Seite 37 von 37 ErsteErste ... 27 35 36 37
Ergebnis 361 bis 366 von 366
  1. #361
    Feb 2018
    Bochum
    748
    entschuldige bitte die verspätete Antwort, irgendwie ist mir das entgangen, das ich noch nix geschrieben hatte.
    Zitat Zitat von micheljarre Beitrag anzeigen
    Eine Frage: wie bewirke ich per Code ein Update der Daten?
    Vom Grundsatz her werden die Daten zyklisch geladen in dem Intervall, wie in der Modul-Konfiguration angegeben.
    Es gibt eine Möglichkeit, das Intervall "von aussen" zu ändern, um zB während des Ladezyklus eines E-Autos kürzer abzufragen und dann wieder auf normales Intervall zu gehen
    BMW_SetUpdateIntervall(int InstanceIDint $Minutes
    wird als Minutes 0 übergeben, wird auf den Default zurückgestellt.
    BMW_DataUpdate(int InstanceID
    würde die Daten auch laden, aber eigentlich ist dafür das Modul selbst da.
    Gibt der Aufruf BMW_GetRawData(integer $InstanceID, string $Name) aktuelle Online-Daten zurück oder ruft er lokale Infos ab? Bin mir nicht sicher, weil die Daten immer nicht ganz aktuell zu sein scheinen.
    mit
    BMW_GetRawData(int InstanceIDstring Name
    kann man Teile der Original-Daten des vorigen Abrufs holen - Hintergrund ist, das nicht alle Daten im Modul ausgewertet und visualisiert werden. SO kann man selbst machen, was man will.
    Also immer nur, das was im letzten Zyklus geholt wurde. Das ist (technisch gesehen)( auch nicht ein Abruf sonder eine Reihe von Abrufen, die immer bestimmte Bereich abdecken - für jeden Abruf gibt es dann diese _RawData_
    Es funktionieren zwar bei mir die Fernsteuerungsfunktionen nicht (entriegeln, hupen, ...), aber das macht nichts.
    Hmm, das zeigt mir aber eher, das da noch was nicht stimmt. das sind eigentlich die Basis-Funtionen, die alle BMW können,
    ansonsten st das extrem unterschiedlich, was die einzelnen Moden/Baureihe liefern.
    Und noch eine Frage: was bewirt die Methode BMW_GetVehicleData($instanceID)? Wenn ich sie aufrufe, passiert nichts, das Ergebnis per print_r ist leer.
    Hmm, das ist einer der vielen API-Abrufe, kommt drauf an, das BMW zu deinem Modell liefert.
    Was sollten wir tun? Am besten
    - schick mir deine Konfiguration des Moduls (Passwörter unkenntlich machen !)
    - Modul-Ddbug einschalten und unbedingt die Anzahl der Nachrichten deutliche erhöhen (_Nachrichten limitieren_)
    - einmal Daten abrufen über die Modul-Funktion _Fahrzeugdaten aktualisieren_.
    - den ModulDebug in eine Datei sichern (wieder darin ausgegebene Passwörter löschen) und mir schicken
    Das Ganze an demel42@web.de und dann schau ich mir das mal an
    demel
    IP-Symcon 5.3 auf Ubuntu 18.04.3 - Raspberrymatic 3.47.18.20190918 auf CCU Charly (HM und HmIP) - Mediola Gateway V5+ (Gira INSTA-Funkbus, Warema WMS)
  2. #362
    Oct 2015
    186
    danke für deine Hilfe! Ich schicke dir die Daten sobald wie möglich, kann 1-2 Tage dauern.
    micheljarre
    IP-Symcon Unlimited 5.3 unter Ubuntu 18.04, VMWare Workstation, Homematic CCU2, Wired und BidCos-RF Geräte
  3. #363
    Oct 2015
    186
    Habe dir eine Mail geschickt.
    Viele Grüße!
  4. #364
    Dec 2010
    257
    Bekomme seit gestern Error Meldungen:
    17.01.2020, 09:08:36 | TimerPool | BMW (BMWDataUpdate): <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php:1144
    Stack trace:
    #0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(1144): json_decode(false)
    #1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(557): BMWConnectedDrive-&gt;GetDynamicData()
    #2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php(691): BMWConnectedDrive-&gt;DataUpdate()
    #3 C:\Windows\System32\-(1): BMW_DataUpdate(12742)
    #4 {main}
      thrown in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php</b> on line <b>1144</b><br />
    Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: json_decode() expects parameter 1 to be string, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php:1144
    Stack trace:
    #1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(557): BMWConnectedDrive->GetDynamicData()
    #2 C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php(691): BMWConnectedDrive->DataUpdate()
    #4 {main}
      thrown
       Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php on Line 1144
    IP-Symcon 5.3, Windows x64, 10.11.2019, aa09d2d0a2a8, auf Windows 7 64bit, 24/7, ASRock N3700-ITX, Homematic CCU1, 9x HM Rolladenaktor, 3x HM Leistungsmesssung, 4xHM Rauchmelder, 1x HM Keymatic, 4x HM Fensterkontakt, 1x 4fachSchaltaktor für Poolsteuerung inkl. 1x HM Leistungsmessung und Steuerung 3x Belimo SM230A, 1-Wire DS9490R mit 25x DS18B20
  5. #365
    Feb 2018
    Bochum
    748
    Stack trace:
    #4 {main}
    Stack trace:
    #4 {main}
      thrown
    das kommt daher, das Fonzo in dem Modul auf 'strict_types' umgestellt hat und das ist php manchmal etwas "ungnädig".
    ich werde das asap korrigieren und Fonzo die Änderungen als PatchRequest schicken. Hoffe ich komme morgen dazu
    demel
  6. #366
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    6,881
    Version 1.9 von demel42 ist in Beta Branch verfügbar und sollte den Fehler hoffentlich beheben.
  1. IPS V4.00: Fehler im EnOcean-Modul "alphaEOS DRIVE" ?
    Von wolkensurfer im Forum EnOcean
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.17, 15:32
  2. heise // BMW steuert via IFTTT das Smart Home
    Von Bayaro im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 28.01.16, 11:10
  3. HM-Sen-EP und BMW 320d (E91)
    Von DoktorD im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 04.11.11, 18:53
  4. Rolladen FS20MS Verhalten Drive-Knöpfe
    Von carsten im Forum Allgemeine Diskussion
    Letzter Beitrag: 08.10.06, 09:36
