+ Antworten
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,817
    Standard [Modul] Sony TV
    da mein neuer Fernseher um eine IP-Symcon Einbindung bettelte , habe ich ein Modul geschrieben, das über die SONY API Daten vom Fernseher ausliest und auch Kommandos absetzt.
    Es werden zur Zeit Funktionen zum Ein-/Ausschalten, zur Lautstärkeregelung, zum Senden der Fernbedienungsfunktionen und zum Starten der Apps unterstützt.
    Was wird benötigt
    • Sony TV mit Netzwerkanschluss. Fernsteuerung des Sony TV muss aktiviert sein (siehe Dokumentation des TV). IP-Symcon muss im gleichen Netzwerk wie der TV sein.
    • IP-Symcon 5.0
    Installation
    HTML-Code:
    https://github.com/bumaas/SonyTV.git
    Alles weitere findet ihr in der ReadMe.
    Leider gibt es keine Dokumentation von Sony zu den angebotenen Schnittstellen der Geräte. Getestet wurde das Modul bislang mit folgenden Modellen:
    • KD-75XE9405 (Firmware V6.2 - mit Android TV)
    • KD-65X8505B (Firmware v3.0)
    Meinen Dank an dieser Stelle an Bayaro, der mich beim Testen kräftig unterstützt hat!
    Ob und wieweit es auch mit anderen Geräten funktioniert, muss ausprobiert werden. Würde mich über Feedback freuen.
    Burkhard
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | Hikvision DS-2CD2686G2-IZS | Echo Dot + Show | Stall.biz AirSniffer | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.5 Beta
  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2014
    Ort
    unterägeri
    Beiträge
    46
    Standard super, besten Dank
    Besten Dank für das Modul. Werde es heute abend mit meinem Sony KD-55XE8505 ausprobieren.
    Was für ein Geiles Modul. Besten Dank dafür. Funktioniert einwandfrei!
    Gruss
    Geändert von danimerz (28.04.18 um 21:40 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2017
    Beiträge
    11
    Von mir auch ein dickes danke schön.
    Läuft mit nem KD-55XE9005 problemlos.
  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    60
    Schönes Modul, Vielen Dank dafür!
    Läuft bei mit mit dem KD-43XD8305 ebenfalls ohne Probleme
    Beste Grüße,
    Dennis
  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    162
    Burkhard,
    lieben Dank für das Modul!
    Ich habe dies heute an einem Sony KD-55XE8096 mit Android TV getestet.
    Die Anmeldung hat geklappt, jedoch kommt beim Aktualisieren der Statusvariablen folgender Fehler:
    Code:
    <b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/var/lib/symcon/modules/SonyTV/Sony_TV/module.php</b> on line <b>544</b><br />
    Docker, ENO TCM 310 LAN-GW, KNX Installation, IPS-868, Sonos, IPSView, Razberry Z-Wave, HUE, Google Home
  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,817
    Code:
    Das sieht so aus, als ob beim Anmelden nicht alle Informationen gelesen werden konnten.
    Ich habe eine erweiterte Version hochgeladen mit mehr Debug Informationen. Könntest du bitte damit einmal die Anmeldung wiederholen (Fernbedienung deregistrieren und neu anmelden) und dabei das Debug-Protokoll mitlaufen lassen?
    Burkhard
  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    162
    Hallo Burkhard,
    Anbei das Debug.
    Zusätzlich schicke ich einen Screenshot mit, von der Fehlermeldung, die bei der Anmeldung kommt.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	113.6 KB
    Unknown.txt
  8. #8
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,817
    Besten Dank. Da wurde die maximale Anzahl möglicher Assoziationen überschritten ...
    Habe ich nun gefixt.
    Burkhard
  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    162
    Hallo Burkhard,
    Vielen Dank. Der Fehler mit den Assoziationen kommt nun nicht mehr.
    Allerdings wird das Profil mit den Sources bei mir nicht richtig geladen
Hits:	125
Größe:	132.1 KB
  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    Paderborn
    Beiträge
    2,817
    Ist nun auch behoben.
    Burkhard
Ähnliche Themen
  1. Sony Beamer per RS-232 Starten
    Von admiral2000 im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 09.03.20, 21:29
  2. Sony Huis Universalfernbedienung
    Von Titus im Forum Schaufenster
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.02.16, 23:25
  3. Sony SmartWatch 3 (WLAN verwenden)
    Von steiner im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.05.15, 09:47
  4. Sony AV - Einbindung in IPS
    Von DigiHouse im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.10.12, 20:52
