4.3?
Ziemlich sicher 4.4 - allerdings habe im Dezember auch die besagte Registervariable eingeführt (vorher keine genutzt). Ich kann also nicht 100% sagen ob es nicht mit 4.3 auch passieren würde.
Welche Bedingung dann genau eintreten muss kann ich leider auch nicht sagen, normalerweise „dümpelt“ IPS mit 81MB rum.
Wäre die Frage was ich tun kann um falls es nochmals passiert Euch brauchbaren input zu liefern.
Wenn du es an der RegisterVariable fest machst, zeigt doch bitte das Scripte für die Auswertung.
Oder deaktiviere die Register Variable temporär und schau mal was die Grafik macht.
Wenn es so simple wäre und kurzfristig auftreten würde… Problem ist es läuft teilweise mehrere Tage ohne Probleme. D.h. bei Deaktivieren müsste ich es dann über Wochen laufen lassen, um sicher zu sein, dass es an der Registervariable lag. Deswegen meine Frage was tun falls ich das mal live beobachte, um dann notwendige logs/stacks etc. zu sammeln.
Hier der code um aus dem SMA e-Meter UDP Telegram variablen zu setzen. Das wird alle 30s getriggert.
if ($_IPS["SENDER"] == "RegisterVariable") // über Register Var ausgeführt
$Data = RegVar_GetBuffer($_IPS["INSTANCE"]); // im Puffer der Instanz vorhandene Daten in $data kopieren
$Data .= $_IPS["VALUE"]; // neu empfangene Daten an $data anhänge
$CRLF = ",
$HexData = bin2hex($Data); // SMA sendet immer 600 Bytes
echo "SMA SmartMeterRead Daten:
".$HexData."
SetValue(48569 /*[Smartvalues\SMA Text]*/, substr($HexData,417, 16 )); // TX
SetValue(33572 /*[Smartvalues\SMA Seriennummer]*/ , hexdec(substr($HexData,40, 8 ))); // Seriennummer
SetValue(21161 /*[Smartvalues\SMA Bezug Summe]*/, (float)hexdec(substr($HexData,64, 8 ))/10); // Summe Bezug
SetValue(57813 /*[Smartvalues\SMA Einpeisung Summe]*/, (float)hexdec(substr($HexData,104, 8 ))/10); // Summe Einspeisung
SetValue(52068 /*[Smartvalues\SMA Gesamtleistung]*/,GetValue(21161 /*[Smartvalues\SMA Bezug Summe]*/)-GetValue(57813 /*[Smartvalues\SMA Einpeisung Summe]*/)); // Gesamtleistung
SetValue(18738 /*[Smartvalues\SMA Bezug - L1]*/, (float)hexdec(substr($HexData,320, 8 ))/10);
SetValue(11993 /*[Smartvalues\SMA Einspeisung - L1]*/, (float)hexdec(substr($HexData,360, 8 ))/10);
SetValue(24273 /*[Smartvalues\SMA Leistung - L1]*/,(float)hexdec(substr($HexData,320, 8 ))/10-(float)hexdec(substr($HexData,360, 8 ))/10);
SetValue(18215 /*[Smartvalues\SMA Bezug - L2]*/, (float)hexdec(substr($HexData,608, 8 ))/10-(float)hexdec(substr($HexData,648, 8 ))/10); // Bezug L2
SetValue(26445 /*[Smartvalues\SMA Einspeisung - L2]*/, (float)hexdec(substr($HexData,648, 8 ))/10); // Einspeisung L2
SetValue(34231 /*[Smartvalues\SMA Leistung - L2]*/,(float)hexdec(substr($HexData,608, 8 ))/10-(float)hexdec(substr($HexData,648, 8 ))/10);
SetValue(55684 /*[Smartvalues\SMA Bezug - L3]*/, (float)hexdec(substr($HexData,896, 8 ))/10); // Bezug L3
SetValue(48460 /*[Smartvalues\SMA Einspeisung - L3]*/, (float)hexdec(substr($HexData,936, 8 ))/10); // Einspeisung L3
SetValue(34534 /*[Smartvalues\SMA Leistung - L3]*/,(float)hexdec(substr($HexData,896, 8 ))/10-(float)hexdec(substr($HexData,936, 8 ))/10);
SetValue(34864 /*[Smartvalues\SMA Spannung - L1]*/, (float)hexdec(substr($HexData,576, 8 ))/1000); // Spannung L1
SetValue(37665 /*[Smartvalues\SMA Spannung - L2]*/, (float)hexdec(substr($HexData,864, 8 ))/1000); // Spannung L2
SetValue(45903 /*[Smartvalues\SMA Spannung - L3]*/, (float)hexdec(substr($HexData,1152, 8 ))/1000); // Spannung L3
SetValue(28416 /*[Smartvalues\SYNA Bezug Energie]*/, (float)hexdec(substr($HexData,80, 16 ))/3600000+7662); // Summe Bezug Energie + Synaoffset 7662 stand 2017.12.16
SetValue(58404 /*[Smartvalues\SYNA Einpeisung Energie]*/, (float)hexdec(substr($HexData,120, 16 ))/3600000+7508);// summe Einspeisung Energie + Synaoffset 7508 stand 2017.12.16
else {echo "SMA SmartMeterRead Unknown sender
Hier mal die Enden der Logfiles sofern sie denn nicht mit Rotation oder shutdown beendet wurden. Man sieht es lief vom 7-11 und vom 11 bis heute. Es kann reiner Zufall sein, dass es fast immer mit der Registervariable endet (der call ist def. am häufigsten) aber da IPS vorher Monate lang durchlief vermutlich eher unwahrscheinlich.
BTW: ich finde den Edit knopf für ältere Postings nicht - oder darf man nicht editieren?
04.01.2018 04:50:11 | 26791 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 26791 ~ Sender: RegisterVariable ~ Duration: 152 ms
04.01.2018 04:50:11 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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.01.2018 08:04:33 | 26791 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 26791 ~ Sender: RegisterVariable ~ Duration: 5 ms
05.01.2018 08:04:33 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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.01.2018 08:16:24 | 49172 | DEBUG | VariableManager | [Sensorwerte\UG\Stromzähler\Stromzaehler EON Wirkleistung L2\Wert] = 0,0000000000
05.01.2018 08:16:24 | 56034 | DEBUG | VariableManager | [Sensorwerte\UG\Stromzähler\Stromzaehler EON Wirkleistung L3\Wert] = 0,0000000000
05.01.2018 08:16:25 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish…07.01.2018 20:25:37 | 58404 | DEBUG | VariableManager | [Smartvalues\SYNA Einpeisung Energie] = 22064,4951000000
07.01.2018 20:25:37 | 26791 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 26791 ~ Sender: RegisterVariable ~ Duration: 15 ms
07.01.2018 20:25:37 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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.01.2018 20:34:39 | 58404 | DEBUG | VariableManager | [Smartvalues\SYNA Einpeisung Energie] = 22064,4951000000
07.01.2018 20:34:39 | 26791 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 26791 ~ Sender: RegisterVariable ~ Duration: 20 ms
07.01.2018 20:34:39 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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.01.2018 21:29:08 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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.01.2018 21:29:11 | 34285 | DEBUG | VariableManager | [Klima\UG\Unterdruckdetektion Ja/Nein\Wert] = true
11.01.2018 21:29:23 | 49390 | MESSAGE | VariableManager | [Sensorwerte\UG\Temperaturen\Temperatur Speicher Unten\Wert] = 45,2000000000
11.01.2018 21:29:23 | 47063 | ERROR | TimerPool | Archive (CommitData): bad allocation
11.01.2018 21:29:24 | 21161 | ERROR | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #47063, Meldung VM_UPDATE: Unbekannter Fehler11.01.2018 22:03:39 | 58404 | DEBUG | VariableManager | [Smartvalues\SYNA Einpeisung Energie] = 22068,4532000000
11.01.2018 22:03:39 | 26791 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 26791 ~ Sender: RegisterVariable ~ Duration: 5 ms
11.01.2018 22:03:39 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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.01.2018 22:17:54 | 28416 | DEBUG | VariableManager | [Smartvalues\SYNA Bezug Energie] = 12087,9088000000
11.01.2018 22:17:54 | 58404 | DEBUG | VariableManager | [Smartvalues\SYNA Einpeisung Energie] = 22068,4555000000
11.01.2018 22:17:54 | 26791 | DEBUG | ScriptEngine | Executed Script 26791 ~ Sender: RegisterVariable ~ Duration: 16 ms
11.01.2018 22:17:54 | 25557 | WARNING | Register Variable | SMA SmartMeterRead Daten:
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
Hi.
Editieren geht erst aber einer gewissen Anzahl von Beiträgen. Das soll verhindern, dass hier Trolle - wie schon passiert - ihr Unwesen treiben. Ist eine anfangs lästige Einschränkung aber ein probates Mittel zur Troll-Abwehr.
Wenn dringend Änderungen eines Posts erforderlich sind dann bitte so lange einen Mod anschreiben.
mein Win7 PC hat jetzt eine gute Woche gebraucht um wieder (zum 3.ten) mal abzustürzen. Der Speicher ist wieder vollgelaufen, sodass sich keine Programme mehr starten liessen. nicht mal der Taskmanager !
um 01.00 sind alle Schnittstellen abgestorben, vereinzelte Skripte liefen laut Log noch in der Zeit. das Beenden von IPS war nach 10min noch in der Luft,sodass ich den PC gewaltsam runtergefahren habe. normalerweise greife ich per VNC zu, selbst die Verbindung scheiterte.
Nur gut das der Absturzturnus immer am WE liegt, da habe ich zeit alles zu richten
Hi Axel,
hast du evtl. den Speicherverbraucht mitgeloggt? Passiert das Leck fortlaufend, oder passiert es eher plötzlich?
eher plötzlich, wöchentlich.
hatte mir die Logs angeschaut, Scripts wurden bis zum Runterfahren noch ausgeführt und dann kam:
21.01.2018 08:05:24 | 00000 | WARNING | Kernel | Service Shutdown requested!
21.01.2018 08:05:24 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Deinitialisiere...
21.01.2018 08:05:24 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Waiting for all script threads to terminate...
21.01.2018 08:05:24 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:25 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:26 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:27 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:28 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:29 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:30 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:31 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:32 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:33 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for 1 timer threads to finish...
21.01.2018 08:05:33 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Waiting for timer "" for instance IPS to finish...
weil am Server nix mehr ging. Leider konnte ich nicht mehr auf den Taskmanager zugreifen, um zu schauen, wie viel IPS an Speicher braucht. Normalerweise liegt es bei (gestern noch geschaut) 262 mb. da war alles noch i.O. heute nach Neustart 160mb
ab 1 uhr ist dann alles ausm Ruder.
Ich muss mal ne Vari mit Speicher anlegen und loggen.
Finde hier kein Skript zum Speicher loggen !!
leider hat das Backup nicht geklappt (Datei ist im Nirwana) sonst wäre ich auf 4-3 zurück.
werde jetzt täglich IPS neu starten.
Gibt es hier irgendwo ein fertiges Skript zum Beenden und Starten ? finde leider nix
so, mittlerweile starte ich ips täglich neu, damit es sich nicht so fürchterlich aufbläht
Sorry, dass es hier nicht voran geht - Ich hab dich aber nicht vergessen!
macht nix !
da ist bestimmt eine Funktion in einem Skript die das verursacht. Bei 4.3 hatte ich das noch nicht oder habs evtl nicht bemerkt.
Bei mir schmiert auch IPS jetzt ab und zu ab. Die minidump hat 0KB.
28.02.2018 10:35:50 | 30938 | MESSAGE | VariableManager | [Logo\Windmesser\Wert] = 336
28.02.2018 10:35:50 | 12112 | MESSAGE | VariableManager | [1-Wire Controller E-Service Online\1_EVT.exchange] = 10:35:53
28.02.2018 10:35:51 | 54800 | WARNING | Register Variable | <br />
<b>Fatal error</b>: Out of memory (allocated 1310720) (tried to allocate 3072 bytes) in <b>C:\IP-Symcon\scripts\__compatibility.inc.php</b> on line <b>4418</b><br />
28.02.2018 10:35:51 | 26714 | MESSAGE | VariableManager | [Logo\Windmesser\Wind m/s] = 3,3600000000
28.02.2018 10:35:51 | 40497 | MESSAGE | VariableManager | [Logo\Windmesser\Wind km/h] = 12,0960000000
28.02.2018 10:35:51 | 48076 | WARNING | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 18862
336
<b>Fatal error</b>: Out of memory (allocated 1572864) (tried to allocate 3072 bytes) in <b>C:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php</b> on line <b>2862</b><br />
Hallo richi,
hast Du genügend Threads zur Verfügung und werden die alle schnell beendet oder hängt vielleicht einer? Siehe: Spezialschalter, PHP-information.
Grüße, Gerhard
Ich hatte ich 10 Threads (Counts) die ich erhöht habe auf 15.
Konnte aber auch nicht mehr zugreifen und schauen ob was hängt, wegen dem hohen Speicherverbrauch.
Threads Queue Limit steht auf 25.
Speicher von IPS.exe war bei ~15.5GB. (16GB RAM)
Habe jetzt ein Script unter PHP-informationen gefunden der Rot markiert ist und hängt und den Speicher gleich aufgefressen hat.
