[Modul] OpCache zur Visualisierung des PHP Cache in IPS
SDK Version Version
License Check Style Run Tests Spenden
Symcon-Modul: PHP OpCache
IPS-Modul für die Visualisierung des PHP OpCache
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
OpCache Information:
  • Darstellung vom Status des Cache.
OpCache Info-Website:
  • Bereitstellung externer Informations-Module als Webhook.
2. Voraussetzungen
  • IPS Version 5.1
3. Software-Installation
Bei privater Nutzung: Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul OpCache hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
4. GUID der Module
Modul Typ GUID
OpCacheInfoSite Core {08F40577-65FA-4F52-8C04-1F4AFCBB1723}
OpCacheModule Device {CA613F46-25AE-4670-9DE3-5F671A0FE0CB}
5. Changelog
Version 2.0:
  • Release für IPS 5.1 und den Module-Store
Version 1.0 :
  • Erstes Release
6. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal:
Wunschliste:
Wunschliste
7. Lizenz
CC BY-NC-SA 4.0
Hallo.
Hab das Modul installiert , aber beim hinzufuegen einer Instanz
Kommt Fehlermeldung „Zend OPCache“ nicht installiert.
Was fehlt mir da ?
Hier aktiviert? IP-Symcon Community Forum
Welche Instanz hast du hinzugefügt?
Die OpCacheInfoSite? Dort gibt es sogar einen Button zum aktivieren.
beim hinzufügen von OpCache Information kommt
Zend OpCache ist not loaded …
hab über Script <<< IPS_SetOption(„OPcacheSupport“, 1); <<< gestartet
und Dienst mehrfach neu gestsrtet
Was kommt wenn du direkt nach dem IP-Symcon neustart das ausführst?
echo IPS_GetOption("OPcacheSupport");
da kommt gestartet = 1
werde weiter probieren > neustarten
Nachtrag
über Instanz webbrowser funkt es
Was heißt das jetzt? Wird dort auch Inhalt angezeigt oder nur Demo-Werte?
Hintergrund:
OpCacheInfoSite prüft nur im Konfigurationsformular ob die Option in IPS aktiv ist.
OpCacheModul prüft ob die Erweiterung auch geladen wird, da sie sonst Fehler erzeugt wenn die Werte abgefragt werden.
Fehler gefunden.
Fehler tritt wohl bei der Installation des Modul/Instanz auf.
Die Instanz wird ans ende des Baumes mit >Unnamed Object (ID: 10173) < gelegt.
Ist mir nicht aufgefallen.
Wenn ich die auf mache ist alles ok.
Welcher Instanz?
OpCache Information
Du hast sie hinzugefügt bevor du die Option in IPS aktiviert hast, oder?
Normalerweise nicht.
Es kam ja auch bei echo IPS_GetOption(„OPcacheSupport“); ein true / 1
Hast du sie hinzugefügt, bevor du IPS neu gestartet hast ?
Wie auch immer, ich habe jetzt gleich eine neue Version online. Diese zeigt jetzt alles schön im Konfig-Formular an. Auch wenn der Neustart noch aussteht :smiley:
Das kommt bei mir direkt beim hinzufügen der Instanz OpCache Information
echo IPS_GetOption(„OPcacheSupport“); >> 1
Die Erweiterung muss geladen sein, sonst wird schon vorher abgebrochen.
Darum wundert mich die Meldung etwas.
Erzeuge bitte ein Script in IPS und führe folgenden Code aus:
$status = opcache_get_status(false);
print_r($status);
Die Ausgabe bitte hier posten.
Die Ausgabe ist leer…
Dann funktioniert vermutlich die Erweiterung bei dir gar nicht :confused:
Eine E_WARNING wurde auch nicht erzeugt ?
Welches OS ? Welche IPS Version ?
Ich kann den Fehler zwar abfangen, aber es scheint als wenn irgendwas mit deinem IPS und der Erweiterung nicht passt.
Das müsste sich dann paresy anschauen.
Funktioniert die InfoSite per Webhook ?
PS: Update fängt das nun ab, und liefert eine ‚aussagekräftige‘ Fehlermeldung
Keine Fehler oder Warnungen. Auch nicht im Log
Es ist die 5.0 d5aed4a4a956 (25.03.2018) im offiziellen Docker
