+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2017
    Beiträge
    14
    Standard Bosch HomeConnect / digitalStrom
    wir haben seit kurzem eine HomeConnect-fähige Spülmaschine. Nach ein bisschen Recherche hab ich folgenden Weg ausprobiert:
    - digitalStrom dss-IP-Server gekauft (man benötigt dazu NICHT das Meter, das für den Schaltschrank ist, dafür geht
    damit alleine auch nur die Nutzung der IP-basierten Verbindungen)
    - Spülmaschine dort integriert - geht seit der letzten Firmware-Änderung gut
    - dssIP mit dem Konfigurator in Symcon eingebunden.
    Funktioniert einwandfrei, die Spülmaschine ist auch sichtbar. Leider kann ich sie jetzt aber nicht erstellen - Fehlermeldung "Der Typ dieses Geräts wird noch nicht unterszüzt und kann deshalb nicht erstellt werden!"
    Kann ich helfen, damit dieser Typ unterstützt wird?
    Dirk
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,781
    Ja, du könntest den Debug vom Splitter öffnen und im Konfigurator auf "Suchen" klicken. Die Anfrage/Anwort von deinem dSS würde helfen, dass wir uns der Sache annehmen.
    Registriert seit
    Jun 2017
    Beiträge
    14
    Standard Splitter-Antwort
    nachdem ich meinen Post wieder gefunden hatte - hier die Debug-Ausgabe des Splitters:
    Code:
    {"result":{"apartment":{"clusters":[],"zones":[{"id":0,"name":"","isPresent":false,"devices":[{"id":"","DisplayID":"68A40E1391FC","dSUID":"d8451f4466235b7f8053c8df6fda26fa00","GTIN":"","name":"Geschirrsp\u00FCler","dSUIDIndex":0,"functionID":37124,"productRevision":0,"productID":0,"hwInfo":"Siemens SX878D26PE","OemStatus":"Valid","OemEanNumber":"7640156792829","OemSerialNumber":0,"OemPartNumber":1,"OemProductInfoState":"Valid","OemProductURL":"http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/SX878D26PE","OemInternetState":"Internet mandatory","OemIsIndependent":true,"modelFeatures":{},"isVdcDevice":true,"VdcHardwareModelGuid":"SN878D26PE/38","VdcModelUID":"88EAA6E039145AD280B20ABED97CA95700","VdcModelVersion":"1.3.1","VdcVendorGuid":"","VdcOemGuid":"","VdcConfigURL":"","VdcHardwareGuid":"haId:68A40E1391FC","VdcHardwareInfo":"Siemens SN878D26PE","VdcHardwareVersion":"","hasActions":true,"meterDSID":"","meterDSUID":"ebd3a7199b1c537fc0961eea2eb02f1800","meterName":"Siemens Controller","busID":359,"zoneID":65534,"isPresent":true,"isValid":true,"lastDiscovered":"2018-01-19 20:22:13","firstSeen":"2018-01-19 17:41:21","inactiveSince":"1970-01-01 01:00:00","on":false,"locked":false,"configurationLocked":false,"outputMode":0,"buttonID":255,"buttonActiveGroup":255,"buttonGroupMembership":255,"buttonInputMode":0,"buttonInputIndex":0,"buttonInputCount":0,"AKMInputProperty":"","groups":[8],"binaryInputCount":0,"binaryInputs":[],"sensorInputCount":0,"sensors":[],"sensorDataValid":true,"outputChannels":[],"pairedDevices":[]}],"groups":[{"id":0,"name":"broadcast","color":0,"applicationType":0,"isPresent":false,"isValid":false,"devices":["d8451f4466235b7f8053c8df6fda26fa00"]},{"id":1,"name":"yellow","color":1,"applicationType":1,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":2,"name":"gray","color":2,"applicationType":2,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":3,"name":"heating","color":3,"applicationType":3,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":4,"name":"cyan","color":4,"applicationType":4,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":5,"name":"magenta","color":5,"applicationType":5,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":6,"name":"reserved1","color":0,"applicationType":0,"isPresent":false,"isValid":false,"devices":[]},{"id":7,"name":"reserved2","color":0,"applicationType":0,"isPresent":false,"isValid":false,"devices":[]},{"id":8,"name":"black","color":8,"applicationType":8,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":["d8451f4466235b7f8053c8df6fda26fa00"]},{"id":9,"name":"cooling","color":3,"applicationType":9,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":10,"name":"ventilation","color":3,"applicationType":10,"isPresent":false,"isValid":true,"activeBasicScenes":[0,5,17,18,19,36],"devices":[]},{"id":11,"name":"window","color":3,"applicationType":11,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":12,"name":"recirculation","color":3,"applicationType":12,"isPresent":false,"isValid":true,"activeBasicScenes":[0,5,17,18,19,36],"devices":[]},{"id":48,"name":"controltemperature","color":3,"applicationType":48,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":16,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":17,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":18,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":19,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":20,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":21,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":22,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":23,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":24,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":25,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":26,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":27,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":28,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":29,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":30,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":31,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":32,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":33,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":34,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":35,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":36,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":37,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":38,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":39,"name":"","color":0,"applicationType":0,"isPresent":true,"isValid":false,"devices":[]},{"id":64,"name":"","color":3,"applicationType":64,"isPresent":true,"isValid":true,"activeBasicScenes":[0,5,17,18,19,36],"devices":[]}]},{"id":65534,"name":"","isPresent":true,"devices":[{"id":"","DisplayID":"68A40E1391FC","dSUID":"d8451f4466235b7f8053c8df6fda26fa00","GTIN":"","name":"Geschirrsp\u00FCler","dSUIDIndex":0,"functionID":37124,"productRevision":0,"productID":0,"hwInfo":"Siemens SX878D26PE","OemStatus":"Valid","OemEanNumber":"7640156792829","OemSerialNumber":0,"OemPartNumber":1,"OemProductInfoState":"Valid","OemProductURL":"http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/produktliste/SX878D26PE","OemInternetState":"Internet mandatory","OemIsIndependent":true,"modelFeatures":{},"isVdcDevice":true,"VdcHardwareModelGuid":"SN878D26PE/38","VdcModelUID":"88EAA6E039145AD280B20ABED97CA95700","VdcModelVersion":"1.3.1","VdcVendorGuid":"","VdcOemGuid":"","VdcConfigURL":"","VdcHardwareGuid":"haId:68A40E1391FC","VdcHardwareInfo":"Siemens SN878D26PE","VdcHardwareVersion":"","hasActions":true,"meterDSID":"","meterDSUID":"ebd3a7199b1c537fc0961eea2eb02f1800","meterName":"Siemens Controller","busID":359,"zoneID":65534,"isPresent":true,"isValid":true,"lastDiscovered":"2018-01-19 20:22:13","firstSeen":"2018-01-19 17:41:21","inactiveSince":"1970-01-01 01:00:00","on":false,"locked":false,"configurationLocked":false,"outputMode":0,"buttonID":255,"buttonActiveGroup":255,"buttonGroupMembership":255,"buttonInputMode":0,"buttonInputIndex":0,"buttonInputCount":0,"AKMInputProperty":"","groups":[8],"binaryInputCount":0,"binaryInputs":[],"sensorInputCount":0,"sensors":[],"sensorDataValid":true,"outputChannels":[],"pairedDevices":[]}],"groups":[{"id":0,"name":"broadcast","color":0,"applicationType":0,"isPresent":false,"isValid":false,"devices":["d8451f4466235b7f8053c8df6fda26fa00"]},{"id":1,"name":"yellow","color":1,"applicationType":1,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":2,"name":"gray","color":2,"applicationType":2,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":3,"name":"heating","color":3,"applicationType":3,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":4,"name":"cyan","color":4,"applicationType":4,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":5,"name":"magenta","color":5,"applicationType":5,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":6,"name":"reserved1","color":0,"applicationType":0,"isPresent":false,"isValid":false,"devices":[]},{"id":7,"name":"reserved2","color":0,"applicationType":0,"isPresent":false,"isValid":false,"devices":[]},{"id":8,"name":"black","color":8,"applicationType":8,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":["d8451f4466235b7f8053c8df6fda26fa00"]},{"id":9,"name":"cooling","color":3,"applicationType":9,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":10,"name":"ventilation","color":3,"applicationType":10,"isPresent":false,"isValid":true,"activeBasicScenes":[0,5,17,18,19,36],"devices":[]},{"id":11,"name":"window","color":3,"applicationType":11,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]},{"id":12,"name":"recirculation","color":3,"applicationType":12,"isPresent":false,"isValid":true,"activeBasicScenes":[0,5,17,18,19,36],"devices":[]},{"id":48,"name":"controltemperature","color":3,"applicationType":48,"isPresent":false,"isValid":true,"devices":[]}]}]}},"ok":true}
    Dirk
  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2009
    Beiträge
    223
    Hallo Paresy,
    wird es was mit der Einbindung von "Home Connect" in IPS zur Version 5?
    Ich habe die folgende Aussage von BSH bekommen:
    Zu Ihrer Frage mit IP Symcon (laut Symcon Hompage), wird die BSH Home Connect API bis dato nicht unterstützt.
    Leider können wir nicht Sagen ob daran gearbeitet wird, die API wäre Frei zugänglich.
    Somit könnten Sie Druck auf Symcon aufbauen um eine Implementierung zu erhalten.
    Hein09
  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2009
    Ort
    Gföhl, Niederösterreich
    Beiträge
    96
    Wäre echt super wenn das was wird mit der 5er u homeconnect.
    Grüße aus dem Waldviertel
    Chris
  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2012
    Beiträge
    164
    Da hätte ich auch großes Interesse dran.
    Grüße aus Leipzig Thomas
    RaspberryMatic; HM, HMwired, neu HMIP; Wetterstation; 1-Wire
    Hardware: IPS-Server: HP N36L WIN10
  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2010
    Ort
    München
    Beiträge
    27
    +1 für Homeconnect in V5
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2012
    Beiträge
    3
    Mit 2 Backöfen und einen Geschittspüler würde ich das auch sehr gut finden.
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    130
    Guten Morgen,
    um mal vorsichtig nachzufragen: Gibt es schon Erkenntnisse zur Integration von Home Connect über das Digitalstrom Gateway? Würde mir das dSS-IP gerne zulegen,aber erst, wenn IPS dieses unterstützt.
    Danke für eine Info und Gruß,
    Georg
  10. #10
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    130
    Zitat Zitat von geolin Beitrag anzeigen
    Guten Morgen,
    Georg
    Hallo Paresy,
    ich will nicht nerven : Gibt es hierzu - vllt. zu Symcon 5.0 - etwas Neues?
    Danke für eine Information!
Ähnliche Themen
  1. Bosch Außenkamera mit Sprechanlagenfunktion
    Von raypancel im Forum Schaufenster
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.08.20, 12:02
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 29.12.15, 11:37
  3. BOSCH Video-IP Geräte in IPS ?
    Von Nall-chan im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.14, 19:33
