Seite 16 von 25 ErsteErste ... 6 14 15 16 17 18 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 247
  1. #151
    Jul 2009
    Bremen
    680
    Ah, danke für die Info, das ist für mich schon mal sehr beruhigend und gut zu wissen.
    Als Workaround habe ich jetzt ein Script gebastelt, das den Sensor neu startet:
    if (IPS_GetInstance(IPS_GetParent($_IPS['SELF']))['ModuleInfo']['ModuleID']=='{D9220796-83AC-4EC3-A694-929A4E8EC499}'){
        if (
    $ip=json_decode(IPS_GetConfiguration(IPS_GetParent($_IPS['SELF'])),true)['IPAddress']){
    $curl_connection curl_init($ip);
    curl_setopt($curl_connectionCURLOPT_CONNECTTIMEOUT30);
    curl_setopt($curl_connectionCURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)");
    curl_setopt($curl_connectionCURLOPT_RETURNTRANSFERtrue);
    curl_setopt($curl_connectionCURLOPT_SSL_VERIFYPEERfalse);
    curl_setopt($curl_connectionCURLOPT_FOLLOWLOCATION1);
    curl_setopt($curl_connectionCURLOPT_POSTFIELDS'Restart=1');
    $result curl_exec($curl_connection);
    curl_close($curl_connection);
    es muss direkt unter der Gecos-Instanz liegen. Mann kann es prophylaktisch einfach täglich aufrufen oder - vielleicht noch besser - gesteuert durch das NoTrigger-Modul.
  2. #152
    Apr 2009
    Franken
    653
    das mit dem prophylaktisch finde ich nicht so gut, da sich diese Luftgütesensoren immer erst mal einpendeln müssen. Ich habe mal meinen GeCoS-Wens um 16:34 neu gestartet. Das Ergebnis ist nicht dramatisch, aber kurzzeitig sackt der Wert deutlich ab (siehe erste Grafik).
    Wesentlich besser ist auch der von dir angesprochene Ansatz, den GeCoS neu zu starten, wenn sich längere Zeit bei seinen Variablen nicht mehr bewegt. Die Temperatur bewegt sicher immer etwas (es seit denn man ist in einem isolierten Bunker), siehe meine zweite Grafik.
    Gruss
    Bernd
Hits:	64
Größe:	18.3 KB
ID:	49441Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	22.1 KB
  3. #153
    Jul 2009
    Bremen
    680
    klar ist das "besser" - aber greift eben nicht bei dem einen Sensor, der immer zwischen 0 und 500 springt...
  4. #154
    Jan 2016
    Warendorf
    303
    Moin zusammen,
    wir haben nochmal versucht etwas zu optimieren...
    Das Problem besteht nur mit dem W-Sens? oder hat jemand das selbe verhalten bei dem THQ/TH?
    Die BME´s haben irgendwie so ihre eigenarten... Im Anhang eine neue Firmware. Schaut mal bitte ob sie Besserung bringt.
    Der nächste Schritt wäre sonst für mich im Sensor die Variablen auf Änderungen zu kontrollieren und ggf. den BME zu resetten. Das 0-500er Problem sollte mit dem letzten Update aber schon behoben worden sein?
    Thomas
  5. #155
    Mar 2014
    Altenholz
    151
    Standard Nutzung GeCoS-W-THQ im Schlafzimmer
    ich habe den Sensor bei mir im Schlafzimmer installiert.
    Die Werte sind noch nicht ganz stabil, aber er ist auch erst seit 2 Tagen an dem Platz.
    Leider stört die LED im Gerät etwas, könnet ihr in einer neuen SW die LED deaktivierbar machen?
    Jan Peter
  6. #156
    Jan 2016
    Warendorf
    303
    die lässt sich leider Softwareseitig nicht abschalten. Bei den ESP´s ist die hart verdrahtet.
    Im Moment hilf da leider nur ein stück Klebeband über der LED. Es ist geplant den IC des ESP später direkt auf die Platine zu routen. In dem Zuge würde ich das anpassen.
    Thomas
  7. #157
    Feb 2013
    Oberösterreich
    960
    Abend,
    hab heute den Sensor bekommen und gleich im Schlafzimmer Installiert!
    Die Installationsanleitung ist super!
    Auch das IP-Symcon Modul ist Top!
    Hab mir den Sensor speziell für die Luftqualität zugelegt.
    Liebe Grüße,
    Michl
    IPS Symbox
  8. #158
    Feb 2013
    Oberösterreich
    960
    Hmm, bei mir ist heute der GeCos-W Sensor auch beim wert " Schlecht" stehen geblieben?
    Erst ein Reset des Sensors hat Erfolg gebracht.
    Zuvor stand dieser ca. einen Tag auf " Schlecht".
    Firmware Version 2.1
    Liebe Grüße,
    Michl
    IPS Symbox
  9. #159
    Apr 2018
    1
    ich misch mich hier mal ein, da Thomas unterwegs ist.
    Anbei mal die Version 2.2, in der 2.1 hat sich leider ein kleiner Fehler mit der BME Konfiguration eingeschlichen.
    In der Version 2.2 ist ein Fehler beim ändern der IP, da ist teilweise ein Neustart nötig, damit der Sensor diese übernimmt.
    Dies wird natürlich in der nächsten Firmware behoben...
    Gruß Benni
  10. #160
    Feb 2013
    Oberösterreich
    960
    Danke, Werd ich testen :-)
    Liebe Grüße,
    Michl
    IPS Symbox
  1. Modul zur Nuzung der GeCoS-Module von GeDaD
    Von JPaeper im Forum PHP-Module
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.11.18, 19:50
  2. Raum Reihennfolge im MetaManager
    Von msiegw im Forum IPSStudio & IPSView
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.18, 20:49
  3. IP-Symcon Spezialist Raum Stuttgart
    Von arndroller im Forum Stammtische
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.02.10, 11:59
  4. Fehlermeldung bei Raum hinzufügen
    Von Johann001 im Forum ipsHomecontrol (abgekündigt)
    Letzter Beitrag: 14.02.10, 22:20
  5. FHZ1300 Wlan, was macht das Wlan, PC immer an?
    Von jackjones im Forum Haustechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.08, 09:15
