Umfrageergebnis anzeigen: Nutzt du dieses Skript?
Teilnehmer
59. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Nein
    10 16.95%
  • Ja (nur testweise)
    15 25.42%
  • Ja (produktiv)
    34 57.63%
+ Antworten
Seite 2 von 19 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 188
  1. #11
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Friedberg (Hessen)
    Beiträge
    1,763
    IPS 4.4
    Das Script gibt folgendes aus:
    Code:
    Parse error:  syntax error, unexpected '"' in /var/lib/symcon/scripts/57829.ips.php on line 905
    Zeile 905:
    Code:
    if($session_var_id === false) throw new Exception("Client ID has no session: "" . $client_id . """);
    Ich erkenne nicht, warum das falsch sein sollte. An den vielen "-Zeichen wird es wohl nicht liegen. Der Fehler wird auch anzeigt, wenn ich sie entferne
    Viele Grüße Rainer
    Windows 10,IPS V 5.3 + Testsysteme -- FHZ -- PiVCCU3 -- Phillips Hue --1-Wire, Anwesendheits-Tracker, ESP-Easy und viele, viele Spielereien , I-View, Rasperry 3, Zero, Tinkerboard, Nello, Nuki
  2. #12
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,498
    &quote, zähl Mal deine "
    MfG Ralf
  3. #13
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Oder sich einfach mal den Unterschied zwischen ' und " aneignen. Dann liest sich das auch deutlich besser:
    PHP-Code:
    echo('Client ID has no session: "' $client_id '"');
    Gruß,
    Toni
  4. #14
    Registriert seit
    May 2013
    Ort
    Wedemark
    Beiträge
    26
    ich finds super das sich endlich mal einer der Sache annimmt und ich würde es auch gerne nutzen. Leider bekomme ich jedesmal eine Fehlermeldung wenn des Ereignis das Skript alle 15 sek aufruft. Hast du eine Idee? Die Fehler mit den " ' hatte ich auch schon gefunden.
    Code:
    26.01.2018 20:23:40 | ScriptEngine | Ergebnis für Ereignis 56043
    <br />
    <b>Warning</b>:  Objekt #36353 existiert nicht in <b>/var/lib/symcon/scripts/52683.ips.php</b> on line <b>710</b><br />
    <br />
    <b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/scripts/52683.ips.php</b> on line <b>711</b><br />
    Gruß Maik
  5. #15
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Friedberg (Hessen)
    Beiträge
    1,763
    Jetzt sieht das Script von Post 1 plötzlich so aus:
    PHP-Code:
       if($session_var_id === false) throw new Exception("Client ID has no session: \"" $client_id "\"");
    Er verlangt nach der IPSLibrary. Ich wusste garnicht, dass man die dazu braucht.
    Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php could NOT be found!' in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php:38
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/scripts/__autoload.php(4): IPSUtils_Include('IPSLogger_PhpEr...', 'IPSLibrary::app...')
    #1 /usr/share/symcon/scripts/__autoinclude.inc.php(30): require_once('/var/lib/symcon...')
    #2 {main}
    thrown in /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSUtils/IPSUtils.inc.php on line 38
    Viele Grüße Rainer
  6. #16
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,444
    Braucht man auch nicht, soweit ich weiß.
    Dein Fehler ist woanders.
    Du hast entweder noch Reste von der Library in der __autoload.php.
    Oder wenn sie wirklich installiert sein soll, so ist deine Installation der Library irgendwie defekt.
    Betrifft dann aber ALLE Scripte in IPS!
    Du hast dann ein Grundlegendes Problem in IPS.
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  7. #17
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,188
    Zitat Zitat von audi2010 Beitrag anzeigen
    IPS 4.4
    Code:
    Parse error:  syntax error, unexpected '&quot;' in /var/lib/symcon/scripts/57829.ips.php on line 905
    Zeile 905:
    Code:
    Da ist beim Herauskopieren ein Backslash verloren gegangen! Guck mal im Originalcode in meinem ersten Post...
    (Weiß jemand ob das ein Problem mit dem Forum ist dass Copy & Paste Zeichen unterschlagen kann? Dann würde ich das Skript mal zippen)
    Geändert von sokkederheld (27.01.18 um 13:13 Uhr)
    LCN für alles fixe | HM für alles bewegliche | Lötkolben für alles, was es nicht gibt
    "Der RGB-Streifen ist das Arschgeweih der Home Automation."
  8. #18
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,188
    Zitat Zitat von Azibi Beitrag anzeigen
    Code:
    <br />
    <br />
    Hmm seltsam... bei mir stehen an den Zeilen andere Dinge?! Also ist das wirklich das Skript? Welcher Code steht bei dir an der Stelle?
  9. #19
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,188
    Nee Dependencies wie die ipslibrary hat das Skript eigtl nicht.
  10. #20
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Friedberg (Hessen)
    Beiträge
    1,763
    Ich denke, das ist mir mit dem Kopieren passiert. Warum ? Weiss ich leider nicht.
    Das wird es wahrscheinlich sein. Ich hatte die Library wohl mal auf diesem Testsystem installiert.
    Da werde ich mal IPS ganz neu aufsetzen.
    Danke für die Tips.
    Viele Grüße Rainer
Ähnliche Themen
  1. MQTT Anbindung / oder externe Daten per Push in Symcon bekommen
    Von obstler42 im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 27.08.18, 21:59
Stichworte
