ich habe eine Türklingel an meiner FritzBox angeschlossen. Den Videostream kann ich über folgende Adresse per Webbrowser aufrufen: http://192.168.0.33/viewcam
Nun möchte ich den Stream in IPS angezeigt bekommen. Ich habe eine unter Medien hinzufügen > Stream (JPG) ausgewählt und in meine Visu verlinkt. Leider bekomme ich aber kein Bild.
Soweit ich es in den Einstellungen gefunden habe kann ich zwischen H263 und H264 Codes aussuchen. Zudem finde ich unter der Streamingoption was von MJPEG.
Was meinst du mit String-Variable genau? Sorry, kenne mich bisher nur rund um KNX und IPS aus:/
Ich habe eine Variable hinzugefügt und als Profil die ~HTMLBox genommen, ich weiß aber nicht wo ich den Text eintragen soll.
Da hatte ich wohl vergessen zu antworten :rolleyes:
Also h264 funktioniert nur je nach Browser/Plugin. Wo zeigst du deine Visu denn an? Gerät? Browser? App? …? Paar mehr Infos…
Wenn die Kamera MJPEG kann (hab jetzt nicht geschaut), dann musste das aktivieren und dann funktioniert auch das Stream/Grabber im IPS.
Ansonsten die String-Variable mit dem ~HTMLBox Profil testen. Eine Variable „füllen“ kannst du, wenn du rechts in der IPS-Console wo der Wert steht einfach einen Doppelklick machst.
Oder über ein Script mit SetValue.
Bei „Stream media“ steht „Video“ … kannste da vlt. was anderes machen, damit statt h264 das MJPEG läuft?
komme selber auch nicht regelmäßig dazu den Thread zu lesen;)
Ich lasse es auf dem Android Tablet (Boat Browser) sowie im PC Webbrowser (Chrome) anzeigen.
Unter Stream media kann ich nur unter Audio / Video und Audiound Video wählen.
Kann es sein dass die Cam alle 200ms ein jpeg Datei schickt und kein Stream? So zeigt es zumindest Chrome an wenn man sich die Daten anschaut. Wird daraus die MJPEG Datei gemacht oder wie kann ich das verstehen?
Musst du Benutzer und Passwort eingeben, um den Live-Stream zu sehen? Steht auch was in der Anleitung dazu auf Seite 11…
Wenn es mit Benutzer/Passwort bei dir ist, dann kann IP-Symcon ja ohne die Anmeldedaten den Stream nicht anzeigen/abrufen. Dann probiere es mal wie folgt >> http://BENUTZER:PASSWORT@192.168.0.33/video.jpg
Alternativ kannst du das ganze dann auch noch mit dem ImageGrabber im IP-Symcon versuchen.
Zusatzinfo >> Im Bereich um Seite 32 in der Anleitung ist auch noch beschrieben, wie du die Kamera und Relais da drin über HTTP steuern kannst. In einem PHP-Script klappt das z.B. mit „file_get_contents“.
die Endung /video.jpg hat geholfen, danke!
Ich habe momentan keinen Benutzer und PW eingerichtet, kann ich ja demnächst mal testen.
Eine Sache funktioniert aber noch nicht: Das Webfront zeigt mir nur ein Standbild an welches beim Laden der Seite einmalig geladen wurde. Kann man es irgendwie einstellen dass IPS das Kamerabild z. B. alle 500ms aktualisiert? Die Kamera schickt ja alle paar ms ein jpg Bild zum Fritzphone, was dann ja fast wie ein Videostream aussieht.
Wie ich die Kamera und Relais ansteuere ist auch interessant, kenne mich aber mit der Skriptsprache leider noch so ziemlich gar nicht aus. Der php Kurs den ich diesen Monat beginnen wollte findet leider nicht mehr statt:(
Wenn du mit dem ImageGrabber von IPS arbeitest, dann kannst du einen Intervall einstellen, wie oft das Bild aktualisierst werden soll.
Der Stream scheint dann nicht über die …/video.jpg zu funktionieren.
Mit der String-Variable mit dem iFrame hat es auch nicht funktioniert mit einem richtigen Stream?
Eine URL aus einem Script aufrufen ist nicht schwer…
Beispiel:
Also mit dem Grabber funktioniert es echt super! Warum kompliziert wenn es auch einfach geht;) Einzig die Intervallzeit bekomme ich nicht kleiner als 1 Sekunde. Kürzere Zeit wäre schöner, ist aber nicht tragisch.
Besten Dank für die Links! Manchmal muss man auch nur wissen wo man was Hilfreiches findet.
Mit iFrame usw. kenne ich mich noch gar nicht aus, bin noch nicht so lange in der IPS Welt unterwegs. Da wir vor kurzem ins neue Eigenheim eingezogen sind und dieses Jahr Nachwuchs bekommen haben bin ich froh überhaupt mal was am PC fertig zu bekommen
BTW: ich habe noch eine Dahua IP Cam im Netzwerk. Wenn ich in dieser auf den Substream MJPEG einstelle, kann ich diese dann auch über den Grabber in IPS einbinden? Bisher kommt der Fehler Error 401.
Adresse: http://192.168.1.160/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
Die Cam hat einen user und pw, beides eingetragen.
Ich kann neben den MJPEG auch H.264H und H.265 auswählen, was ich sicher nicht im Webbrowser angezeigt bekomme…
Habe es über die Media Dateien hinbekommen. Leider wird der MJPEG Stream nicht im Chrome sowie nicht auf meinem Tablet angezeigt, dafür aber in Firefox. Firefox muss ich aber auf dem Tablet noch in Vollbildmodus bekommen…
Zu deiner „Dahua IP Cam“ … keine Ahnung, da musst du dich jetzt selbst mal ein wenig „durchwuseln“ Hast ja mittlerweile einige Ansätze/Infos.
Wegen der Türklingel…wenn das ein MJPEG Stream ist, dann läuft der in jedem Browser und nicht nur im Firefox. Vermute eher, dass du den h264 Stream aktiv/drin hast.
Da hilft leider einfach nur ein wenig probieren. So aus der Ferne kann man so noch Wochen weiter machen
Entweder also selbst „reinfuchsen“ oder vlt. jemand aus deinem Bekanntenkreis der dir helfen kann!?
also die Türkamera habe ich über den ImageGrabber eingebunden und die Dahua IP Cam über die Media Dateien als MJPEG Stream. Funktioniert alles soweit wenn ich per Firefox auf die Visu gehe.
Besten Dank für die Hilfe hier! Manchmal scheitert es ja an Kleinigkeiten;)
Diese Streams werden per IPS WebFront im Firefox Browser angezeigt, in Chrome und den Boat Browser auf meinem Tablet leider nicht. Kann ich somit nur den Firefox Browser nutzen? Auf dem Tablet kann ich mit den Streams ja gar nichts anfangen:(
