+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    17
    Standard Anlernen von EnOcean Sender und Empfänger?
    wenn ich es richtig verstehe hat ein enocean sender (in diesem fall ein wandtaster) eine feste vom werk vorgegebene adresse, die dann beim anlernen mit einem dazugehörigen empfänger in den speicher des empfängers geschrieben wird. kann man diese adresse eigentlich auch ändern? wie verhält es sich denn dann beim ansprechen des empfängers mit ips und dem tcm120? oder kann man dem empfänger auch zwei verschiedene adressen zuweisen 1. feste vorgabe des wandtasters, 2. eigene vorgabe durch ips und tcm120.
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,675
    > ändern nein
    > ja - siehe bedienungsanleitung
  3. #3
    Registriert seit
    Sep 2007
    Beiträge
    2
    Kann man denn wenigstens die ID des Tasters auslesen?
    Es geht darum, einen Mikrocontroller vor das TCM120 Modul zu schalten um damit dann auch den gleichen Empfänger damit anzusteuern. Also soll der Empfänger auf zwei verschiedene Sender reagieren. Einmal über den z.B. PTM200 und einmal mit der Variante TCM120 und einem Mikrocontroller.
    Interessant wäre auch was die Sender von EnOcean alles so in deren Telegrammen enthalten. Also wenn ich das richtig nachgelesen habe, werden mindestens drei Telegramme in ms Bereich versendet. Wenn nach ca. 20ms noch genug Restenergie vorhanden ist, werden noch einmal zwei Subtelegramme versendet.
    Sind immer die gleichen Daten in einem dieser Telegramme enthalten?
    So long
    Tom
Ähnliche Themen
  1. enocean anfängerfrage ...
    Von hmpf99 im Forum Haustechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.07, 16:56
  2. Mehrere Sender steuern einen Empfänger
    Von MrMusical im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.10.06, 15:11
  3. [BUG gefixt 0.91] RRD Datenbank wird nicht angelegt
    Von Stefan im Forum IP-Symcon WIIPS für Version 1.0
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 19.09.06, 14:54
  4. Variabeln in Sender und Empfänger
    Von hightower im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.12.05, 12:19
  5. Mehrere Sender / Ein Empfänger (FS20 MS)
    Von wgreipl im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.08.05, 08:48
