Seite 16 von 18 ErsteErste ... 6 14 15 16 17 18 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 172
Thema: SNMP Modul
  1. #151
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    804
    schau dir mal "Adrem Software", " LoriotPro" oder "Mitec" an.
    Ralf
  2. #152
    Mar 2015
    Zürich
    194
    Ich möchte durch die Energie Ein-/Ausschalten der Poe Ports an meinen Netgear Switch die WebCam ein-/ausschalten. Früher auf dem Raspberry Pi machte ich dies durch die Befehle
    exec("snmpset -v2c -c private 192.168.1.121 iso.3.6.1.4.1.4526.11.16.1.1.1.3.1.1 i 2");
    exec("snmpset -v2c -c private 192.168.1.121 iso.3.6.1.4.1.4526.11.16.1.1.1.3.1.1 i 1");
    Anstatt iso ging auch .1, d.h.
    exec("snmpset -v2c -c private 192.168.1.121 .1.3.6.1.4.1.4526.11.16.1.1.1.3.1.1 i 2");
    Jetzt auf dem Docker weiss ich nicht mehr, wie ich diesen exec Befehl ausführen kann. Deshalb versuchte ich es mit diesem Modul. Leider geht es noch nicht. Ich versuchte mein Glück mit
    $intanceID 52266;
    $oid "1.3.6.1.4.1.4526.11.16.1.1.1.3.1.1";
    $value 2;
    $varid 17179;
    $type "i";
    IPSSNMP_WriteSNMPbyOID($intanceID$oid$value$type);
    /*print_r(IPSSNMP_ReadSNMP($intanceID, $oid));*/
    Ich vermute, ich mache noch einen kleinen Fehler. Der ausgesternelte Befehl würde korrekt den status des Portes zurück gaben. Leider aber nicht der "snmpset" Befehl. Habe ich etwas falsch verstanden?
    Nachtrag. Plötzlich funktioniert es. Habe die korrekture Ausführung jetzt hier notiert.
    Geändert von msiegw (01.05.20 um 01:22 Uhr)
    dS, Revox voxnet, Feller, 2n Helios, worx, IP-Symcon unlimited
  3. #153
    Apr 2019
    Etelsen bei Bremen
    804
    ich schätze schon das exec noch richtig ausgeführt wird. Hast Du geprüft ob das Docker-Image schon snmpset installiert hat?
    Ralf
  4. #154
    Feb 2020
    199
    Standard D-Link Switch
    ich habe drei D-Link Switch, bei denen ich wie oben schon ein User beschrieben, den POE für die Cams abschalten möchte.
    Bevor ich mich aber an IPS rantaste, weiß jemand, wie ich die Switch dafür einstellen muss?
    Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.46.46.jpg
Hits:	62
Größe:	164.1 KB
ID:	53627Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.46.16.jpg
Hits:	51
Größe:	106.2 KB
ID:	53625Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.46.36.jpg
Hits:	44
Größe:	158.3 KB
ID:	53626Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.46.55.jpg
Hits:	48
Größe:	131.3 KB
ID:	53628Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.47.07.jpg
Hits:	43
Größe:	121.4 KB
ID:	53629Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.47.16.jpg
Hits:	46
Größe:	126.5 KB
ID:	53630Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2020-05-02 um 12.47.31.jpg
Hits:	43
Größe:	108.9 KB
    Marc
  5. #155
    Dec 2018
    Verden
    95
    Standard Shop
    wirst du das SNMP Modul im Shop veröffentlichen?
    (ist etwas angenehmer bei aktualsierungen, da man automatisch eine Info bekommt :-) )
    xcomfort: Licht, Pool, Temperaturen, Bewässerung, Stromverbrauch, Garage, Zeitsteuerungen, KNX: Buderus Heizung, Mitsubishi Klimaanlage
    Sonstiges PRTG, Anwesenheit, IT Fehler, Wetter: Sainlogic, OpenWeather, 2x Xiaomi Staubsauger, Gardena mit Robonect, Shelly, Philips HUE, (Anfänger seit Anfang 2019)
  6. #156
    Aug 2014
    589
    (ist etwas angenehmer bei Aktualisierungen, da man automatisch eine Info bekommt :-) )
    Dafür mus das Modul erstmal Shop-Konform werden und ich muss noch klären ob es mit meiner Lizenz (Besitzer einer Kostenlosen Lizenz von Jetbrains), gepublished werden kann.
    Geplant ist es für die Zukunft.
    Dann sollen auch alle Module zu Einzelmodulen ausgeliefert werden.
    Aber keine Sorge das Gesamtpaket bleibt auf jedenfall erhalten und wird dann die Dev Version.
    Gruß: Swen
    @I3 6100T, 16GB RAM, 2x SAMSUNG 850 SSD, Windows Server 2016 Essentials; 2xHP Procurve Network Switch(one with POE+); 4xRaspberry Pi Zero; 1xPi 2; 1xPi 3; IP Network Cams; Homematic YAHM on Pi 3; Osram Lightify; mehr Geräte folgen
  7. #157
    Oct 2013
    135
    bei mir werden die Werte zwar laut Debug ausgelesen. Aber unterhalb der SNMP Client Instanz werden keine Variablen angelegt.
    Aktuelle Stable Symcon Version auf Docker.
  8. #158
    May 2006
    Hannover
    3,563
    Das aktuelle Update, auch vom PHP, führt zu folgendem Fehler:
    28.06.2020, 17:06:40 | TimerPool            | IPS SNMP Client (SyncData): <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught Error: Call to undefined function IPSSNMP_SyncData() in /-:1
    Stack trace:
    #0 {main}
      thrown in <b>/-</b> on line <b>1</b><br />
    Modul und Symcon sind aktuell, der Wechsel zu Development hat nichts gebracht.
    MfG Ralf
  9. #159
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    1,062
    nach IPS Update auf 5.5 geht das Modul nicht mehr.
    Neue Instanz zu erstellen geht auch nicht.
    Konnte Instanz nicht erstellen
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>46</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>50</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>168</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>177</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>195</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>203</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>515</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>523</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>531</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>570</b><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>572</b><br />
    <br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>592</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>746</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>748</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>749</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>766</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>776</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>1062</b><br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc1155.php</b> on line <b>1145</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/oid_format.php</b> on line <b>51</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/oid_format.php</b> on line <b>54</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc3411.php</b> on line <b>55</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc3414.php</b> on line <b>153</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc3414.php</b> on line <b>155</b><br />
    <br />
    <b>Deprecated</b>:  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconModule/SymconSmnp/lib/rfc3414.php</b> on line <b>160</b><br />
    <br />
     (Code: -32603)
    IP-Symcon 5.5 Ninja Unlimited - Ubuntu 20.04 / Proxmox 6.2 / Dell T40
    PSView | EnOceanPi | Z-Wave (Razberry) | Sonos | Fritzbox 7390 | 1-Wire | DMX | DALI | Pokeys57E | Siemens Logo 8 | Siemens S7 | Wago SPS | KNX | Onkyo AVR | ModBus | HomeMatic@piVCCU | ESP8266 | MQTT | Ubiquiti | und noch viel mehr geplant
  10. #160
    Mar 2014
    Mücke (Hessen)
    1,062
    Hallo Swen,
    danke für den Fix
    Modul läuft wieder.
  1. Modul Win SNMP
    Von Acer90 im Forum PHP-Module
    Antworten: 118
    Letzter Beitrag: 18.07.20, 16:36
  2. Antworten: 83
    Letzter Beitrag: 17.11.19, 22:08
  3. snmp mit Symbox?
    Von dake im Forum SymBox / SymOS
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.04.18, 22:42
  4. Wago SNMP
    Von Status im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.11, 07:15
