$item = utf8_decode($item); Befehl im __rpc.inc.php auf einem RaspberryPi
Ich verwende den raspberry Pi und IP-Symcon 4.4. Ich möchte die RPC Schnittstelle verwenden, um mit einem zusätzlichen externen Server eine Variable in IP-Symcon zu verändern. Genau genommen möchte ich mit dem Webserver des Raspberry Pi, welcher php7.0 verwendet, die Befehle
$rpc = new JSONRPC(„http://user:password@127.0.0.1:3777/api/“);
$rpc->SetValue(38809, 18.5);
ausführen. Es kommt die Fehlermeldung im __rpc.inc.php File in der Zeile 108. Der Befehl „utf8_decode($item);“ kennt der Raspberry Pi nicht. Auf dem RaspberryPi braucht man diesen Code wahrscheinlich nie. Diesen braucht es wahrscheinlich nur auf einem Windows Webserver. Einfaches aussternlen des Befehls löst die Fehlermeldung.
Welche Fehlermeldung?
Wäre mir neu, das utf8_decode nicht überall verfügbar ist.
Hatte ich auch nach der Umstellung auf Stretch und dem Standard 7.0 PHP. Die Bibliothek scheint es wohl in Stretch für PHP 7.0 nicht zu geben. Habe dann einfach PHP 7.2.x selbst kompiliert. Nun geht es auch mit der RPC Schnittstelle.
Gruss
