Symcon-Modul: SqueezeBox
Ermöglicht die Steuerung sowie die Darstellung der Zustände von SqueezeBox Geräten in IPS, in Verbindung mit dem Logitech Media Server.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Funktionsumfang
- 2. Voraussetzungen
- 3. Software-Installation
- 4. Einrichten der Instanzen in IP-Symcon
- 5. Anhang
- 6. Lizenz
1. Funktionsumfang
Discovery:
- Einfaches Auffinden von Logitech Media Servern im lokalen Netzwerk.
- Einfaches Einrichten von Konfiguratoren für gefundene Server.
Squeezebox Konfigurator:
- Auslesen und darstellen aller im LMS und IPS bekannten Geräte und Instanzen.
- Einfaches Anlegen von neuen Instanzen in IPS.
Logitech Media Server:
- Auslesen un darstellen von Server-Informationen.
- Auslesen von Datenbank Informationen.
- Auslesen und bearbeiten von Server-Playlisten.
- Laden von Server-Playlisten über das WebFront in einen (mehrere) Player.
- Steuern des Scanner der Datenbank inkl. Darstellung des laufenden Modi vom Scanner.
SqueezeBox Player:
- Steuern und Abfragen der diversen verschiedenen Zustände und Eigenschaften.
- Abfragen, Laden, bearbeiten und speichern von der internen Playlist des Gerätes.
- Synchronisierung steuern.
- Fähigkeiten über das WebFront:
- Modus: Play,Pause, Stop
- Audio: Lautstärke mit Stummschaltung, und wenn vom Gerät unterstützt, auch Tonhöhe sowie Höhen und Bass.
- Bedienung der 6 Preset-Tasten vom Gerät
- Sleeptimer: Setzen und löschen des Timer.
- Playlist: Trackwahl, nächster, vorheriger Track, Wiederholung und Zufallsmodus
- Darstellung der Daten zum aktuellen Track: Titel, Album, Interpret, Stilrichtung, Cover etc…
- Darstellen der Server-Playlisten sowie laden derselben auf Player.
Squeezebox Alarm (Wecker):
- Auslesen und darstellen der Wecker einer Squeezebox.
- Steuern der Wecker über das WebFront und PHP-Befehlen.
Squeezebox Battery:
- Auslesen und darstellen von Werten der Stromversorgung und des Akkumulators.
2. Voraussetzungen
- IP-Symcon ab Version 6.1
- Logitech Media Server (getestet ab 7.9.x)
- kompatible Player
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul ‚SqueezeBox‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Nach der Installation über den ‚Modul-Store‘ fragt Symcon ob die enthaltende Discovery Instanz erstellt werden soll.
Werden Symcon und der Logitech Media Server
allerdings nicht im gleichen physikalischen Netzwerk betrieben, wie z.B. Symcon hinter einer NAT, so kann diese Frage verneint werden.
Der Squeezebox Konfigurator muss in dieser Konstellation per Hand angelegt und sein dazugehöriger LMS Splitter manuell konfiguriert werden.
Die Einrichtung der Instanzen ist direkt in der Dokumentation der jeweiligen Module beschrieben.
5. Anhang
1. GUID der Module
Modul | Typ | Prefix | GUID |
LMSDiscovery | Discovery | LMS | {28AC8A6C-4E03-43BE-9C3E-B8FEF78D374C} |
LMSSplitter | Splitter | LMS | {96A9AB3A-2538-42C5-A130-FC34205A706A} |
LMSConfigurator | Configurator | LMC | {35028918-3F9C-4524-9FB4-DBAF429C6E18} |
SqueezeboxDevice | Device | LSQ | {118189F9-DC7E-4DF4-80E1-9A4DF0882DD7} |
SqueezeboxAlarm | Device | LSA | {E7423083-3502-42C8-B244-2852D0BE41D4} |
SqueezeboxBattery | Device | LSQB | {718158BB-B247-4A71-9440-9C2FF1378752} |
2. Datenaustausch
Funktion | GUID |
von Splitter zu Devices | {EDDCCB34-E194-434D-93AD-FFDF1B56EF38} |
von Devices zu Splitter | {CB5950B3-593C-4126-9F0F-8655A3944419} |
Der Datenaustausch erfolgt mit einem Objekt vom Typ LMSData
Eigenschaft | Typ | Funktion |
Address | string | MAC / IP-Adresse oder leer |
Command | array | CLI Kommandos als Array |
Data | array | Daten des Kommandos als Array |
3. Changelog
Version 3.80:
- Mehr Statusvariablen können abgewählt werden.
- HTML-Playlist ist bei neu angelegten Instanzen ab Werk ausgeschaltet.
Version 3.72:
- Anzeige und Steuerung der Variable für Stummschaltung war defekt.
Version 3.71:
- LSQ_AddToPlaylistByURL und LSQ_GetPlaylistUrl waren defekt.
- Rückgabewerte von LSQ_PlayUrlEx, LSQ_ PlayUrlSpecialEx und LSQ_AddToPlaylistByUrlEx waren falsch.
Version 3.70:
- Batterie-Instanzen können deaktiviert werden.
- RegEx Fehler in Alarm/Wecker Instanzen führte zu Fehlermeldungen.
- Änderungen der Alarmlautstärke von einem Alarm wurde in den Alarm/Wecker Instanzen nicht nachgeführt.
- Discovery Instanz meldet wenn bei aktiven NAT kein Server gefunden wurde.
- Bei der Wiedergabe von Remote-Quellen wurde die Positions-Variable nicht verändert, auch wenn die Remote-Quelle das Spulen/Suchen erlaubt hat.
- Konvertierungsfehler sorgte für falsche/unvollständige Ausgaben bei LMS_GetFavorites.
- Sync Variablen in den Player-Instanzen zeigte die verfügbaren Player nicht zuverlässig an.
- Aktionen für Player, Batterie, Wecker/Alarm und Splitter-Instanzen.
- Splitter hat sich beim starten von Symcon mehrfach verbunden.
Version 3.63:
- Neue Statusvariablen in den Player-Instanzen für
Dauer in Sekunden
undSpielzeit in Sekunden
Version 3.62:
- LSQ_PlayUrlSpecial & LSQ_PlayUrlSpecialEX für besondere Streams wie
spotify:playlist:...
Version 3.61:
- Konfigurator hat teilweise falsche Einträge angezeigt.
- Konfigurator für Battery-Devices war ohne Funktion.
- Alle abgekündigten Funktionen entfernt.
- Dokumentation aktualisiert.
Version 3.60:
- Unter bestimmten Umständen wurde nicht erkannt das ein Player die Wiedergabe gestartet hat.
- Bei aktuell nicht verbundenen Playern wird kein falsches Coverbild geladen.
- Hat ein Player die Verbindung zum LMS verloren, so wurde die Power-Variable nicht korrekt gesetzt.
Connected
Variable von der Player-Instanz entfernt, es wird jetzt der Status der Instanze bei nicht verbundenen Playern auf 104 (inaktiv) gesetzt.- Neue Instanz-Funktionen für Player (SetSync, UnSync und GetSync).
- Layout der Konfigurationsseiten aufgeräumt.
- Fehlende Übersetzungen in Variablenprofilen ergänzt.
Master
welche anzeigt ob ein Player ein Master einer Gruppe ist. - Neue Statusvariable um Sync-Members auszuwählen, oder Sync zu beenden.
- Statusvariable
Player wählen
im Splitter ermöglicht die Auswahl von mehreren Playern für eine Sync-Gruppierung. - Splitter hat bei Verbindungsaufbau nicht zuverlässig die Playlisten geladen.
Version 3.51:
- Discovery kommt auch mit Hostnamen zurecht.
- Schreibfehler korrigiert.
Version 3.50:
- Fix deprecated restore_include_path in Squeezebox-Battery Instanz.
Version 3.40:
- Fix HTML-Playlist wurde immer neu in Variable geschrieben, auch bei keiner Änderung.
- Discovery Instanz sucht nicht mehr selbstständig nach neuen Server.
Version 3.30:
- Fix Fehlermeldungen im Wecker behoben.
- Fix Fehlermeldung im Splitter bei deaktivierter HTML-Playlist behoben.
- Zusätzlicher Fix für Fehlermeldung beim Profil der TrackList.
Version 3.23:
- Fix Fehlermeldung beim Profil der TrackList
Version 3.22:
- Anpassungen für den Module-Store
Version 3.21:
- Fix Bitrate und Samplesize Datentypen
Version 3.20:
- Release für IPS 5.1 und den Module-Store
Version 3.10:
- Bugfix für Konfigurator wenn keine Batterie-Geräte vorhanden sind.
Version 3.00:
- Release für IPS 5.0
- Discovery-Instanz enthalten, welche einen LMS im Netzwerk automatisch findet.
Version 2.03:
- Fixes für PHP 7.3
Version 2.02:
- Fixes für Fehlermeldungen wenn der LMS-Scanner aktiv war.
Version 2.01:
- Fixes für IPS 5.0
Version 2.0:
- Komplett überarbeitete Version für IPS 4.3 und höher
Version 1.0:
- Erstes offizielles Release
4. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
6. Lizenz
IPS-Modul:
CC BY-NC-SA 4.0
