+ Antworten
Seite 2 von 38 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 371
  1. #11
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,101
    Zitat Zitat von pummi Beitrag anzeigen
    Eine klasse Sache wäre ein Modul, das die Variablen zum lesen und schreiben (für remote Funktionen) zur Verfügung stellt.
    Und was benötigst Du da an einzelnen Datenpunkten? Das meiste wären ja doch eher eine HTMLBox aufgrund der Fülle an Daten. Da müsste man ja dann auch differenzieren um was für ein Modell es sich handelt ein 5er braucht ja z.B. andere Datenpunkte als ein i3.
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2012
    Ort
    Innviertel
    Beiträge
    24
    Smile BMW und IPS HTML Box vs. Variable
    eine HTML Box wäre auch schon hilfreich - ist aber dann eine starre Lösung und nur passiv Nutzbar.
    Wenn ein Modul aber zumindest die wichtigen Parameter als Variable zur Verfügung stellt, dann kann darauf aufbauend mit IPS Boardmitteln jeder die Parameter in seine Visualisierung individuell einbauen - inc. Logging und Ereignistriggern.
    Für die Remote Funktionen wären Befehle wie "Door Lock", "Standheizung ein", "Standheizungstimer setzen", "Lichthupe ein" sinnvoll. Die könnten dann wieder in Scripten und Ereignissen aufgerufen werden.
    Anwendungsbeispiel 1: man könnte den Start der Standheizung aus IPS automatisch starten im Rahmen von Szenarien, die am Morgen ablaufen (Starte die Standheizung, wenn Wochentag und 30 min nach Kaffeemaschine ein etc.).
    Anwendugnsbeispiel 2: Erinnerungsfunktion in IPS wenn Fahrzeug vor dem Haus nicht abgesperrt oder. Warnung wenn Cabrio offen vor dem Haus steht und es beginnt zu regnen
    Bei Batteriefahrzeugen sind diverse Anwendungen mit intelligentem Laden bei Integration des Fahrzeuges in IPS denkbar.
    Vielleicht findet sich ein BMW Fan in der Community, der so ein Modul bauen kann.
    IPS 4.4 unlimited auf Lenovo Miix 320, Homematic: 2 x CCU2 + 2 LAN, OC 3, Steuerung und Visualisierung div. Rollo, Jalousien und Dachfenster, Schwimmteich, Heizungsvisualisierung, Rauchmelder; Fritzbox; Iphone & Ipad, SONOS, Alexa, BMW ConnectedDrive
  3. #13
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,217
    Den Vorschlag finde ich top.
    Mir ist eigentlich auch nur wichtig am Abend vor dem Bettgehen zu wissen das alles abgeschlossen ist - inkl. Auto ;-)
    SERVER: FB 7490, RaspPi 3 B+, CCU2 und IP-Symcon V5.4 (Ninja) | SYSTEME: Amazon ECHOs, Apple TVs, Homematic/IP, LevelJet, Logitech Harmony, Magic Home, Pioneer AVR, Philips Hue, Samsung TV's, Somfy RFX, Tasmota- , Shelly- & Zigbee-Geräte, Apple & Android Handys & Tablets | MODULE: Almanac, Awido, Toolmatic Reihe (4x), Magic Home Controller, Pollenflug, Twinkly | SKINS: WwxSkin
  4. #14
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,101
    Das ist an sich ja kein Hexenwerk so was ist an zwei Tagen erledigt. Das Problem ist eher das ich zwar mal eine 5er mit BMW Connect gefahren habe, aber jetzt 4 Ringe fahre. Wenn man so was dann testen will braucht man dann auch schon reale Daten für. Falls sich einer der BMW Fahrer bereit erklärt die Zugangsdaten per PM für einen Test zu teilen kann man das mal machen.
  5. #15
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    203
    Auf Euren Wunsch poste ich hier mal meine Gehversuche. Das ist bisher alles zusammengeschustert und nicht die feine Art zu coden. Hat noch einige Debugging Funktionen drin und man kann das (wenn dann die Zeit mal da ist) sicher viel schöner und kompakter lösen. Ich wollte primär mal sehen ob es geht und das tut es.
    Wie gesagt, es sind lediglich Kopien der Leistungen von Menschen aus den anderen Foren mit kleinen Erweiterungen.
    Das Grundkonzept erkläre ich nicht, auch das steht alles in den oben genannten Links.
    Hiermit wird das Token angefordert:
    PHP-Code:
    $username
    $password "";
    $auth_api 'https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oauth/authenticate';
    // Init cURL
    $ch curl_init();
    // Set cURL options
    curl_setopt($chCURLOPT_URL$auth_api);
    curl_setopt($chCURLOPT_FOLLOWLOCATIONfalse);
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_HEADERtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_NOBODYtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_COOKIESESSIONtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_POSTtrue);
    curl_setopt($chCURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'));
    //die Daten in der nächsten Zeile (unterbrochen mit ....) müssen gemäss den im Post genannten Links und Foren selbst herauslesen und vollständig eingetragen werden
    curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS'username=' urlencode$username) . '&password=' urlencode$password) . '&client_id=dbf...dlIn0&locale=DE-de');
    //curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    // Exec curl request
    $response curl_exec($ch);
    $curl_error curl_error($ch);
    // Close connection
    curl_close$ch );
    if(empty(
    $response) || $response === false || !empty($curl_error))
    $error_log "Empty answer from Bearerinterface: ".$curl_error."\n";
    SetValue(34450 /*[BMW\Token fehlerfrei]*/false);
        return;
    // Extract token
    preg_match'/access_token=([\w\d]+).*token_type=(\w+).*expires_in=(\d+)/'$response$matches );
    // Check token type
    if ( empty( $matches[2] ) OR $matches[2] !== 'Bearer'
    $error_log $error_log."No remote token received - username or password might be wrong: ".$response."\n";
        return;
    SetValue(34450 /*[BMW\Token fehlerfrei]*/true);
    SetValue(13653 /*[BMW\Token]*/$matches[1]);
    SetValue(11459 /*[BMW\Token Expiration]*/time() + $matches[3]);
    Hier werden die verschiedenen Daten angefordert:
    PHP-Code:
    // Hier muss die vollständige Fahrgestellnummer des Fahrzeugs eingetragen werden (nicht nur die letzten 7 Stellen)
    $vehicle "";
    // Die Adresse ist für die Schweiz. Vermutlich .de anstatt .ch für Deutschland?
    $api 'https://www.bmw-connecteddrive.ch/api';
    //Token neu anfordern, wenn nicht mehr gültig
    if (time() > GetValue(11459 /*[BMW\Token Expiration]*/)) IPS_RunScriptWait(21000 /*[BMW\Token anfordern]*/);
    $token GetValue(13653 /*[BMW\Token]*/);
    //Fahrzeugdaten anfordern
    $resp_array_1a=null;
    $resp_array_1b=null;
    $resp_array_2=null;
    $resp_array_3=null;
    $resp_array_4=null;
    $resp_array_5=null;
    $resp_array_6=null;
    // Init cURL
    $ch_1 curl_init();
    $ch_2 curl_init();
    $ch_3 curl_init();
    $ch_4 curl_init();
    $ch_5 curl_init();
    $ch_6 curl_init();
    // Set cURL options
    curl_setopt$ch_1CURLOPT_URL$api '/vehicle/dynamic/v1/' $vehicle '?offset=-60' );
    curl_setopt$ch_1CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json' 'Authorization: Bearer ' $token) );
    curl_setopt$ch_1CURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    curl_setopt$ch_1CURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue );
    //curl_setopt( $ch_1, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt$ch_2CURLOPT_URL$api '/vehicle/navigation/v1/' $vehicle );
    curl_setopt$ch_2CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json' 'Authorization: Bearer ' $token ) );
    curl_setopt$ch_2CURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    curl_setopt$ch_2CURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue );
    //curl_setopt( $ch_2, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt$ch_3CURLOPT_URL$api '/vehicle/efficiency/v1/' $vehicle );
    curl_setopt$ch_3CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json' 'Authorization: Bearer ' $token ) );
    curl_setopt$ch_3CURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    curl_setopt$ch_3CURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue );
    //curl_setopt( $ch_3, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt$ch_4CURLOPT_URL$api '/vehicle/remoteservices/chargingprofile/v1/' $vehicle );
    curl_setopt$ch_4CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json' 'Authorization: Bearer ' $token ) );
    curl_setopt$ch_4CURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    curl_setopt$ch_4CURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue );
    //curl_setopt( $ch_4, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt$ch_5CURLOPT_URL$api '/me/service/mapupdate/download/v1/' $vehicle );
    curl_setopt$ch_5CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json' 'Authorization: Bearer ' $token ) );
    curl_setopt$ch_5CURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    curl_setopt$ch_5CURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue );
    //curl_setopt( $ch_5, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    curl_setopt$ch_6CURLOPT_URL$api '/vehicle/remoteservices/v1/' $vehicle '/history' );
    curl_setopt$ch_6CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: application/json' 'Authorization: Bearer ' $token) );
    curl_setopt$ch_6CURLOPT_RETURNTRANSFERtrue );
    curl_setopt$ch_6CURLOPT_FOLLOWLOCATIONtrue );
    //curl_setopt( $ch_6, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    // Build the multi-curl handle
    $mh curl_multi_init();
    curl_multi_add_handle$mh$ch_1 );
    curl_multi_add_handle$mh$ch_2 );
    curl_multi_add_handle$mh$ch_3 );
    curl_multi_add_handle$mh$ch_4 );
    curl_multi_add_handle$mh$ch_5 );
    curl_multi_add_handle$mh$ch_6 );
    // Execute all queries simultaneously
    $running null;
    do
    curl_multi_exec$mh$running );
    while (
    $running );
    // Close the handles
    curl_multi_remove_handle$mh$ch_1 );
    curl_multi_remove_handle$mh$ch_2 );
    curl_multi_remove_handle$mh$ch_3 );
    curl_multi_remove_handle$mh$ch_4 );
    curl_multi_remove_handle$mh$ch_5 );
    curl_multi_remove_handle$mh$ch_6 );
    curl_multi_close$mh );
    // evaluate response of navigation interface
    $response_1 curl_multi_getcontent$ch_1 );
    if(empty(
    $response_1))
    $error_log = ('Empty answer from navigation interface: '.curl_error($ch_1));
    else
    // decode response 1a
    $resp_array_1a=json_decode$response_1true )['attributesMap'];
    $jsonerror=json_last_error();
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log_a = (' JSON1 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_1."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_STATE_MISMATCH:
    $error_log_a = (' JSON1 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_1."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_CTRL_CHAR:
    $error_log_a = (' JSON1 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_1."<>".$ch_1."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log_a = (' JSON1 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_1."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log_a = (' JSON1 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_1."<");
                break;
            default:
    $error_log_a = (' JSON1 - Unbekannter Fehler'.">".$response_1."<");
                break;
    // decode response 1b
    $resp_array_1b=json_decode$response_1true )['vehicleMessages']['cbsMessages'];
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log_b = (' JSON1 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_1."<");
                break;
            case
    $error_log_b = (' JSON1 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_1."<");
                break;
            case
    $error_log_b = (' JSON1 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_1."<>".$ch_1."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log_b = (' JSON1 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_1."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log_b = (' JSON1 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_1."<");
                break;
            default:
    $error_log_b = (' JSON1 - Unbekannter Fehler'.">".$response_1."<");
                break;
    // Fehler
    if (!empty($error_log))
    SetValue(20030 /*[BMW\Fahrzeugdaten fehlerfrei]*/false);
        return;
    if (!empty(
    $error_log_a))
        return;
    if (!empty(
    $error_log_b))
        return;
    // Keine Fehler
    SetValue(20030 /*[BMW\Fahrzeugdaten fehlerfrei]*/true);
    print_r($resp_array_1atrue);
    print_r($resp_array_1btrue);
    // evaluate response of application interface
    $response_2 curl_multi_getcontent$ch_2 );
    if(empty(
    $response_2))
    $error_log = (' Empty answer from application interface: '.curl_error($ch_2));
    else
    $resp_array_2=json_decode$response_2true);
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log = (' JSON2 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_2."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_2."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_2."<>".$ch_2."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log = (' JSON2 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_2."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log = (' JSON2 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_2."<");
                break;
            default:
    $error_log = (' JSON2 - Unbekannter Fehler'.">".$response_2."<");
                break;
    // Fehler
        return;
    // Keine Fehler
    print_r($resp_array_2true);
    // evaluate response of efficiency interface
    $response_3 curl_multi_getcontent$ch_3 );
    if(empty(
    $response_3))
    $error_log = (' Empty answer from application interface: '.curl_error($ch_3));
    else
    $resp_array_3=json_decode$response_3true);
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log = (' JSON2 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_3."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_3."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_3."<>".$ch_3."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log = (' JSON2 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_3."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log = (' JSON2 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_3."<");
                break;
            default:
    $error_log = (' JSON2 - Unbekannter Fehler'.">".$response_3."<");
                break;
    // Fehler
        return;
    // Keine Fehler
    print_r($resp_array_3true);
    // evaluate response of charging interface
    $response_4 curl_multi_getcontent$ch_4 );
    if(empty(
    $response_4))
    $error_log = (' Empty answer from application interface: '.curl_error($ch_4));
    else
    $resp_array_4=json_decode$response_4true);
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log = (' JSON2 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_4."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_4."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_4."<>".$ch_4."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log = (' JSON2 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_4."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log = (' JSON2 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_4."<");
                break;
            default:
    $error_log = (' JSON2 - Unbekannter Fehler'.">".$response_4."<");
                break;
    // Fehler loggen
    $filename "C:\Hausleitsystem\Logs\BMW-CD-Data_".date("Y"time()).".txt";
    $file fopen($filename'a');
    $data date("d.m.Y H:i:s  -  "time())."Response 4:   ";
    $data $data.$error_log."\r\n\r\n";
    $data $data.$response_4."\r\n";
    $data $data."----------------------------------------------------------------------"."\r\n\r\n\r\n";
    fwrite($fileutf8_decode($data));
    fclose($file);
        return;
    // Keine Fehler
    print_r($resp_array_4true);
    // evaluate response of map interface
    $response_5 curl_multi_getcontent$ch_5 );
    if(empty(
    $response_5))
    $error_log = (' Empty answer from application interface: '.curl_error($ch_5));
    else
    $resp_array_5=json_decode$response_5true);
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log = (' JSON2 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_5."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_5."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_5."<>".$ch_5."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log = (' JSON2 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_5."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log = (' JSON2 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_5."<");
                break;
            default:
    $error_log = (' JSON2 - Unbekannter Fehler'.">".$response_5."<");
                break;
    // Fehler loggen
        return;
    // Keine Fehler
    print_r($resp_array_5true);
    $response_6 curl_multi_getcontent$ch_6 );
    if(empty(
    $response_6))
    //$error_log = (' Empty answer from application interface: '.curl_error($ch_6));
    else
    $resp_array_6=json_decode$response_6true);
        switch(
    $jsonerror
            case
    JSON_ERROR_NONE:
                break;
            case
    JSON_ERROR_DEPTH:
    $error_log = (' JSON2 - Maximale Stacktiefe überschritten'.">".$response_6."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unterlauf oder Nichtübereinstimmung der Modi'.">".$response_6."<");
                break;
            case
    $error_log = (' JSON2 - Unerwartetes Steuerzeichen gefunden'.">".$response_6."<>".$ch_6."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_SYNTAX:
    $error_log = (' JSON2 - Syntaxfehler, ungültiges JSON'.">".$response_6."<");
                break;
            case
    JSON_ERROR_UTF8:
    $error_log = (' JSON2 - Missgestaltete UTF-8 Zeichen, möglicherweise fehlerhaft kodiert'.">".$response_6."<");
                break;
            default:
    $error_log = (' JSON2 - Unbekannter Fehler'.">".$response_6."<");
                break;
    // Fehler loggen
        return;
    // Keine Fehler
    SetValue(23655 /*[BMW\Fahrzeugdaten fehlerfrei\Zeitpunkt letzter fehlerfreier Empfang]*/time());
    print_r($resp_array_6true);
    // Daten auswerten
    include '59002 /*[BMW\Fahrzeugdaten auswerten]*/.ips.php';
    IPS 5.3 (Win 10 Prof.) - IPSView 3.2 (Win 10 und iOS) - KNX - OZW - M-Bus - IR Trans - Homematic
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    127.0.0.1
    Beiträge
    481
    Hi danke für die Scripte
    Bei der Tokenabfrage hängt es aber schon bei mir.
    Code:
     Empty answer from Bearerinterface: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
    Die client_id ist doch der 100 byte lange string?
Hits: 434
Größe:  21.1 KB
    There is never time to do it right, but always time to do it twice.
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2012
    Beiträge
    147
    das wäre schon recht cool ...
    Thomas
  8. #18
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,217
    N'abend zusammen.
    Vielen herzlichen Dank! Läuft bei mir ;-)
    Ich musste aber ein paar Dinge anpassen. Wundert mich das es bei Dir so läuft
    Das Token Script wollte unbedingt "redirect_uri" als Parameter für die Authentifizierung haben. Per G**gle habe ich eine komplette URL gefunden!
    Da ich nur einen "normalen" BMW habe - also nix mit Elektro - ist das Script immer bei dem Charging Profile ausgestiegen!
    Das habe ich bei mir mit dem Abruf der Bilder vom Auto ersetzt:
    PHP-Code:
    curl_setopt$ch_4CURLOPT_URL$api '/vehicle/image/v1/' $vehicle '?startAngle=0&stepAngle=10&width=780' );
    Sonst alles bestens - vielen Dank!
  9. #19
    Registriert seit
    May 2008
    Ort
    Forstern
    Beiträge
    1,217
    Code:
    Nein, die client-id ist eine normal GUID! Findet man aber leicht im Internet!
    Ciao
  10. #20
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,101
    Zitat Zitat von Bayaro Beitrag anzeigen
    Man findet einiges dazu im Internet. Sieht eigentlich einfach aus >> GitHub - edent/BMW-i-Remote: A reverse engineered interface for the BMW i3 Electric Car
    Mal eine Frage am Rande, kennt jemand vielleicht ähnliches für Audi Connect?
Ähnliche Themen
  1. IPS V4.00: Fehler im EnOcean-Modul "alphaEOS DRIVE" ?
    Von wolkensurfer im Forum EnOcean
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.17, 15:32
  2. heise // BMW steuert via IFTTT das Smart Home
    Von Bayaro im Forum Off Topic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.16, 11:10
  3. HM-Sen-EP und BMW 320d (E91)
    Von DoktorD im Forum HomeMatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.11.11, 18:53
  4. Rolladen FS20MS Verhalten Drive-Knöpfe
    Von carsten im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.06, 09:36
