Fehlermeldung bei Skript ausführen unter 5.0 Testing
Hallo bekomme beim ausführen eines Skriptes unter 5.0 Testing diese Fehlermeldung:
kann ich die Zeit irgendwie erhöhen oder was anderes machen?
gruß Stefan
Kannst du nicht das Problem beheben, dass das Skript so lange läuft?
PS: Hattest du das nicht schon mal in einem anderen Thema gepostet?
Das war so ein ähnliches Problem das ich mit hilfe hier im Forum gelöst habe dafür bekomme ich jetzt diese Fehlermeldung.
Das ausführung dauerte auch unter der 4.4 schon sehr lange ging da aber. :confused:
Das ist gotseidank aber momentan das einzige Problem mit der 5.0
gruß Stefan
Schau mal in die php.ini :slight_smile: Dort sollte es eine max_execution_time geben. Beachte aber bitte dass du dort keine zu hohen Werte einträgst, da dies ansonsten zu anderen Problem führen kann.
Danach den Dienst neu starten.
Ich würde es erstmal auf dieses Script mit Einfügen im Script von
ini_set('max_execution_time', 60); // 60 Sekunden
beschränken.
Damit hat es keine Auswirkungen auf andere Scripte und die ini bleibt unverändert.
P.S.
Ich habe so einen Fall, dass alle Zustände der HM-Geräte von der CCU bei IPS-Neustart abgefragt werden.
Das dauert bei mir (>200 Geräte) ca. 55 Sekunden.
Danke für die Antworten soweit geht es jetzt kann aber so keine Dauerlösung sein muss mir da was anderes einfallen lassen.
gruß Stefan
