Seite 2 von 4 ErsteErste 1 2 3 4 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 31
  1. #11
    Jul 2010
    Südwestpfalz
    7,142
    Standard [Modul] IPS-ESP-RFID - Integration der ESP-RFID Firmware
    Ich hätte versicherungstechnisch meine Bedenken und es gibt ja die eine oder andere Sicherheitslücke bei dem System. Jedenfalls warnt die eine oder andere Behörde.
    Welche Frequenz nutzt Du? 13,56 MHz?
    Geändert von Boui (17.05.19 um 13:22 Uhr)
  2. #12
    Aug 2009
    Lippe
    2,546
    Am Tasmota geht im Moment nur ein Leser, der hat 13 MHz.(PN532)
    Ich habe selber einen LCN-Leser (aber als Eigenbau) mit125kHz seit Jahren an einer Haustür.
    Aber nur die Spule, der Rest ist Innen verbaut
    Hatte 2 mal den Fall, die Drähte zur Spule waren abgeschnitten und verdrillt, versuch die Tür auf zu bekommen.
    Natürlich ist Tasmota etwas unsicherer, da alles über WLAN übertragen wird, aber trotzdem kommt der Leser bei Kai in die Aussensprechanlage, wenn ich dort die 5V abzapfen kann.
    lg Thomas
  3. #13
    Nov 2014
    Wien
    215
    Hallo Leute, wollte mal Fragen ob es auch eine Fingerprintversion gibt (siehe Link)
    https://rohling-de.blogspot.com/2018...no-or-esp.html
    CHristian
  4. #14
    Aug 2009
    Lippe
    2,546
    Fingerprint haben Kai und ich noch nicht in den Fingern gehabt.
    Aber da wollte ich immer schon mal mit spielen, ob da was geht, und dann in IPS einbinden.
    lg Thomas
  5. #15
    Nov 2014
    Wien
    215
    Hallo!
    ich habe ein Problem mit meiner RFID Anmeldung …. wollte das Teil jetzt ins IPS einbinden aber ich bekomme keine Verbindung
    Kann mir wer Sagen was ich da falsch mache
Hits: 264
Größe:  158.9 KB
    Vielen Dank!
    Christian
  6. #16
    Aug 2016
    4,137
    Kannst du mal ein Debug von der Instanz posten?
  7. #17
    Nov 2014
    Wien
    215
    Hallo Leute,
    hab ne Frage, ich habe bei meine RFID das MQTT Protokoll aktiviert und möchte das die Türe nur bei bestimmten Chips aufgeht.alle Chips die an das RFID gehalten werden sind im IPS in einer Variablen sichtbar, was muss ich im Skript angeben das z.b. beim Chip C65432 die Türe Aufgeht und beim Chip 123456 das System nicht reagiert …. hm steh da irgendwie am Schlauch )
    danke für eure Hilfe
    Christian
  8. #18
    Nov 2014
    Wien
    215
  9. #19
    Aug 2016
    4,137
    Schau mal hier: GitHub - Schnittcher/IPS-ESP-RFID: Anbindung für die ESP-RFID Firmware an IP-Symcon
    IPS-RFIDlogger
    Die Liste, beinhaltet alle Transponder IDs, die das Relais schalten dürfen. Um die Liste zu füllen, den Chip / die Karte vor den Empfänger halten und danach in dem Konfigurationsformular den Button "Add last Transponder" anklicken.
  10. #20
    Nov 2014
    Wien
    215
    Standard Debug
    GET /ws HTTP/1.1<CR><LF>Host: 192.168.1.173<CR><LF>Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=<CR><LF>Upgrade: websocket<CR><LF>Connection: Upgrade<CR><LF>Sec-WebSocket-Key: 0A4Sr+N9phVrU7w/<CR><LF>Sec-WebSocket-Version: 13<CR><LF><CR><LF>
  1. Esp-rfid
    Von thifi im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 21.02.19, 00:08
  2. [Modul] rf:key RFID-Zutrittskontrolle
    Von Slash im Forum PHP-Module
    Letzter Beitrag: 21.09.17, 00:56
  3. RFID Implantat
    Von PR-Homesystem im Forum Bastel-Ecke
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.01.15, 20:32
  4. RFID-Antenne in/unter der Fußmatte
    Von papaschlumpf im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 27.03.10, 22:58
