Hallo Zusammen,
ich habe wieder ein kleines Problem:banghead:
Ich möchte gerne drei Taster haben, die wechselnd angesteuert werden.
Einzelne Taster bekomme ich mit dem toggle Button gut hin und funktionieren auch einwandfrei.
Jetzt möchte ich folgende Funktion ausführen:
Erster Taster gedrückt und leuchtet auf --> Taster 2 und 3 sind aus
Zweiter Taster gedrückt und leuchtet auf, die anderen beiden gehen aus usw.
Hast du nicht geschrieben. Und ab Werk wird das auch nix.
Kannst aber drei Integer Variablen anlegen, alle mit dem gleichen Profil.
Nur eine Assoziationen mit der gewünschten Farbe im Profil z.b. bei Wert 0.
Dann ein Skript erstellen und als AktionsSkript bei allen drei Variablen eintragen.
Anhand der Variable $_IPS[‚VARIABLE‘] prüfen welche der drei Buttons betätigt wurde und nur diese mit SetValue auf 0 setzen, die anderen beiden auf z.b. -1.
Funktioniert aber nicht in den Mobilen Apps (da -1 keine Assoziation besitzt).
Ich habe jetzt folgendes gemacht: 3 Variablen grün gelb rot mit nur einer Assoziation (Tast1CW)–> Bild 1
Dann habe drei mal das selbe Aktionscript gemacht (cwampel)–> Bild 2
und sie bei allen drei Variablen „angebunden“ --> Bild 3
wo soll ich jetzt die von dir vorgeschlagene Variable $_IPS[‚VARIABLE‘] einbauen um die Schaltzustände zu überprüfen ?
