Hallo
Ich habe eine FHT 80B-2 mit drei Stellantrieben kombiniert.
Wie bekomme ich die FHT dazu überredet statt der SOLL-Temperatur die IST-Temperatur anzuzeigen?
Oder ist das Gerät dazu nicht in der Lage?
Grüße aus dem regnerischen Hamburg
Hallo
Du solltest jede 10 (oder wie viel wars jetzt wieder ?) den aktueler IST wert vom FHT bekommen…
(variable sollte verknupft werden im FHT instanz)
Das FHT selber kann die IST_Temp nicht anzeigen. Diewird nur per Funk an das übergeordnete System z.B. FHZ1000PC übertragen
Achtung, ich glaub ihr redet an einander vorbei.
Es geht hier wohl nicht um FHT 80B sondern um FHT80B-II. Dieses bietet unter anderem Conrad seit gut einem Jahr an.
Zitat:
Highlights
* Neues Modell: Jetzt mit Ist-Temperatur-Anzeige
Nach aussagen von Conrad, soll dieses Model endlich in der Lage sein, die IST Temperatur im Display anzuzeigen. Ein Feature, das zumindest mir, schon lange fehlt.
Leider hab ich bisher noch nirgends in Erfahrung bringen können, ob diese mit IPSymcon bzw. FHT80B kompatibel sind.
Mfg,
Jens
Hab das gerade mal in der Bedienungsanleitung (Online aus dem C… Shop) nachgelesen. Das dürfte auch die Frage von „Golffahrer“ beantworten, sofern es sich denn wirklich um eine FHT 80B-2 handelt.
Umschalten zwischen Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur („t-An“)
Die Anzeige der IST-Temperatur ist ein besonderes Merkmal
des Heizungsreglers. Der Heizungsregler zeigt die am
Montageort gemessene Temperatur an, genauso wie ein
Innenthermometer.
Dadurch können Sie die aktuelle Temperatur ablesen.
Im Lieferzustand zeigt der Heizungsregler rechts auf der großen Anzeige im
LC-Display die Soll-Temperatur an (d.h. die Temperatur, auf die der Heizungsregler
den Raum erwärmt). Mit der Sonderfunktion „t-An“ kann ein Modus
aktiviert werden, bei dem die Ist-Temperatur angezeigt wird (d.h. die aktuell
gemessene Raumtemperatur).
In diesem Modus wird die Soll-Temperatur nur dann angezeigt,
wenn Sie am Stellrad drehen. Dabei blinkt die Einheit der Temperatur
(°C oder °F), um kenntlich zu machen, dass es sich bei der
angezeigten Temperatur um die Solltemperatur handelt.
Wird der eingestellte Wert einige Sekunden lang nicht mehr
geändert, so kehrt der Regler automatisch zur Anzeige der Ist-
Temperatur zurück.Gehen Sie wie folgt vor:
• Drücken Sie die Taste „PROG” so lange, bis „Sond“ im LC-Display
erscheint.
• Wählen Sie mit dem Stellrad die Sonderfunktion „t-An” aus.
• Bestätigen Sie die Auswahl mit kurzem Druck auf die Taste „PROG”.
• Wählen Sie mit dem Stellrad zwischen „OFF“ (Anzeige der Ist-Temperatur
deaktiviert) und „ON“ (Anzeige der Ist-Temperatur aktiviert) aus.
• Bestätigen Sie die Auswahl durch kurzen Druck auf die Taste „PROG“.
Mfg, Jens
Na Donnerwetter. Das war aber mal eine klammheimliche Aktion/Modifizeirung der FHT’s. Davon hab ich auch nichts mitbekommen
mfG Franz
Stop!
Soweit ich dies - schon vor ein paar Monaten - gesehen habe, handelt es sich hierbei nur um die Standalone-Variante >> Alias FHT8b.
Lieber nochmal genau nachsehen…
Fabian
Nicht laut der bei Conrad bei gefügten Anleitung. Die normale FHT8b kann doch keine IST Temperatur Anzeige
Mfg,
jens
Muss mein vorherigen Post korrigieren.
Conrad wirft wild in Seinem Shop mit Bezeichnungen und Texten umher:
So kann beides bezogen werden
Aber nur bei folgenden wird die Ist Temperatur Anzeige mit angegeben.
Da soll sich noch einer Auskennen. Aber warum gibt es dieses Äußerst geniale Feature nicht bei einer FHT80B. Und kann mir dabei auch gleichmal jemand den Unterschied zwischen einer 80 & 8 erklären ?
Mfg,
Jens
Die 8’er Variante hat kein BiDi Funkmodul und kann somit nicht mit einer FHZ kommunizieren. Die 80’er kann’s eben.
Das wars.
mfG Franz
Hi!
erscheint.
Also ich habe hier FHT 80B-2, allerdings von ELV und wenn ich dort „PROG“ drücke, kommt zwar „sond“ und mit dem Stellrad gehts zu
CALC
°C°F
dAt
CodE
An A
SYnC
SteL
CEnt
FEn
tESt
aber „t-An“ finde ich nicht.
Schade, scheint ´ne andere Firmware zu sein… :o
bei mir leider auch so.
ich, bei meinen FHT’s auch nicht.
Leider. Wäre hilfreich.
So, ich krame mal diesen Uralt-Beitrag wieder raus. Mich hat es auch genervt das ich nicht die Ist-Temp angezeigt bekomme. Worauf ich wiederrum verzichen kann ist das Datum, dafür hab ich nen Kalender.
Also was tut man, genau, ich schreibe mir die Temperatur auf das Datum, immer „bei Veränderung“ und zusätzlich einmal um 0:02 Uhr. Nachteil bei dem ganzen ist halt das der Nachkommastelle eine Null voran gestellt wird, der Datenbereich „Monat“ gibt halt nur 0-12 her. Und die Anzeige des Tages passt natürlich auch nicht mehr…
Möglich ist diese ganze geschichte natürlich nur wenn man die Steuerung komplett über Ips macht und die Fht in Manu bleibt, sollte klar sein.
gruß
goran
Würdest du bitte dein Script der Community zur Verfügung stellen?
hi goran,
an diesem script wäre ich auch intressiert:D
HI,
das ganze hat jetzt etwas gedauert. Ich hatte das ganze am Ende der letzten Heizperiode zusammengestrickt und soweit hat alles funktioniert. Dann machte die Fht den Sommer über Probleme, Werte wurden nicht mehr übertragen usw. Ich hatte ein Script in Verdacht, vielleicht zuviel gesendet oder so. Als ersten Versuch hatte ich damals einfach die Scripte auskommentiert. Damit geriet das ganze für mich in Vergessenheit. Irgendwann habe ich bei einer Aufräumaktion wohl das Script gelöscht.
Jetzt habe ich das ganze mal noch aus dem Gedächtniss zusammengeschrieben. Manuell funtioniert das Ganze, für Dauerbetrieb übernehme ich keine Garantie
$isttemp = GetValueFloat(18044 /*[FHT80b Wohnzimmer\Temperatur]*/);
$vorko = substr($isttemp, 0, 2);
$nachko = substr($isttemp, 3);
FHT_SetDay(54996 /*[FHT80b Wohnzimmer]*/, (integer) ($vorko));
FHT_SetMonth(54996 /*[FHT80b Wohnzimmer]*/, (integer) ($nachko));
grüße
goran
Ja, so ählich sieht das bei mir auch aus.
Allerdings hatte ich Probleme, dass mal die Vorkommastelle, mal die Nachkommastelle nur sehr verzögert oder garnicht übertragen wurde. Daher habe ich da eine Wartezeit eingebaut.
Darum sieht mein Script so aus:
$Temperatur = GetValueFloat(58365 /*[Badezimmer\FHT80b\Temperatur]*/);
FHT_SetDay(49453 /*[Badezimmer\FHT80b]*/, intval($Temperatur) );
sleep(15);
FHT_SetMonth(49453 /*[Badezimmer\FHT80b]*/, intval(($Temperatur*10)%10) );
Oder mache ich was bei der Berechnung/Umrechnung falsch?
Gruß ALIEN
ich hab noch ein wenig rumgespielt und führe den Wochentag nach, so kann man immer noch Teile der Automatik der FHT nutzen.
/* IstTemperatur holen*/
$isttemp = GetValueFloat(42800 /*[Wohnung\Obergeschoß\Arbeitszimmer\Regler\Ist Temperatur]*/ );
/* in Vor und Nachkommstelle zerlegen */
/* aktuellen Wochentag bestimmen*/
$weekday = date("w");
/* frisiertes Datum erstellen */
$fakeweekday = "7";
$fakeyear = "1999";
$fakemonth = $nachko;
$fakeday = $vorko;
/* frisiertes Jahr solange hochzählen bis aktueller Wochentag und frisierter Wochentag übereinstimmen */
while ($weekday != $fakeweekday)
$fakeyear ++;
$fakedate = $fakeyear."-".$fakemonth."-".$fakeday;
$faketimestamp = strtotime($fakedate);
$fakeweekday = date ("w", $faketimestamp);
/* Jahresformat von YYYY auf YY ändern */
$fakeyearshort = substr($fakeyear, -2);
/* und jetzt noch an die FHT schicken */
FHT_SetDay(32534 /*[Wohnung\Obergeschoß\Arbeitszimmer\Regler]*/ , (integer) ($vorko));
FHT_SetMonth(32534 /*[Wohnung\Obergeschoß\Arbeitszimmer\Regler]*/ , (integer) ($nachko));
FHT_SetYear(32534 /*[Wohnung\Obergeschoß\Arbeitszimmer\Regler]*/ , (integer) ($fakeyearshort));
Andreas
Hey, gute Idee. Ich benötige es zwar nicht, aber andere evtl. doch.
Allerdings habe ich auch das Problem, wenn ich die Ausführung des Scriptes „onChange“ der Temperaturvariable triggere, die Werte meistens nicht an die Fht übertragen wird. Momentan triggere ich alle 15min, das haut dann hin. Warum tja, keine Ahnung. Aber es gibt noch so viele andere Baustellen, im Moment genügt mir die Funktion so.
verstehe ich nicht, was ist hier die Funktion?
gruß
goran
