+ Antworten
Seite 3 von 21 ErsteErste 1 2 3 4 5 13 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 201
  1. #21
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    310
    Standard [Modul] Wunderground Wetterstation (PWS) Upload
    hab jetzt einen neuen angelegt aber bei mir kommen diese Felder (in rot markiert) garnicht vor, so wie im Gegensatz zu meinem Vorredner oben
Hits: 242
Größe:  29.9 KB
    Geändert von matterazi (08.03.19 um 19:03 Uhr)
  2. #22
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    637
    Man muss die URL direkt aufrufen - dieser Tab wird nur bei direktem Aufruf der URL angezeigt (ich glaube die müssen noch einiges an WU Schrauben und mittelfristig vermute ich wird das einfach in Weather.com integriert. Finde ich aber gut, da ich mal vermute das wir die gleichen Daten nutzen können die IBM verkauft und die sind bestimmt nicht so schlecht wenn man bedenkt, dass das für professionelle Anwender ist.
    Die URL ist: Loading | Weather Underground
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
  3. #23
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    310
    danke für den Link, aber auch damit öffnet sich bei mir die Seite nicht, kann es sein das das erst möglich ist wenn der erste Wert zu WU erfolgreich gesendet wurde ?
    Laut debug vom Modul sendet er die Daten erfolgreich, aber in WU zeigt die Station an "not reporting !"
  4. #24
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    637
    Nein - die Seite sollte immer kommen sobald man angemeldet ist, also bei WU. Evtl. musst du eine Station (PWS) anlegen - du kannst mit dem Modul einfach mal die Temperatur hochladen. Diese sollte dann innerhalb von ein paar Minuten angezeigt werden.
  5. #25
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    310
    Daten werden vom Modul gesendet, angezeigt wird es bei WU leider nicht auch nach Stunden nicht.
    ich wart mal 24 Std ab.
  6. #26
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    637
    Das hatten andere auch im WU Forum gemeldet ... Die Seite sollte aber trotzdem gehen ... Eigentlich 🤔
  7. #27
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Wiesbaden
    Beiträge
    89
    Zitat Zitat von BommelPommel Beitrag anzeigen
    ich denke das bei denen ein Fehler vorliegt ... ich habe auch noch einen kleinen Fehler in der Beta und bin auch sonst noch am basteln. also einfach melden wenn Dir was auffällt.
    Probiere das später noch mal mit dem Key - der Ort ist der richtige.
    Enno
    Hallo Enno,
    jetzt funktioniert Upload/Download einwandfrei, wie schon von Dir vermutet lag es wahrscheinlich an WU.
    Vielen Dank schon mal für Deine tolle Arbeit an dem Modul.
    Eine Frage hätte ich noch, gibt es eigentlich auch die Möglichkeit den Icon Code über die API zu bekommen? Wenn ja wäre das noch ein super Feature für das Modul.
    Grüße Torsten
    Fritzbox 7490 / Intel J2900 2,4GHz 8GB Ram / +100 Homatic Komponenten an CCU2 / 1 Wire / IPS 868 / Buderus über KM200 / RESOL Solaranalge / Oregon Wetterstation
  8. #28
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,617
    Bei mir das gleiche. Meine Wetterstation sendet aber schon seit 2013 Daten nach WU.
  9. #29
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    637
    @1007 ... nimm mal direkt den Link den ich oben gepostet habe. Der Tab wird bei normalen Login noch nicht angezeigt ... die arbeiten dran.
    @Kressi ... die Icon codes sollten eigentlich schon mitkommen (sonnst nehme ich es mit rein)
    Generell - das Modul funktioniert muss aber noch aufgeräumt und das Fehlerhandling ist auch noch nicht schön. Egal was euch auffällt, bitte melden (ach ja - die Übersetzen für das aktuelle Wetter ist auch noch nicht drin)
  10. #30
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,617
    Hab ich . Werde aber gleich weitergeleitet nach
    Email & Password | Weather Underground
    Und ich hab noch einen API-Key ( wahrscheinlich alte Version ) der funktioniert auch.
    zB mit so einer URL
    http://api.wunderground.com/api/xxxx...Francisco.json
    Wenn sie noch daran arbeiten muessen wir halt warten.
Ähnliche Themen
  1. Wunderground Modul
    Von Matzel687 im Forum PHP-Module
    Antworten: 254
    Letzter Beitrag: 13.10.19, 09:16
  2. FTP SSL Upload
    Von Babylonkiller im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.04.17, 10:06
  3. Wunderground Upload Script für IPS 4.0
    Von BommelPommel im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.11.16, 08:55
  4. Datei Upload übers WebFront
    Von szad im Forum WebFront
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.06.15, 08:57
  5. Webfront und FTP Upload
    Von xtrabau im Forum WebFront
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.03.09, 17:04
Stichworte
