Seite 3 von 38 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 371
  1. #21
    Oct 2012
    351
    Ich weiß nicht wie es bei dem NAS heisst aber es gibt einen Bridge Mode, None oder Host. Da mal umschalten auf Host bei Docker selbst
  2. #22
    Sep 2011
    164
    Ohne NAT bedeutet das der Container das Netzwerk des Docker Hosts verwendet. (Siehe Screenshot)
    Das hab ich jetzt auch probiert - gleiches Spiel. Sobald ich den Homematic-Socket öffne, läuft es ein paar Sekunden und dann startet der ganze Docker-Container neu.
Hits: 783
Größe:  26.4 KB
    Ich kenne mich jetzt nicht so gut mit Docker aus aber die Einstellmöglichkeiten sind ja sehr überschaubar. Ich vermute eher das der Symcon-Container hier einen Fehler hat der auftritt sobald über andere Ports als den Standardport 3777 kommuniziert wird.
    Boris
    Gruß Boris
    IP-Symcon V5 (Docker) / HM (Raspberrymatic) mit RS485 und RF / IPSView 3.3 / DoorPI / Milight / GHoma / Squeezebox / Echo Dot /
  3. #23
    Oct 2012
    351
    Also ich spreche über Port 3333 mit meinem zWave Modul auf nem Raspberry. Das geht auch. Also daran wird es wohl nicht liegen.
    Hast du das Häkchen unten auf dem Screenshot mal gesetzt? Welche Optionen gibt es sonst im Dropdown wo jetzt bridge steht?
  4. #24
    Sep 2011
    164
    Das Häkchen ist für den Hostmodus - Der Container verwendet die IP der Diskstation. Damit ging es auch nicht.
    Bei dem Dropdown kann ich ggf. verschiedene "interne" Netze auswählen. Per default gibt es da nur das Bridge-Netzwerk (172.17.0.0/16). Ich hatte auch schonmal ein neues Netzwerk mit gleichem IP-Adressbereich wie mein lokales Netz konfiguriert aber auch das brachte nichts.
    Was ich jetzt zu Docker gelesen habe, sind die Bridge-LAN's nur für die interne Kommunikation - sozusagen nutzbar zwischen verschiedenen Containern.
    Gruß Boris
  5. #25
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    982
    Habe auch alles Probiert aber ohne Erfolg.
    Z-Wave & EnOcean funktioniert Problemlos.
    Da ist aber die Vorgehensweise eine andere.
    IPS v5.1 Unlimited auf Ubuntu Server | IPSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | Dali | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  6. #26
    22,190
    Ich kann nachstellen, dass der Dienst abstürzt - bin dran!
    Feb 2011
    656
    Hallo Betatestgemeinde ;-)
    freut mich sehr, daß es nun eine art offiziellen Container gibt ! Hatte es vor ca. einem Jahr schon mal ne Zeit lang als Docker auf meiner Diskstation DS916+ laufen. Die letzten Monate wieder auf nem Pi und jetzt wo ich das hier gesehen hab, packt mich wieder der Spieltrieb :-)
    Folgendes Problem:
    Container läuft ast rein, aber sobald ich den Container neustarten will oder beende, verschwindet er aus der Containerliste und ich muss ihn neu erstellen.
    Das Verhalten kenne ich so gar nicht. Hab ja noch 1..2 andere Container laufen.
    Damit ich mein zwave Stick eingebunden bekomme, erstelle ich einmalig den Container über SSH statt über die Oberfläche mit folgendem Befehl:
    docker run --rm --name symcon --net="host" \
               -v /volume1/docker/symcon/data:/var/lib/symcon \
               -v /volume1/docker/symcon/log:/var/log/symcon \
               -v /volume1/docker/symcon/:/root \
    	   --privileged -v /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0 \
               symcon/symcon:latest
    Jemand eine Idee ?
    Geändert von thezepter (16.02.18 um 08:37 Uhr)
    IPS 5.3 @ Synology Docker DS916+ / RaspBerryMatic / ipsView / Sonos / PhilipsHue / Z-Wave / Unifi Protect / Ubiquity / Amazon Echo
  8. #28
    May 2005
    2,298
    --rm macht genau das - das Löschen des Containers nach Beendigung
    Wenn Symcon als daemon laufen soll, dann starte ich die Container mit
    docker run -d --restart=always ....
    (-d ) starte als Daemon(Service), gib Controlle zurück, (--restart=always) soll der Container nach einer ungewollten Beendigung neu starten.
    Tommi
  9. #29
    Feb 2011
    656
    Danke Tommi ! Perfekt.
    Jetzt müssen wir nur noch warten dass @Paresy den Fehler wegen des Absturzes findet.
    Geändert von thezepter (20.02.18 um 12:14 Uhr)
  10. #30
    Feb 2011
    656
    Gibts hier eventuell schon neue Erkenntnisse @paresy ? Ich würde hier soooo gerne weiter testen
  1. IP-Symcon via Docker Engine
    Von saschahb im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 89
    Letzter Beitrag: 16.01.18, 16:39
  2. Frage zu Docker - Debian - Synology
    Von c.radi im Forum Off Topic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.10.17, 10:22
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.07.17, 12:52
  4. Docker für Raspberry Pi & Co
    Von Boui im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 03.09.16, 09:20
  5. Synology Docker mit Windows Container
    Von wolfgang im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.04.16, 08:07
