+ Antworten
Seite 19 von 25 ErsteErste ... 9 17 18 19 20 21 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 244
  1. #181
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,098
    Was meinst du mit Config teilen... kannst du etwas konkreter sagen was du meinst
    HM-Funk, HM-Wired, EnOcean, Eltako, Z-Wave, Zigbee, 1-Wire, Harmony, Hue, IP-Cams, Modbus, Pluggit, Rasp-Pi's und Eigenbauten
  2. #182
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,373
    Ort wählen (Zuhause).
    Einstellungen -> Mitglieder im Zuhause.
    Hinzufügen.
    So habe ich es gelöst.
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  3. #183
    Registriert seit
    Apr 2011
    Beiträge
    2,098
    Sobald ich das mache geht genau für die Person nix mehr, siehe meine Beiträge vorher
  4. #184
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    606
    Bei uns funktioniert es einwandfrei.
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
  5. #185
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    4
    Standard Error 400 "Network error on reporting state" nach Wechsel auf Beta und/oder Account
    Ich habe vor ein paar Tagen auf die GoogleHome Beta umgestellt (der Rolläden wegen) und zeitgleich einen neuen GoogleAccount erstellt und verwendet (da G-Suite Konten massive Restriktionen in Sachen GoogleAssitent aufweisen)
    Das Einrichten zahlreicher Geräte hat bis jetzt gut geklappt. Schalten bzw. Darstellen des aktuellen Status ist allerdings nicht sonderlich zuverlässig.
    Nun bemerkte ich, dass minütlich der in diesem Thread schon beschriebene Error geworfen wird ->
    10.04.2019, 20:53:30 | TimerPool | Google Home (ReportStateTimer): PHP-Error-Warning: Error 400, "Network error on reporting state"
    Error in Script C:\IP-Symcon\modules\.store\de.symcon.googleassistant\As sistant\registry.php on Line 202<br />
    <b>Warning</b>: Error 400, "Network error on reporting state" in <b>C:\IP-Symcon\modules\.store\de.symcon.googleassistant\As sistant\registry.php</b> on line <b>202</b><br />
    Bitte um Hinweise was ich prüfen bzw. ändern kann.
    Danke und Liebe Grüße
    Markus
  6. #186
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,417
    Wenn sich eine Variable ändert, dann kommt eine Meldung "JSON Request" im Debug vom Assistant. Kannst du mir die mal per PM schicken? Dann schaue ich mir das gerne an.
  7. #187
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    1,417
    Danke für die Nachricht. Ich habe mir das direkt angeschaut. Hast du nach dem Ändern deines Accounts noch einmal ein Geräteupdate gemacht? Das scheint erforderlich zu sein, damit Google auch deine neue ID parat hat. Probier das mal aus. Wenn es klappt, würde ich die Fehlermeldung in diesem Falle auch spezifischer formulieren.
  8. #188
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    4
    Ja freilich - "GERÄTEUPDATE ANFRAGEN" habe ich schon mehrmals durchgeführt - musste ja auch die "neuen" Rolläden einbinden.
    Soeben explizit ein Geräteupdate abgefragt - brav ein OK erhalten -> minütliche Fehler unverändert...
    Liebe Grüße
    Markus
  9. #189
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    145
    Standard Google Home (Assistant) mit IP-Symcon verbinden
    heise
    Google Home steuert Smart Home bald lokal...
    Könnte man bestimmt auch fürs Modul nutzen...?
    Docker, ENO TCM 310 LAN-GW, KNX Installation, IPS-868, Sonos, IPSView, Razberry Z-Wave, HUE, Google Home
  10. #190
    Registriert seit
    Jun 2016
    Beiträge
    132
    Standard generischer Schalter -Sorry, i didn't get any response-
    ich habe seid einigen Tagen ein Problem beim Google Assistent.
    Er sagt bei allen "generischen Schaltern"
    <Sorry, i didn't get any response>.
    Funktionieren tut alles, auch im Google Home werden die Schalter ordnungsgemäß als An/Aus angezeigt.
    Hat Google ein Problem oder stimmt bei meiner Anbindung plötzlich was nicht mehr?
    Einzige Änderung, es sind noch 2 Szenen hinzugefügt worden.
    Habe mal einen Debug gezogen.
    Gruß Achim
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    IP Symcon 5.2 Version: Unlimted + 154 Homatic Geräte + 22 Tasmotageräte +23 Shellys + 6 GH Mini + Raspberrymatic + UniFi USG, Switch 48 POE-500W, 2 AP-AC-Pro, 3 AP-AC-Mesh, AP-AC-Mesh-Pro + 10 Sonos Play 1, 2 Playbar, 1 SUB
Ähnliche Themen
  1. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  2. Symcon und "Google Home"
    Von hubi1411 im Forum Google Assistant
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.17, 06:02
  3. Google Home unterhält sich mit Google Home
    Von BestEx im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.17, 17:11
  4. Asterisk mit IP-Symcon verbinden
    Von MikeLima im Forum Off Topic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.08.15, 10:51
  5. Home Automation mit Google Glass
    Von BestEx im Forum Schaufenster
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.14, 17:25
