+ Antworten
Seite 2 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 58
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    428
    habe mal bei Siro nach den Befehlen gefragt.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    IP Symcon Unlimited --> 1485 Variablen --> Kernel Version: 5.0
  2. #12
    Registriert seit
    Nov 2005
    Beiträge
    687
    Das wäre toll, bin mal gespannt.
    Gruß Uwe
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2005
    Beiträge
    687
    Hast du bei SIRO schon was rausbekommen?
    Gruß Uwe
  4. #14
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    428
    Guten Tag Herr
    wir können Ihnen die http Befehle leider nicht zur Verfügung stellen.
    Wir bedauern dies sehr!
    Sollten Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
  5. #15
    Registriert seit
    Nov 2005
    Beiträge
    687
    Habe ich befürchtet, leider nicht zu ändern.
    Gruß Uwe
  6. #16
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    428
    Ja wirklich nervig. Damit scheidet für mich auch erst einmal eine weitere Ausstattung des Hauses damit aus.
    Sonst ist der Antrieb wirklich super und der Akku immer noch voll geladen. Der Motor fährt bei Sonnenaufgang das Rollo hoch und bei Untergang runter. Und das jeden Tag.
    Geändert von dpoessl (03.04.19 um 11:46 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    Nov 2005
    Beiträge
    687
    Ja ist wirklich schade das es nicht in IPS ein zubinden ist. Die Antriebe sind wirklich spitze.
    Gruß Uwe
  8. #18
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    428
    Wäre das vielleicht eine Lösung?
    "Die FRITZ!Box kann zur Diagnose alle Datenpakete im Wireshark-Format mitschneiden, wenn die FRITZ!Box als Router eingestellt ist. Es können mehrere Mitschnitte gleichzeitig gestartet werden. Sie helfen dem AVM-Support bei einer genauen Analyse komplexerer Probleme mit dem Internetzugang. Beachten Sie, dass Mitschnitte eventuell Ihre persönlichen Kennwörter enthalten.
    Starten Sie den Mitschnitt über die entsprechende Schaltfläche "Start" und speichern Sie die Datei auf der Festplatte. Beenden Sie den Mitschnitt mit der Schaltfläche "Stopp" bzw. "Alle Mitschnitte stoppen".
    Wichtig: Brechen Sie nicht das Speichern der Datei auf die Festplatte im Internet Browser ab, wenn Sie den Mitschnitt beenden wollen, sondern drücken Sie die entsprechende "Stopp"-Schaltfläche.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktualisieren", wenn die Schaltflächen zum Stoppen des Mitschnitts nicht angezeigt werden."
    Kann da jemand helfen? Kann man die Befehle abfangen/auslesen?
  9. #19
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,449
    Grundsätzlich kannst Du alles einsehen was in Deinem eigenen Netzwerk gesendet wird. Ob Du das jetzt mit einem Access Point löst wie einem Raspberry auf dem auch gleich Wireshark läuft oder aber über eine Fritzbox oder anderes Gerät die den Datenverkehr mitschneidet ist egal.
    Einfach entsprechend der Anleitung der Fritzbox die Daten aufzeichen und dann mit Wireshark öffnen. Dann setzt Du einen DisplayFilter auf die IP Adresse des Gateways und solltest dann die Datenpakete angezeigt bekommen. Ob man damit dann irgendwas anfangen kann hängt ganz davon ab was da gesendet wird und ob das verschlüsselt ist oder eben nicht.
  10. #20
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Chemnitz
    Beiträge
    428
    Also ich habe den Motor über die App ein paar Mal hoch und runter fahren lassen und den Traffic mitgeschnitten und über Wireshark angeschaut.
    Alles Hieroglyphen
    0000 01 00 5e 00 00 08 80 7d 3a c6 3e a4 08 00 45 00 ..^....}:.>...E.
    0010 00 fd 87 21 00 00 ff 11 d2 b2 c0 a8 b2 6a ee 00 ...!.........j..
    0020 00 08 7d 64 7d 65 00 e9 aa b9 7b 22 6d 73 67 54 ..}d}e....{"msgT
    0030 79 70 65 22 3a 22 52 65 70 6f 72 74 22 2c 22 73 ype":"Report","s
    0040 6c 61 76 65 4d 61 63 22 3a 22 38 30 37 64 33 61 laveMac":"807d3a
    0050 63 36 33 65 61 34 30 30 30 31 22 2c 22 73 6c 61 c63ea40001","sla
    0060 76 65 54 79 70 65 22 3a 22 31 30 30 30 30 30 30 veType":"1000000
    0070 30 22 2c 22 64 61 74 61 22 3a 7b 22 74 79 70 65 0","data":{"type
    0080 22 3a 31 2c 22 6f 70 65 72 61 74 69 6f 6e 22 3a ":1,"operation":
    0090 32 2c 22 63 75 72 72 65 6e 74 50 6f 73 69 74 69 2,"currentPositi
    00a0 6f 6e 22 3a 33 30 2c 22 63 75 72 72 65 6e 74 41 on":30,"currentA
    00b0 6e 67 6c 65 22 3a 31 38 30 2c 22 63 75 72 72 65 ngle":180,"curre
    00c0 6e 74 53 74 61 74 65 22 3a 33 2c 22 76 6f 6c 74 ntState":3,"volt
    00d0 61 67 65 4d 6f 64 65 22 3a 31 2c 22 62 61 74 74 ageMode":1,"batt
    00e0 65 72 79 4c 65 76 65 6c 22 3a 37 35 32 2c 22 77 eryLevel":752,"w
    00f0 69 72 65 6c 65 73 73 4d 6f 64 65 22 3a 31 2c 22 irelessMode":1,"
    0100 52 53 53 49 22 3a 2d 38 32 7d 7d RSSI":-82}}
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.10.10, 06:12
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.05.10, 19:47
  3. feuermelder per funk
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.06, 19:20
