Willst du die parallel laden. Kann schon gehen, ich hätte aber Bedenken, wenn die eine fast vollgeladen, die andere total entladen.
Willst du basteln? Ein fertiges Gerät dürfte es wohl dafür nicht geben.
Parallel Laden ist eigentlich kein Problem, sofern die Akkus halbwegs gleich entladen sind und nicht eine Zell Voll und die nächste Leer ist.
Dafür gibt es die sogeannten Balancer.
Wir setzten bei uns im Modellbau für die ganzen Lithium Akkus Ladegeäte ein, wo der Balancer integriert ist.
Z.b. einJunsi 308. Da gibt es aber noch einiges mehr zur Auswahl.
Basteln will ich höchstens den Adapter. Sonst hängen wir als Hersteller in der Nummer mit all den rechtlichen Erfordernissen. Das würde ich für diesen Kleinkram nur ungern machen.
Dann würde ich sowas wie das Hitec Multicharger X4AC Plus einsetzten.
Davon 2 Stück. Günstiger und Universeller wird es wohl eher nicht.
Die Ladegeäte sind halt für den Modellbau gedacht und nicht unbedingt für den Profi bereich.
Aber bei uns Leisten sie seit Jahren gute Dienste.
Wenn ich die Akkus richtig einschätze, dann ist da „nur“ eine 18650 LiIon-Zelle drin und ein nettes dreiadriges Kabel (vermutlich für einen Thermosensor) dran.
Es gibt in den 18650-Fachkreisen die sogenannten „Opus-Lader“.
Gibt es beim Ali mit Lieferzeit auch um die 30 Euro.
Der Lader ist ok, macht auch einen Akku-Test (Innenwiederstand, Kapazität), ladet/entladet viermal unabhängig mit bis zu 1.000 mA.
Bräuchtest nur einen Adapter zu machen, der in die Klemme eingelegt wird und eine Buchse für den Stecker hat.
ISDT ist bei uns am Flugplatz auch schon mehrfach im Einsatz.
Bisher sind alle zufrieden und ein kleines steht bei mir auch schon auf der Liste.
An die hab ich garnicht gedacht
