nun wollte ich diesen wert = string = + 1.8 in eine Variable schreiben… die ich dann anzeigen lasse.
Ich dachte ich mach mir einen Text Parser und lass ihn schreiben. Jedoch habe ich da das Problem das ich nur hole Text die Möglichkeit in eine Variable zu schreiben. (bringt mir natürlich nichts)
Es muss doch einfacher gehen, ich stehe einfach an!
ich muss sagen das ich PHP noch nicht ganz durchschaut habe, bin aber schon am lernen.
Kann mir jemand bitte eine Möglichkeit aufzeigen wie ich die Daten aus einem WWW Reader in eine Variable bringe?
habe es nicht gut genug beschrieben das Resultat des Links ist „+ 1.8“ natürlich ohne Anführungszeichen.
Somit keine >< oder anderer HTML Code. Somit brauche ich einfach das was zurückkommt ohne etwas wegzuschneiden.
Danke jedoch gibt es da wieder das Problem mit der Authentifizierung… :rolleyes:
Somit wird das script wieder aufwendiger… habe das schon einmal in c# abgebildet… dort werden alle Kameras
(insgesamt 7) nach Temp und Lux abgefragt… dort kenne ich mich aus aber PHP!
Irgend wie fehlen mir hier noch Grundlagen…
Eine einfache Frage… Warum gibt es beim WWW Reader nicht einfach ein Feld wo ich die Variable eintrage wo er den Text ablegt?
Würde das nicht recht einfach sein.
Hi! Ja dachte ich auch schon. Jedoch was ist wenn die temp unter 0 fällt dann steht dort ein Minus. Das könnte ich mit einer weiteren Zeile im Parser abfangen jedoch wüsste ich nicht ob es dann + 5 Grad celsius oder -5 Grad celsius sind. Naja werde es irgend wie hinkriegen. Spätestens wenn ich php behersche.
PS: Alexa hat die Gewalt über das Licht erhalten!
Muss schon sagen es klappt alles super über IPS und Logo8.
Habe nun alle Möglichkeiten! Schalte mein Licht über schalter oder taster, über Die Webfront von IPS von jedem Netzwerkfähigen Gerät und über Sprache (Alexa und IPS ).
