Ereignis für Script??
Guten Morgen,
steh grad neben mir :slight_smile:
Ich will mein Script starten ( freigeben ) wenn die Boolean Variable auf True steht, wenn dies zutrifft, soll dann alle 60 Sekunden das Script starten.
Wenn die Boolean Variable auf Fals steht, soll das Script wieder auf Pause gesdtzt werden.
Wie baue ich das ein?
hier ein Beispiel
$status = GetValue(30149);
$time   = 60; //sekunden
If ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
   If ($status == true)
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],$time);
   else
   //mach nix
else
echo "Dieses Sript kann nur entweder durch eine Variable oder ein Timerevent gestartet werden";
If ($_IPS['SENDER'] == "TimerEvent") // Wenn das Script durch den Timer gestartet wird
    else
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'],0); // Timer ausschalten
else
Was gemacht werden soll muss noch eingebaut werden.
Was hast Du denn bisher umgesetzt und was funktioniert nicht?
