IP-Symcon's Settings seem to be corrupted!
Habe immer beim Start oben genannte Fehlermeldung.:frowning:
Wenn ich beim Start dann eine älteres Backup wähle startet zwar IPS, aber beim Beenden und Neustart kommt die gleiche Fehlermeldung wieder.
Und alle Variablen haben den falschen Wert. Gibt es da eine Lösung, außer eine alte Datensicherung?
Thomas
Finde leider den Fehler nicht, aber vieleicht hat jemand noch eine Idee…
Folgende Vorgehensweise geht immer:
  1. altes Backup aufspielen über aktuelles IPSYMCON Vz.
  2. erster Start fkt. immer
  3. sofortiges Herunterfahren von IPS
  4. zweiter Start bringt wieder Fehlermeldung
Denke beim Herunterfahren muß es mir irgendwie die Settings zerstören.
Aber warum?
Thomas
Ich habe den Fehler auch schon des Öfteren in letzter Zeit gehabt ich konnte ihn aber bisher nie nachstellen.
Kannst du mal ein Logfile anhängen?
Hallo paresy,
danke das Du dir das Problem mal anschaust. Letztes Log im Anhang.
Thomas
logfile1188764018.rar (127 KB)
Kannst du mal, bevor du IPS beendest, die Variable los_ausgabe und log_text leer machen. Die scheinen mir ein wenig zu lang und werden vermutlich die Settings dadurch verschießen.
ich habe diese Fehlermeldung mittlerweile jede Nacht gehabt. Ich wollte die ‚Einmal-pro-Nacht-IPS-neu-starten‘-Prozedur wieder einführen, doch jedesmal, wenn IPS per Skript runterfuhr, konnte es es nicht neu starten und blieb dann einfach hängen. Dann habe ich diese Idee eben wieder verworfen
mfG Franz
Hallo paresy,
klingt erstmal gut die Idee, hatte auch mal, ins Log geschaut und mir ist Dort auch der ewig lange Textblock aufgefallen. Werde mein eigenes Loggingscript mal auschalten, die Variablen leeren und es heute zu Hause probieren und melde mich dann.
Vieleicht ist das bei Franz das gleiche, er ist doch auch so ein Logging Fetischist.:smiley:
MfG Thomas
@paresy
:smiley: Super Klasse :smiley:
Das wars, die beiden Variablen waren scheinbar zu lang fürs IPS…
Gibt es da eine Beschränkung?
Muß hier sonst ganz schön mein Loggingscript umstricken.
Thomas
Speichere doch deine Logging Daten in eine Datei… das sollte eigentlich nicht viel ‚umstrickarbeit‘ bereiten. Oder brauchst du sie im Designer? Dann speichere sie im Kontext des IPS-Webservers ab und rufe sie mit dem Designer Webbrowser auf.
Gruss
Olli
Hallo Olli,
speicher das Logg schon in einer Datei, und zusätzlich die letzten 1000 Loggeinträge in einer Variablen die ich dann in ein array wandle und halt wieder zurück um diese mit diversen Filtern besser im Designer anzeigen zu können, vieleicht hast Du eine Idee wie ich das machen kann.
Hier das Script:
include("C:/Programme/IP-Symcon/scripts/Konstanten.ips.php");
 //------------- Loggen von wichtigen Variablen- & Scriptänderungen ------------
 if ($IPS_SENDER=="Variable" or  $IPS_COMPONENT == "filter")
 $trig_var = $IPS_VARIABLE; // Variable die getriggert hat
 $trig_val = $IPS_VALUE; // Wert der Variablen
 $Datentyp = IPS_GetVariableType($IPS_VARIABLE); // Variablentyp bestimmen
 //---------------------- Variablentypen Texte zuweisen ------------------------
 if ($Datentyp == "Boolean" and $trig_val =="1")
 $trig_val = "an";
 else
 if ($Datentyp == "Boolean")
 $trig_val = "aus";
 //-------------- Textfile/Variable anlegen für Designer Memo Feld -------------
 //aktelle Meldung
 if($trig_var != "log_menge") // Trigger Anzahl Werte nicht aufzeichnen
 $log_neu = (date("d.m.y")." ". date("H:i:s")." = ".$trig_var." = Wert: "
 .$trig_val." = Typ: ".$Datentyp."
 $log_text = GetValueString("log_text"); // globale Variable zurückholen
 $log_ausgabe = explode("
", $log_text); // Variable String in array umwandeln
 $werte = count($log_ausgabe); // Werte zählen
 if ($werte == 1000) // max. Anzahl für $log_text Inhalt
 unset ($log_ausgabe[0]); // einen löschen, den ersten
 $log_text = array_merge($log_ausgabe);
 $log_text = implode("
", $log_text); // in String zurück
 if ($IPS_COMPONENT != "filter")
 $log_text = $log_text.$log_neu; //aktuelle Meldung
 SetValueString("log_text", $log_text);
 //--------------------- hier wird gefiltert für den Designer -------------------
 for ($i=0; $i<$werte-$log_menge-1; $i++)
 unset ($log_ausgabe[$i]);
 // Filter 1
 $Filter_1 = GetValueBoolean("Filter_1");
 If ($Filter_1)
 for ($i=0; $i<1000; $i++)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'Bewegungsmelder'))
 //nichts machen
 else
 unset ($log_ausgabe[$i]); //löschen
 // Filter 2
 $Filter_2 = GetValueBoolean("Filter_2");
 If ($Filter_2)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'Steckdose'))
 //nichts machen
 else
 // Filter 3
 $Filter_3 = GetValueBoolean("Filter_3");
 If ($Filter_3)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'Aufloesung'))
 //nichts machen
 else
 // Filter 4
 $Filter_4 = GetValueBoolean("Filter_4");
 If ($Filter_4)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'Mail'))
 //nichts machen
 else
 // Filter 5
 $Filter_5 = GetValueBoolean("Filter_5");
 If ($Filter_5)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'Touch'))
 //nichts machen
 else
 // Filter 6
 $Filter_6 = GetValueBoolean("Filter_6");
 If ($Filter_6)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'script'))
 //nichts machen
 else
 // Filter 7
 $Filter_7 = GetValueBoolean("Filter_7");
 If ($Filter_7)
 if(stristr($log_ausgabe[$i], 'dimmer'))
 //nichts machen
 else
 $log_ausgabe = implode("
", $log_ausgabe); // in String zurück zum Designer
 SetValueString("log_ausgabe", $log_ausgabe);
 //------ jede neue Meldung in Loggfile schreiben damit nichts verloren geht -------
 $handle=fopen("c:/logfile.txt", "a");
 fwrite($handle, $log_neu);
 fclose($handle);
ich habe das Problem auch, wenn ich ips manuell (shutdown) beende und dann wieder starten möchte. Dann muss ich immer das Backup der letzten Nacht nutzen, wodurch natürlich die Werte des aktuellen Tages weg sind.
Tommi
Hast Du denn schon geschaut ob Du auch einen Überlauf einer Variablen hast?
Das war es bei mir, hatte einfach über 1000 Loggeinträge eines arrays in eine Variable abgelegt.
Gruß Thomas
Ich habe auch sehr lange Strong Variablen, doch komischerweise funktionniert das manuelle Runterfahren tadellos, nur das ‚per Skript‘ runterfahren geht nicht mehr, seit…ja, seit wann, ich weis es nicht mehr
mfG Franz
Naja, habe diese Variablen zur Probe einfach mal leer gemacht und dann gings.
@Franz
Mach doch einfach mal eine Datensicherung, fahre per Script mal runter und schicke dann das letzte Logg mal paresy, der findet bestimmt den Fehler.
Sonst ärgerst Du Dich doch nur rum.
MfG Thomas
Ich werde das mal probieren
mfG franz
Ja, habe ich nachgesehen. Nichts zu sehen.Aber auch so ist meine settings.xml 100k gross. Ist das schon zu gross?
Tommi
Tommi, meine ist 600kb gross, dann dürfte dies eine unwesentliche Rolle spielen bei 100kB
mfG Franz
