+ Antworten
Seite 2 von 38 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 372
  1. #11
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,304
    Vielen Dank! Die Frage nach dem Dockerfile kam auf, ob es durch die direkte Implementierung durch Euch im Container nun Features gibt, die wir jetzt nachziehen sollten oder sogar über Euer Ubuntu APT Repository gar nicht abdecken können .
    Was war ausschlaggebend für die Entscheidung, statt Ubuntu Alpine zu verwenden? Die Image-Größe sollte bei IPS nicht die entscheidende Rolle spielen.
    Tommi
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Ich denke, dass es bisher unmittelbaren Vorteil gibt. Wir haben Alpine gewählt, weil es in der Docker Community eben der Standard ist, wenn man spezialisierte Container baut, sodass diese eben klein sind. Außerdem hat Alpine einen großen Fokus auf Security und liefert meiner Meinung nach auch schneller neue Versionen der Bibliotheken aus, als es Ubuntu bisher tut.
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Syrgenstein
    Beiträge
    572
    Tommi
    Naja Alpine ist schon extrem schlank. Zudem läuft es auch auf einem Raspi. Von daher macht die Entscheidung schon Sinn.
    Welches OS nutzt eigentlich die Symbox?
    Dieter
    The difference between men and boys is the price of their toys
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Hi Dieter,
    bisher bieten wir das Docker Image nur für x86_64 an - aber in Zukunft wäre natürlich eine ARM Variante ebenfalls denkbar. Dort ist es mit Alpine natürlich auch gleich einfacher. Auf der SymBox läuft ein Custom Linux auf Basis von Buildroot und natürlich viel Zucker drumrum
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Oberfranken, Germany
    Beiträge
    813
    wir würden IPS auf Docker auch gerne testen. Reicht zum Testen ein Synology DS 718+ und wie viel RAM wird benötigt?
    Haben von Docker leider keine Ahnung/Erfahrung , arbeiten nur mit VMware und VirtualBox.
    Liegt das Daten-Verzeichnis von IPS dann außerhalb der VM?
    VG
    Andreas
    Software: IPS V5.1 unl. 3406 Variablen Hardware:. Pi3 mit 120GB SSD Fritz!Box7590 Fritz!OS7.12 + 2 x Fritz!Box 7390 Fritz!OS6.83 | Fritz!Repeater |Sainlogic: 10 in 1 Fw1.4.0 | Pokeys57E | CCU2a (auf Pi3+HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU mit 120GB SSD)+HMW-LGW-O-DR-GS-EU mit HM Conf.Tool LAN und CCU2b 2.35.16 (auf Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU mit 120GB SSD) mit 2 x HM Conf.Tool LANs l RFID-Zug.kontrollen
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Hi Lukky,
    schau dir mal die Bilder in Post 2 an. Ich denke dann wird dir einiges klar! Die DS718+ sollte problemlos laufen. Mein IP-Symcon zum Testen nutzt ca. 30 MB RAM.
    Registriert seit
    Sep 2011
    Beiträge
    164
    Bei mir funktioniert es auch unter Xpenology - bis auf den Homematic-Konfigurator.
    Sobald ich den konfiguriere, will er im HM-Socket als Ereignisserver die interne Bridge-IP der Docker App eintragen und hängt sich kurze Zeit später komplett auf bzw. macht einen Neustart. Ich hab da schon einiges hin- und her probiert aber komme einfach nicht weiter.
    Hat das jemand am laufen und kann mir einen Tipp geben?
    Boris
    Gruß Boris
    IP-Symcon V5 (Docker) / HM (Raspberrymatic) mit RS485 und RF / IPSView 3.3 / DoorPI / Milight / GHoma / Squeezebox / Echo Dot /
  8. #18
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    22,548
    Das Problem ist leider, dass Docker im Standardfall die Verbindung per NAT durchleitet. Da der Ereignis-Server dann die falsche IP-Adresse hat, meldet er sich mit der falschen IP-Adresse bei der CCU an. Du müsstest Docker ohne NAT verwenden.
    Geändert von paresy (14.02.18 um 12:33 Uhr)
  9. #19
    Registriert seit
    Sep 2011
    Beiträge
    164
    Verstehe ich, die Bridge Netzwerke innerhalb von Docker sind sozusagen gekapselt. Ich habe sonst nur noch die Möglichkeit den Container im gleichen Netz wie DSM laufen zu lassen. Meinst Du das?
    Ich werde das so nochmal versuchen, wenn das nicht klappt wird Docker zumindest für mich keine Alternative da 90% Homematic.
    Boris
    Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
    Gruß Boris
  10. #20
    Registriert seit
    Mar 2014
    Ort
    Mücke (Hessen)
    Beiträge
    999
    habe mal auf die Schnelle IPS auf meine Synology NAS angedockt
    Das Problem mit HomeMatic kann ich bestätigen. IPS Absturz.
    Wo kann man das ändern?
    IPS v5.4 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
Ähnliche Themen
  1. IP-Symcon via Docker Engine
    Von saschahb im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 16.01.18, 16:39
  2. Frage zu Docker - Debian - Synology
    Von c.radi im Forum Off Topic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.17, 10:22
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.17, 12:52
  4. Docker für Raspberry Pi & Co
    Von Boui im Forum Off Topic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.09.16, 09:20
  5. Synology Docker mit Windows Container
    Von wolfgang im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.16, 08:07
