Was heißt das jetzt? Wird dort auch Inhalt angezeigt oder nur Demo-Werte?
Hintergrund:
OpCacheInfoSite prüft nur im Konfigurationsformular ob die Option in IPS aktiv ist.
OpCacheModul prüft ob die Erweiterung auch geladen wird, da sie sonst Fehler erzeugt wenn die Werte abgefragt werden.
Fehler tritt wohl bei der Installation des Modul/Instanz auf.
Die Instanz wird ans ende des Baumes mit >Unnamed Object (ID: 10173) < gelegt.
Ist mir nicht aufgefallen.
Wenn ich die auf mache ist alles ok.
Hast du sie hinzugefügt, bevor du IPS neu gestartet hast ?
Wie auch immer, ich habe jetzt gleich eine neue Version online. Diese zeigt jetzt alles schön im Konfig-Formular an. Auch wenn der Neustart noch aussteht
Dann funktioniert vermutlich die Erweiterung bei dir gar nicht
Eine E_WARNING wurde auch nicht erzeugt ?
Welches OS ? Welche IPS Version ?
Ich kann den Fehler zwar abfangen, aber es scheint als wenn irgendwas mit deinem IPS und der Erweiterung nicht passt.
Das müsste sich dann paresy anschauen.
Funktioniert die InfoSite per Webhook ?
PS: Update fängt das nun ab, und liefert eine ‚aussagekräftige‘ Fehlermeldung
