+ Antworten
Seite 2 von 25 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 244
  1. #11
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,858
    Nutzt du die neue webbasierte Konsole? Dort sollte alles recht gut aussehen?
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    6,730
    Zitat Zitat von paresy Beitrag anzeigen
    Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst. Du siehst doch die Liste immer, oder?
    Ich nutze immer noch überwiegend die gute alte Objektbaum im Client, da sieht man nix nach dem hinzufügen der Var. Aber zugegebener Maßen habe ich das jetzt noch mal in der neuen Webconsole probiert da sieht man den Eintrag. Die Spaltenbreiten passen aber trotzdem noch nicht auch in der Webconsole.
  3. #13
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,730
    Das wirkt so, als wenn deine Instanz nicht korrekt im OAuth Modul eingerichtet ist. Ggf. mal den Dienste Neustarten?
    Ist zwar nervig das man IPS bei solchen Sachen ständig neu starten muss, aber zumindest geht es jetzt. Das mit den ständigen Start nach Modul Installation bzw. Updates wäre etwas was mir dringend am Herz liegen würde, das sich dies noch irgendwie bis zur Final bessert. Sonst bringt ja auch so was wie der Modulupdate in der Webconsole nicht so viel, wenn man dann so oder so jedes mal den Dienst wieder neu starten muss.
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,858
    Das muss auch ein Fehler sein, da die WebOAuths im Normalfall sofort verfügbar sein sollen... Ich werde mir das ansehen.
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,730
    Zur Zeit wird unterstützt:
    • Schalter
    • Dimmer
    • RGB / Farbrad
    • Szenen (aktivieren, deaktivieren)
    Unterstützt denn Google prinzipiell, bzw. theoretisch Thermostate? Falls ja wäre es schön das dann in Zukunft noch zu ergänzen.
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,858
    Ja, die Unterstützen das... Theoretisch haben wir dafür auch das Modul fertig - allerdings hätte das die Zertifizierung verlängert und wir wollten unbedingt die erste Version vor Ende März raus haben. Wir mussten ja zwei komplette Sets an Hardware nach Amerika schicken
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    6,730
    Mal eine Frage am Rande, so genau habe ich mich nicht mit Google Home beschäftigt, sind die Dienste die man unter Google bei SmartHome zur Auswahl hat Ländergebunden oder global, bzw. muss dann eine Freischaltung pro Land erfolgen? Mir ist nur aufgefallen das viele US Automationssysteme vertreten sind, bedeutet das dann im Umkehrschluss das man Systeme wie Symcon auch in der USA sehen kann oder wäre dafür eine separate Freischaltung notwendig?
  8. #18
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,858
    Wir haben English und German zertifizieren lassen. Ich glaub da gab es (außer der Beschreibung) keine zusätzlichen Hürden. Ich vermute also, dass USA auch verfügbar sein wird.
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,420
    Eingerichtet und einen Dimmer (Homamatic -> Level Variable) verknüpft.
    Befehl wird angenommen und positiv bestätigt.
    Debug sieht auch gut aus, aber Licht bleibt aus
    An, aus, heller, dunkler und absolute Werte kommen sauber rein. GeräteID 1, habe nur eins eingerichtet.
    Aber nichts passiert...
    Code:
    TXT: 14.03.2018 22:52:24.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.SYNC<LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 12573698847585637505<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:52:24.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 12573698847585637505<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [agentUserId] => 75e3f164f5d7070dbb60562f091cb597<LF>            [devices] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => Array<LF>                        (<LF>                            [id] => 1<LF>                            [type] => action.devices.types.LIGHT<LF>                            [traits] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => action.devices.traits.Brightness<LF>                                    [1] => action.devices.traits.OnOff<LF>                                )<LF><LF>                            [name] => Array<LF>                                (<LF>                                    [name] => Licht Küche<LF>                                )<LF><LF>                            [willReportState] => <LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:06.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.EXECUTE<LF>                    [payload] => Array<LF>                        (<LF>                            [commands] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => Array<LF>                                        (<LF>                                            [devices] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [id] => 1<LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                            [execution] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [command] => action.devices.commands.OnOff<LF>                                                            [params] => Array<LF>        (<LF>        [on] => 1<LF>        )<LF><LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                        )<LF><LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 15606152574119762289<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:06.00 |         Execute - ID | 1
    TXT: 14.03.2018 22:53:06.00 |    Execute - Command | action.devices.commands.OnOff
    TXT: 14.03.2018 22:53:06.00 |     Execute - Params | Array<LF>(<LF>    [on] => 1<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:07.00 |              Results | Array<LF>(<LF>    [0] => Array<LF>        (<LF>            [ids] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => 1<LF>                )<LF><LF>            [status] => SUCCESS<LF>            [states] => Array<LF>                (<LF>                    [on] => <LF>                    [online] => 1<LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:07.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 15606152574119762289<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [commands] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => Array<LF>                        (<LF>                            [ids] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => 1<LF>                                )<LF><LF>                            [status] => SUCCESS<LF>                            [states] => Array<LF>                                (<LF>                                    [on] => <LF>                                    [online] => 1<LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:35.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.EXECUTE<LF>                    [payload] => Array<LF>                        (<LF>                            [commands] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => Array<LF>                                        (<LF>                                            [devices] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [id] => 1<LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                            [execution] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [command] => action.devices.commands.OnOff<LF>                                                            [params] => Array<LF>        (<LF>        [on] => <LF>        )<LF><LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                        )<LF><LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 4411564096391920288<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:35.00 |         Execute - ID | 1
    TXT: 14.03.2018 22:53:35.00 |    Execute - Command | action.devices.commands.OnOff
    TXT: 14.03.2018 22:53:35.00 |     Execute - Params | Array<LF>(<LF>    [on] => <LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:35.00 |              Results | Array<LF>(<LF>    [0] => Array<LF>        (<LF>            [ids] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => 1<LF>                )<LF><LF>            [status] => SUCCESS<LF>            [states] => Array<LF>                (<LF>                    [on] => <LF>                    [online] => 1<LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:53:35.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 4411564096391920288<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [commands] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => Array<LF>                        (<LF>                            [ids] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => 1<LF>                                )<LF><LF>                            [status] => SUCCESS<LF>                            [states] => Array<LF>                                (<LF>                                    [on] => <LF>                                    [online] => 1<LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:54:08.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.EXECUTE<LF>                    [payload] => Array<LF>                        (<LF>                            [commands] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => Array<LF>                                        (<LF>                                            [devices] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [id] => 1<LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                            [execution] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [command] => action.devices.commands.OnOff<LF>                                                            [params] => Array<LF>        (<LF>        [on] => 1<LF>        )<LF><LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                        )<LF><LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 177242620964760198<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:54:08.00 |         Execute - ID | 1
    TXT: 14.03.2018 22:54:08.00 |    Execute - Command | action.devices.commands.OnOff
    TXT: 14.03.2018 22:54:08.00 |     Execute - Params | Array<LF>(<LF>    [on] => 1<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:54:09.00 |              Results | Array<LF>(<LF>    [0] => Array<LF>        (<LF>            [ids] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => 1<LF>                )<LF><LF>            [status] => SUCCESS<LF>            [states] => Array<LF>                (<LF>                    [on] => <LF>                    [online] => 1<LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:54:09.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 177242620964760198<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [commands] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => Array<LF>                        (<LF>                            [ids] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => 1<LF>                                )<LF><LF>                            [status] => SUCCESS<LF>                            [states] => Array<LF>                                (<LF>                                    [on] => <LF>                                    [online] => 1<LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:56:58.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.QUERY<LF>                    [payload] => Array<LF>                        (<LF>                            [devices] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => Array<LF>                                        (<LF>                                            [id] => 1<LF>                                        )<LF><LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 3012634461877097178<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:56:58.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 3012634461877097178<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [devices] => Array<LF>                (<LF>                    [1] => Array<LF>                        (<LF>                            [ids] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => 1<LF>                                )<LF><LF>                            [status] => ERROR<LF>                            [errorCode] => deviceOffline<LF>                            [online] => 1<LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:56:59.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.EXECUTE<LF>                    [payload] => Array<LF>                        (<LF>                            [commands] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => Array<LF>                                        (<LF>                                            [devices] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [id] => 1<LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                            [execution] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [command] => action.devices.commands.BrightnessAbsolute<LF>                                                            [params] => Array<LF>        (<LF>        [brightness] => 14<LF>        )<LF><LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                        )<LF><LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 3012634461877098584<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:56:59.00 |         Execute - ID | 1
    TXT: 14.03.2018 22:56:59.00 |    Execute - Command | action.devices.commands.BrightnessAbsolute
    TXT: 14.03.2018 22:56:59.00 |     Execute - Params | Array<LF>(<LF>    [brightness] => 14<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:57:00.00 |              Results | Array<LF>(<LF>    [0] => Array<LF>        (<LF>            [ids] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => 1<LF>                )<LF><LF>            [status] => SUCCESS<LF>            [states] => Array<LF>                (<LF>                    [brightness] => 0<LF>                    [online] => 1<LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:57:00.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 3012634461877098584<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [commands] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => Array<LF>                        (<LF>                            [ids] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => 1<LF>                                )<LF><LF>                            [status] => SUCCESS<LF>                            [states] => Array<LF>                                (<LF>                                    [brightness] => 0<LF>                                    [online] => 1<LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:57:30.00 |              Request | Array<LF>(<LF>    [inputs] => Array<LF>        (<LF>            [0] => Array<LF>                (<LF>                    [intent] => action.devices.EXECUTE<LF>                    [payload] => Array<LF>                        (<LF>                            [commands] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => Array<LF>                                        (<LF>                                            [devices] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [id] => 1<LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                            [execution] => Array<LF>                                                (<LF>                                                    [0] => Array<LF>                                                        (<LF>                                                            [command] => action.devices.commands.BrightnessAbsolute<LF>                                                            [params] => Array<LF>        (<LF>        [brightness] => 80<LF>        )<LF><LF>                                                        )<LF><LF>                                                )<LF><LF>                                        )<LF><LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>    [requestId] => 15136270921335768390<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:57:30.00 |         Execute - ID | 1
    TXT: 14.03.2018 22:57:30.00 |    Execute - Command | action.devices.commands.BrightnessAbsolute
    TXT: 14.03.2018 22:57:30.00 |     Execute - Params | Array<LF>(<LF>    [brightness] => 80<LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:57:31.00 |              Results | Array<LF>(<LF>    [0] => Array<LF>        (<LF>            [ids] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => 1<LF>                )<LF><LF>            [status] => SUCCESS<LF>            [states] => Array<LF>                (<LF>                    [brightness] => 0<LF>                    [online] => 1<LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    TXT: 14.03.2018 22:57:31.00 |             Response | Array<LF>(<LF>    [requestId] => 15136270921335768390<LF>    [payload] => Array<LF>        (<LF>            [commands] => Array<LF>                (<LF>                    [0] => Array<LF>                        (<LF>                            [ids] => Array<LF>                                (<LF>                                    [0] => 1<LF>                                )<LF><LF>                            [status] => SUCCESS<LF>                            [states] => Array<LF>                                (<LF>                                    [brightness] => 0<LF>                                    [online] => 1<LF>                                )<LF><LF>                        )<LF><LF>                )<LF><LF>        )<LF><LF>)<LF>
    Edit: Fehler liegt an meinem Dimmer, der war nicht erreichbar. Und wift auch brav einen Fehler beim schalten. Schade das ihr das nicht auswertet.
    Geändert von Nall-chan (14.03.18 um 23:23 Uhr)
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  10. #20
    Registriert seit
    Dec 2011
    Beiträge
    260
    Also ich bekomme das hier.
    Habe denn Dienst usw schon neu Gestartet bringt irgendwie alles nichts
Hits: 358
Größe:  63.7 KB
    Sven
Ähnliche Themen
  1. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  2. Symcon und "Google Home"
    Von hubi1411 im Forum Google Assistant
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.08.17, 06:02
  3. Google Home unterhält sich mit Google Home
    Von BestEx im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.01.17, 17:11
  4. Asterisk mit IP-Symcon verbinden
    Von MikeLima im Forum Off Topic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.08.15, 10:51
  5. Home Automation mit Google Glass
    Von BestEx im Forum Schaufenster
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.14, 17:25
