also je nachdem was Du haben willst die Anzeige mit Variablenprofil oder den echten Wert kannst Du das auslesen. Oder habe ich jetzt die Frage nicht verstanden?
Na weil es einen normalen Nutzer nicht interessiert ob etwas true/false oder 0 oder 1 ist, der will ja einen aussagekräftigen Wert haben mit dem er was anfangen kann, daher liegt da ein Variablenprofil drauf.
Ja das Profil ist ~Intensity.1 das kannst Du auch sehen wenn Du die Variablen mit einem Doppelklick öffnest bzw. auf Profile verwalten drückst.
