Mediaportal
wer kann mir was zu seinen Erfahrungen mit Mediaportal berichten.
Ich bin leider gezwungen mich für eine andere Software zu entscheiden (bisher Sceneo).
Gibt es viele Probleme beim einrichten? Habe keine grosse Lust mit Tage lang mit der Installation zu beschäftigen :o
Für ein paar Erfahrungen wäre ich dankbar. Evtl auch Tips für andere Alternativen.
hy, hatte vorher (oder jetzt wieder) MCE, wollte mal mp testen kann dir sagen das war ein traum, zuerst geht erst mal gar nichts dann testen testen, denke ohne ein wenig arbeit wirst du da nicht weit kommen.
trotzdem wünsche ich dir viel spass dabei.
gruss bmwm3
mp ist schon nicht schlecht, und sehr umfangreich (z.b. tv engine 3, lan tv streaming).
leider hatte ich auf 2 verschiedenen systemen immer wieder das problem, das sich der tvserver aufhing, somit konnte ich die software nicht nutzen, aber das is schon einige builds her.
ich nutze überweigend vista mediacenter, das hackelt zwar auch manchmal, aber läuft (zumindest bei mir) zur zeit relativ stabil.
dagegen hat mp aber eine native sat implementation, nicht so eine dvb-t umgemappe. nett ist auch das channel hopping (mehrere kanäle aus dem selben transponder auf einer karte usw.).
ich würde beides versuchen :).
OK,
Danke für eure Antworten. Werde dann wohl die kälteren Tage wieder zum basteln nutzen :slight_smile:
so schwer ist das mit mp nicht, wenn es nicht klappen sollte, dann ruf mich einfach an, dann helfe ich dir per remote. gerne auch beim tv server.
hatten wir nicht schonmal eine remote session gemacht (wegen ipshomecontrol)?
Hallo pleibling,
danke für das Angebot, werde keine Hemmungen haben es bei Bedarf zu nutzen :smiley:
Nein, wir hatten noch keine remote session.
fast ein jahr vergangen und mp mausert sich immer mehr. sogar fritzbox plugin gibt es.
es hat schon ganz schön geniale ansätze:
  • freeware
  • client / server-prinzip (auch beim tv und aufnahmen)
  • mittlerweile relativ einfach einzurichten
  • tv mit timeshift, epg (auch aufnahme steuerung), aufnehme / serienmodul
  • skinfähig (gibt sehr interessante skins, ich nutze den indigo skin)
  • epg aus web (z.b. tvmovie/clickfinder) oder tv karten
  • mischbetrieb (z.b. dvb-t / analog und dvb-c)
  • komplettes mediacenter mit musik, bilder, filme (mit daemon tools sogar aus isos heraus)
  • schicke transparente menüs
  • individuell anpassbar (z.b. eigene wetterlogos, senderlogos, skins, plugins usw.)
  • unterstützt viele fernbedienungen (mce fb, sceneo fb, x10, winlirc, playtasten auf tastatur usw.)
  • channelhopping (mehrere sender auf einer tv karte wenn im selben transponder)
  • gruppierungsmöglichkeiten bei tv karten (z.b. wenn mehrere tv karten, aber nur ein cam/ci, dann kann man bestimmte sender nur dieser karte zuordnen oder prioritäten setzen - dadurch sehr individuelle möglichkeiten der konfiguration).
damit läßt sich ein schickes vernetztes mediacenternetz aufbauen (hier z.b. ein medienserver mit den tv karten, alle andere clients/workstations/laptops einfach über lan angebunden).
und für alle die nun neugierig sind, hier ein paar bilder:
hier noch ein paar erfahrungen mit mp:
http://pleibling.spaces.live.com/blog/cns!B88BE5AC163BFEFF!483.entry
http://pleibling.spaces.live.com/blog/cns!B88BE5AC163BFEFF!484.entry
habe auch einen eigenen skin angefangen:
Hallo Pleibling,
kannst du mir evtl. einen Tipp geben, was für ein System oder evtl. welche Komponenten ich als Homeserver einsetzten könnte ??
Als Client habe ich zunächst mal daran gedacht:
MulDio.de - Onlineshop mit Sonos und Logitech Squeezebox - Aquado® Slim PC Nano X1
Am Server soll dann noch eine DVB-S Karte rein und das Programm dann an den Client streamen.
mfg
mike
sieht nicht schlecht aus. schau mal ob du einen atom ion nimmst, oder als server vielleicht lieber einen amd 4850e. der verbraucht dann statt 25w dann 45w - aber hat größere leistungsreserven, gerade als server (für tv / medien und ips) schon nicht schlecht.
dazu ein board mit 790g chipsatz und 2 x 1 tb platte. denke das sollte vorerst reichen ;).
Nur zur Info. MP läuft bei mir seit Version 1.0.0 absolut stabil, WAF Faktor 100%!!!
Ich hatte vorher auch TVC3 und 4, habe das Tearing nie richtig wegbekommen und habe glaube ich den gesamten Winter 2007/8 damit verbracht, TVC einzurichten.
Seitdem hat MP einen rieeeeeeeesen Sprung gemacht.
Meinst du so was : Gigabyte GA-MA790GPT-UD3H, 790GX (dual PC3-10667U DDR3) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
mfg
mike
das sieht schonmal nicht schlecht aus. firewire, hdmi / hdcp / hd audio (vorraussetzungen blu ray) ist dabei.
mich persönlich würde die geringe anzahl der pci slots stören, für tv karten - es sei den du hast sat, dann könntest du 3 x pcie (rein hypothetisch sogar 5, da die beiden für vga auch mit karten bestückt werden können) dual karten nehmen - damit könntest du dann bis zu 10 transponder gleichzeitig empfangen / aufzeichnen.
wobei ich bei mir im server 3 karten habe (single dvb-c) bis jetzt kam ich noch nicht in verlegenheit das ich mehr als 3 transponder brauchte. mp kann mehrere sender in einem transponder mit einer karte wiedergeben / aufzeichnen.
dazu weiß ich nicht wie teuer ddr3 ram zur zeit ist (also ob der wesentlich teurer ist als ddr2), unterschied zu ddr2 mekt man bei einem mp rechner kaum.
Ok, Sat-Anschluss ist vorhanden.
Aber bei nur einem Kabel „welches aus der Wand kommt“, kann ich doch auch nur eine TV-Karte anschließen ??
Oder gibt es hier evtl. eine Möglichkeit, mehrere TV-Karten mit nur einem Kabel von der Sat-Schüssel zu versorgen ??
mfg
Mike
ne, aber dafür ist mediaportal client/Server architektur. mache einfach den server da hin wo alle kabel zentral zusammenlaufen - z.b. auf dem dachboden wo der multiswitch ist. dort kannst du dann mehrere sat karten einbauen und per lan verteilen.
dann den „client“ - also nen schicken leisen htcp ins wohnzimmer und die anderne räume.
Hallo Mediaportal-Freunde,
anscheinend kann die aktuelle Beta 1.1.0 mittlerweile auch IP-TV von T-Home, Arcor und Hansenet.
Konnte es zwar nicht testen da ich Outback wohne und kein Entertain bekommen kann aber der Scanvorgang zeigt eindeutig an das er die UDP-Ports von T-Home scannt.
Vielleicht könnte jemand der T-Entertain sein eigen nennt das mal testen.
Ist theoretisch auch anpassbar für andere IPTV Anbieter. Format im TVServer Tuningparamters Directory:
EXTM3U
#EXTINF:0,Das Erste
rtp://@239.35.129.11:10000
#EXTINF:0,ZDF
rtp://@239.35.86.11:10000
#EXTINF:0,KiKa
rtp://@239.35.205.12:10000
#EXTINF:0,3sat
rtp://@239.35.140.11:10000
#EXTINF:0,Arte
rtp://@239.35.4.11:10000
#EXTINF:0,NDR FS NS
rtp://@239.35.11.11:10000
#EXTINF:0,NDR FS HH
rtp://@239.35.20.14:10000
#EXTINF:0,NDR FS MV
rtp://@239.35.195.11:10000
#EXTINF:0,NDR FS SH
rtp://@239.35.130.12:10000
#EXTINF:0,WDR Koeln
rtp://@239.35.84.11:10000
#EXTINF:0,WDR Aachen
rtp://@239.35.20.28:10000
#EXTINF:0,WDR Bielefeld
rtp://@239.35.20.29:10000
#EXTINF:0,WDR Dortmund
rtp://@239.35.70.12:10000
#EXTINF:0,WDR Duesseldorf
rtp://@239.35.20.16:10000
#EXTINF:0,WDR Duisburg
rtp://@239.35.20.33:10000
#EXTINF:0,WDR Essen
rtp://@239.35.11.12:10000
#EXTINF:0,WDR Muenster
rtp://@239.35.20.30:10000
#EXTINF:0,WDR Siegen
rtp://@239.35.20.31:10000
#EXTINF:0,WDR Wuppertal
rtp://@239.35.140.12:10000
#EXTINF:0,MDR FERNSEHEN
rtp://@239.35.73.11:10000
#EXTINF:0,MDR SACHSEN
rtp://@239.35.20.17:10000
#EXTINF:0,MDR S-ANHALT
rtp://@239.35.20.18:10000
#EXTINF:0,MDR THUERINGEN
rtp://@239.35.20.19:10000
#EXTINF:0,Bayerisches FS
rtp://@239.35.194.11:10000
#EXTINF:0,SWR Fernsehen BW
rtp://@239.35.207.11:10000
#EXTINF:0,SWR Fernsehen RP
rtp://@239.35.20.13:10000
#EXTINF:0,hr-fernsehen
rtp://@239.35.70.11:10000
#EXTINF:0,rbb Berlin
rtp://@239.35.204.11:10000
#EXTINF:0,rbb Brandenburg
rtp://@239.35.20.15:10000
#EXTINF:0,SR Fernsehen
rtp://@239.35.145.11:10000
#EXTINF:0,Radio Bremen TV
rtp://@239.35.76.11:10000
#EXTINF:0,Phoenix
rtp://@239.35.139.11:10000
#EXTINF:0,BR-alpha
rtp://@239.35.202.11:10000
#EXTINF:0,EinsPlus
rtp://@239.35.132.11:10000
#EXTINF:0,EinsExtra
rtp://@239.35.68.11:10000
#EXTINF:0,EinsFestival
rtp://@239.35.193.11:10000
#EXTINF:0,ZDFinfokanal
rtp://@239.35.214.11:10000
#EXTINF:0,ZDFdokukanal
rtp://@239.35.150.11:10000
#EXTINF:0,ZDFtheaterkanal
rtp://@239.35.5.11:10000
das geht aber dann nur mit den freien öffnetlichen oder ?? Also alle nicht verschlüsselten bei T-Entertain.
Gruß,
DanB#
vieleicht kann mir hier wer weiterhelfen:
Leider kriege ich Mediaportal auf XP-Rechnern nicht ans laufen, wenn es um TV geht:
Nachdem ich hier vom Mediaportal gelesen hatte, habe ich den Server auf den zentralen XP-Rechner gepackt. Klappt mit keinem Client, egal ob auf XP, Vista, oder Win7 installiert.
Dann mal probeweise den Server auf dem Win7 Laptop aufgespielt, und kein Problem, TV auf dem Vista-Rechner als Client zu kriegen, XP-Client klappt das TV nicht.
Radio klappt mit allen Betriebssystemen.
Wenn da jemand von Euch eine spontane Idee hat, wäre das klasse. Sorry, wenn ich einfach mal hier frage, weil ich durch den Thread erst auf MP aufmerksam geworden bin und es gerne in IPS einbinden würde.
Gruß Rolf
