Seite 27 von 27 ErsteErste ... 17 25 26 27
Ergebnis 261 bis 265 von 265
  1. #261
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,635
    Die Variable hat keine Aktion. Somit kann sie nicht bedient werden.
    Weder von den Sprachassistenten noch aus dem WebFront.
    Variableaktionen sind in den Grundlagen zu Symcon erklärt:
    https://www.symcon.de/service/dokume...ablenaktionen/
  2. #262
    Aug 2019
    30
    Ich habe einen Wochenplan für eine Elektroheizung, welche nur unter bestimmten Bedingungen laufen soll, dies möchte ich gern über den Sprachassistent aktivieren bzw. deaktivieren. Dachte halt, dies mit einer Variable einfach lösen zu können. Alternativ kann ich ja auch über einen virtuellen Schalter gehen, sollte denke auch funktionieren. Danke dir.
  3. #263
    Feb 2017
    2,176
    @Brainpurge: Die Aktion hinzufügen ist auch ganz einfach. Du klickst doppelt auf die Variable und dann auf das + bei "Benutzerdefinerte Aktion". Dann wird automatisch eine Aktion angelegt und du kannst die Variable sowohl im WebFront als auch via Assistant schalten.
    @denisweber: Du hast wahrscheinlich eine Variable beim Assistant eingetragen, die sich extrem häufig ändert. Sollte das so beabsichtigt sein, dann kannst du die Aktualisierung zu Google in den Expertenoptionen deaktivieren. Dann kommt die Meldung auch nicht mehr.
  4. #264
    Nov 2014
    6
    Das einbinden eines Thermostats will nicht recht gelingen.
Hits: 57
Größe:  12.6 KB
    Andere Geräte und Schalter funktionieren. Was hast das mit dem Status "Setpoint action required" auf sich?
  5. #265
    Jun 2012
    10,635
    Die Variable hat keine Aktion. Kann also nicht bedient werden.
  1. Google Assistant / Home Integration
    Von DaveRichter im Forum Google Assistant
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 22.04.18, 21:01
  2. Symcon und "Google Home"
    Von hubi1411 im Forum Google Assistant
    Letzter Beitrag: 09.08.17, 06:02
  3. Google Home unterhält sich mit Google Home
    Von BestEx im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 09.01.17, 17:11
  4. Asterisk mit IP-Symcon verbinden
    Von MikeLima im Forum Off Topic
    Letzter Beitrag: 11.08.15, 10:51
  5. Home Automation mit Google Glass
    Von BestEx im Forum Schaufenster
    Letzter Beitrag: 25.01.14, 17:25
