+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    59
    Standard Problem mit Wochenplan Widget unter Windows und iOS
    ich habe folgende Situation:
    -einem KNX Schaltobjekt Instanz (EIS1/DPT1) habe ich ein Ereignis -> Wochenplan (Mo-Fr/Sa-So) zugewiesen und zwei Zustände definiert (An/Aus). Soweit so gut.
    -in IPS Studio habe ich das Wochenplan Widget auf einen Popup und versuchsweise auch auf eine Inlineseite gelegt.
    -ich benutze Windows seitig ein Surface Pro 5 mit einer Auflösung von 2736x1824 (200% Skalierung) und auf iOS ein iPhone5.
    -der Wochenplan wird auf Windows extrem klein dargestellt und ist kaum zu bedienen
    -auf iOS ist er zwar größer, aber hier - wie auch auf Windows - kann ich nur den Mittwoch als Wochentag anwählen und den Samstag (für die Sa./So. Auswahl).
    -Änderung der Skalierung unter Windows auf 100% bringt keine Veränderung.
    Übersehe ich hier irgendetwas oder kann ich noch was einstellen (vor allen Dingen für die Größendarstellung unter Windows)? Warum kann ich auf Windows und iOS nur den Mittwoch bzw. Samstag wählen?
    Vielen Dank für einen Tipp,
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    3,886
    Kannst Du bitte mal Screenshots machen, möchte mir ein besseres Bild von dem Problem machen.
    Andreas
  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    59
    Hier sind die Screenshots von Windows mit dem Surface Pro 5. Auf dem zweiten Bild kann man erkennen, dass ich nur Mittwoch und Samstag auswählen kann. Dieses Verhalten habe ich ebenfalls unter iOS.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	48.7 KB
Hits:	40
Größe:	41.6 KB
  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    59
    Kleine Ergänzung: Habe es gerade unter Android (5.1) getestet: Identisches Verhalten, man kann nur Mittwoch oder Samstag auswählen und die Darstellung ist sehr klein.
    Noch eine Info: Ich habe die View im Portrait Mode aufgebaut.
  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,886
    ... dann ist die Anzeige doch in Ordnung so, oder was erwartest Du da
    Andreas
  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    59
    vllt. kommt das auf den Screenshots nicht rüber: Es ist extrem klein und kaum zu lesen im Vergleich zu den anderen Elementen...
    Und warum kann ich nur Mittwoch bzw. Samstag auswählen?
  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    59
    oh, mein Fehler bzgl. der Auswahl Mittwoch / Samstag, ich hätte eine Wochenplan für sieben Tage anlegen sollen, dann kann man auch jeden Tag einzeln wählen
    Aber die Darstellung ist immer noch sehr klein ....
  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,886
    Mach mal einen Screenshot vom kompletten Bildschirm/Client.
    Ich werd mal schauen, ob ich eine Möglichkeit finde, das Widget an die Windows Skalierung anzupassen.
    Andreas
  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    near Frankfurt/Main
    Beiträge
    59
    Vielen Dank!
    Hier sind drei Screenshots des gesamten Bildschirms.
Hits:	34
Größe:	102.6 KB
ID:	43254Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	114.7 KB
ID:	43255Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	103.0 KB
  10. #10
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Beiträge
    3,886
    Danke, muss mal schauen, was für Möglichkeiten es da gibt ...
    Andreas
Ähnliche Themen
  1. Wochenplan Widget - ID tauschen über Auswahlbaum NOK
    Von Rubberduck im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.06.17, 23:50
  2. Probleme mit Stream und WebView unter Windows
    Von teebeutel im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.01.17, 21:40
  3. Layoutfehler IOS App 4.0.5 (Testflight) unter IOS 10 auf iphone6
    Von kronos im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 15.09.16, 16:12
  4. AssociationImage mit wechselnden gif's unter IOS Client
    Von jnicke im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.09.14, 16:16
