+ Antworten
Seite 1 von 23 1 2 3 11 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 227
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,000
    Standard [Modul] Playstation 4
    hier ein Modul um eine Playstation 4 über IP-Symcon zu steuern.
    Auf der PS4 muss unter Einstellungen - Energiespar-Einstellungen - Im Ruhemodus verfügbare Funktionen einstellen - Einschalten der PS4 aus dem Netzwerk aktivieren angehakt sein, sonst funktioniert das aufwecken der PS4 nicht!
    Ab Version 5.0
    Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
    • Wecken der PS4 aus dem Ruhemodus
    • PS4 in den Ruhemodus versetzen
    • PS4 Spiele / Apps starten
    • Button senden: Hoch, Runter, Links, Rechts, Option, Playstation Taste (PS), Enter, Zurück
    Screenshots:
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	24.0 KB
Hits:	306
Größe:	147.6 KB
    Was ist noch geplant?
    Weitere Informationen zu dem laufenden Spiele
    Das Modul kann über den Modul Store installiert werden.
    Die Doku ist hier zufinden: Playstation 4 | DeinSmartHome
    Dieses Modul ist noch in der Beta Phase, ich würde mich über Rückmeldungen oder Verbesserungsvorschläge freuen.
    Es hat echt viele Nerven gekostet dieses Modul bis zu diesem Funktionsstand zu bekommen.
    Vielen Dank an Nall-Chan, der mir immer wieder Denkanstöße gegeben hat und hoffentlich nicht allzu genervt von mir war.
    Geändert von KaiS (29.04.19 um 10:07 Uhr)
    IPS 5.2, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Einfach mal rein schauen: IP-Symcon Discord Channel
  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,000
    Changelog
    03.02.2020 - Version 2.0.5
    • Fix: Es gab einen Fehler beim Abfragen des Status, wenn die Playstation nicht erreichbar war
    21.01.2020 - Version 2.0.4
    • Fix: PS4 Dummy
    22.10.2019 - Version 2.0.3
    • Fix: User Credentials
    02.09.2019 - Version 2.0.2
    • Fix: Standby Funktion
    29.04.2019 - Version 2.0.1
    • getStatus gefixt, wenn es Probleme mit der Verbindung gibt, erfolgt die Fehlerausgabe jetz im Debug
    24.09.2018 - Version 2.0
    • Auf Client Socket umgestellt, die Verbindung bleibt nun bestehen und der Benutzer wird nicht bei jeder Aktion an- und abgemeldet.
    01.09.2018 - Version 1.4.1
    • Fix Verbindungsproblem wurde behoben.
    15.08.2018 - Version 1.4
    • Fix - Type Hints
    25.04.2018 - Version 1.3
    • PS4 Registration in PopupButton ausgelagert
    05.04.2018 - Version 1.2
    • Weitere Informationen zum laufendem Spiel hinzugefügt, HTMLBox für das Cover gegen Medien Objekt getauscht
    04.04.2018 - Version 1.1
    • Fix, damit sich der UpdateTimer nicht mehr aufhängt
    31.03.2018
    • Auto Login Funktion hinzugefügt
    • Bugfixes bei den Übersetzungen
    17.03.2018 - Version 1.0
    • Einige Bugfixes, Übersetzungen in der Form (Danke Fonzo für den Pull Request.)
    Geändert von KaiS (04.02.20 um 11:33 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beiträge
    7,440
    Bei mir kam da nix in IP-Symcon an, das hat erst funktioniert nachdem ich den Multicast Socket einmal deaktiviert habe und dann erneut aktiviert.
  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,440
    Den Text solltest Du als Label über dem Intervallelement schreiben bzw. ein Label über der Textbox sonst wird dieser Aufgrund der Länge nicht vollständig angezeigt.
    z.B.
    IP Adresse der Playstation als Label
    und IP-Adresse als Text neben dem Textfeld
    oder
    Intervallabfrage des Updatetimers (s) als Label
    und Sekunden neben der Intervalbox
  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,440
    Und eine Gimmick Funktion zum Auslesen der Credentials wäre noch nett in der Testumgebung, das kann man ja über die GUID des PS4 Dummys und der Ident der Credentials Variable machen, das erspart das händische Kopieren von einer Instanz in die andere.
    Die Instanz ist bei mir immer noch
    Die Instanz ist in einem unbekannten Status mit dem Code 101
    Edit: ist auch kein Wunder weil Du kein 101 im form.json hast, ich habe das mal ausgebessert und einen Mini Pullrequest erstellt.
    Geändert von Fonzo (16.03.18 um 19:35 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,440
    Login geht kommt aber Fehlermeldung
    Error in Script D:\IP-Symcon\modules\IPS-PS4\libs\helper.php on Line 368
    Shutdown funktioniert
    Titel starten geht auch
    Taste geht bei mir zur Zeit keine einzige, ich sehe zwar kurz das eine Verbindung hergestellt wird aber es passiert nichts.
    Kann man in dem Fall eines Tastenbefehls nicht den Socket offen lassen? Wenn ich sonst 3 mal links drücke, poppt ja sonst bei jedem Tastendruck sonst das Fenster auf, das die Begleit App verbunden und die Begleit App wieder getrennt wurde.
  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,000
    Hallo Fonzo,
    danke für deine Rückmeldungen. Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an, was du alles geschrieben hast. Bin zur Zeit unterwegs.
  8. #8
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Beiträge
    7,440
    Was das form anbelangt (s.o.) das habe ich schon ausgebessert, Du musst nur den Pullrequest annehmen. Wegen den Tasten konnte ich jetzt nicht näher schauen, ich gehe einfach mal davon aus das hier die Verbindung zu früh getrennt wird, wenn man diese überhaupt trennen muss. Bei Dir scheint es ja zu funktionieren.
  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,000
    Das mit der Verbindung wollte ich evtl. nochmal komplett umbauen, dass die evtl. offen bleibt. Mal schauen ob das klappt.
  10. #10
    Registriert seit
    Aug 2016
    Beiträge
    4,000
    so die Form ist angepasst. Danke Fonzo!
    Mit den Tasten kann es nur an irgendwelchen Zeiten liegen, bei mir funktioniert es wie gewünscht.
    Kannst du es mit dem aktuellen Update nochmal testen? Ich habe die Wartezeiten um ein paar ms erhöht.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.19, 21:03
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 28.05.19, 20:50
  3. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Von bumaas im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  4. Modul aus Script oder anderem Modul heraus aufrufen
    Von BommelPommel im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.18, 10:22
  5. Playstation und Linux
    Von UVoigi im Forum Off Topic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.10.07, 16:31
