Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Feb 2008
    Düsseldorf
    365
    ich habe doch noch eine kurze Verständnisfrage wie sich das Dimmen verhält.
    Wenn ich mit einem Taster durch langes drücken dimme dann dimmt die Lampe hoch und nach dem erreichen des max. Werts wieder runter. Ist das so gewollt? Es ist damit praktisch nicht möglich mit dem Taster auf 100% hoch zu dimmen.
    Hab ich was falsch gemacht oder ist das Verhalten so gewollt?
    Normal ist ja:
    Taster gedrückt halten -> Dimmt bis 100% hoch
    Taster loslassen
    Taster erneut gedrückt halten -> Dimmt bis 0% (oder eingestelltem min. Wert) runter.
    Stephan
    ___________________________________________
    Wago SPS 750-881 mit Dali Klemme 753-647 und den üblichen DI`s und DO`s
    IP-Symcon Unlimited, letzte Beta...
  2. #12
    Aug 2012
    34
    Normal ist ja:
    Taster loslassen
    Stephan
    Habe ich (vermutlich) aus der OSCAT Library so übernommen. K.A. ob das jetzt so richtig oder falsch ist.
    Ein richtig oder falsch gibts hier auch vermutlich nicht ... bei mir hat sich bis jetzt mal keiner über das
    Verhalten beschwert ... aber es wird auch nicht viel gedimmt.
    Falls es dich stört, einfach folgende Zeilen im Funktionsblock FbDimmI auskommentieren/entfernen:
    (* reverse direction when limits are reached *)
    IF OUT = 0 THEN DIR := TRUE;
    ELSIF OUT = 255 THEN DIR := FALSE;
    END_IF;
    Hoffe das ist alles, kanns im moment leider nicht testen.
    LG Daniel.
  3. #13
    Feb 2008
    Düsseldorf
    365
    Super, funktioniert!
    Stephan
  4. #14
    Nov 2015
    GMHütte
    37
    Hallo dast,
    bist du bei den Blindbausteinen aus der Oscar schon weiter gekommen?
    Zitat Zitat von dast Beitrag anzeigen
    Leider nein ... würd aber auf meiner Todo-Liste stehn
    Ich hab noch keine gute Lösung gefunden und schicken aktuell einen Testbefehl für Rauf und Runter aus IPS.
    Die Rückmeldung ist auch da, aber fahren auf Position bekomme ich in der Wago nicht ans laufen, sodass die Position auch sicher angefahren wird.
    Außerdem habe ich dann im Webfront jeweils einzelne "Zeile" für jede Variable. Das hätte ich eigentlich schon ganz gerne kompakt im Web angezeigt.
    Vielleicht könntest du mal deinen aktuellen Stand posten?!
    -bem-
  5. #15
    Feb 2008
    Düsseldorf
    365
    Zitat Zitat von bem Beitrag anzeigen
    Hallo dast,
    -bem-
    Ich hab es bei mir so gelöst:
    Du erstellst für jeden Rolladen eine Integer Variable und erstellst ein neues Variablenprofil mit den Zuständen Runter, Hoch, Stop, Schatten usw...
    Das Actionscript baust du nach folgendem Beispiel auf:
    if ($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
        switch(
    $IPS_VALUE)
            case
    2:
    //Befehl
    break;
            case
    1:
    //Befehl
    break;
            case
    0:
    //Befehl
    break;
    Jetzt hast du im Webfront nur noch eine Zeile mit deinen Schaltflächen nebeneinander.
Hits:	40
Größe:	20.5 KB
    Stephan
    Geändert von da8ter (07.11.19 um 09:01 Uhr)
  6. #16
    Nov 2015
    GMHütte
    37
    Hallo Stephan,
    Danke für den Tipp.
    Dass ist genau das was ich haben wollte.
    Ich werde damit mal ein wenig herumexperimentieren und mich ggf. nochmal melden.
    -BEM-
  7. #17
    Nov 2015
    GMHütte
    37
    Hallo Stephan,
    ich bekomme die Variablen nur wie im Screenshot zu sehen in den Baum eingebaut.
    Ist das so richtig oder kann ich die Variablen (Modbus) auch unter eine Instanz bekommen?
    -Bem-
Name:	Bildschirmfoto 2019-11-07 um 19.26.10.jpg
Hits:	22
Größe:	74.7 KB
  8. #18
    Nov 2015
    GMHütte
    37
    Hallo Stephan,
    die einzelnen Variablen habe ich mehr oder weniger am Laufen, aber wo muss ich denn jetzt das von dir genannte Aktionsscript einbauen, damit ich im WebFront nur noch eine Zeile habe?
    Kannst du mir das noch kurz zeigen?
    -Bem-
  1. Plugwise - Kompatible Verteilerleisten?
    Von domizei385 im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.06.12, 09:59
  2. IPS-kompatible Küchen-/Haushaltsgeräte?
    Von gwanjek im Forum Haustechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.01.11, 13:40
  3. Kompatible Funk-Heizkörperthermostate zu FS20, FT80 oder ähnlichem
    Von elvo im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 03.01.10, 14:51
  4. FS20 kompatible Funksteckdosen / Fernbedienungen
    Von Hausautomation im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 26.10.07, 15:13
  5. wie/woher winlirc kompatible hardware?
    Von pleibling im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.06, 22:07
Stichworte
