Seite 2 von 3 ErsteErste 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,423
    Gibt einige IPS-Skripte hier im Forum die HTML Code dynamisch zusammenbauen und diesen dann an eine Funktion übergeben oder in eine Variable schreiben. Einfach nur auf deine Wünsche anpassen
    -Chris-
  2. #12
    Sep 2005
    Sachsen-Anhalt
    226
    Ich habe auf 5.1 geupdatet und nun werden keine HTML EMails mehr versendet.
    Beim SENDEN Button kommt die Meldung:
    Abort Processing during Fatal-Error: filter_var(): explicit use of FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED and FILTER_FLAG_HOST_REQUIRED is deprecated
    Error in Script /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconmailer/libs/Fonzo/PHPMailer/PHPMailer.pgp on Line 3599.
    Damit kann ich leider nichts anfangen.
    Wie bekomme ich das wieder gefixt?
    Fritzbox! 7590 mit OS 07.12
    Symbox 1. Generation
  3. #13
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,517
    Scheint wohl mit der PHP Version zusammen zuhängen, muss ich mal anschauen um das zu beheben.
  4. #14
    Sep 2005
    Sachsen-Anhalt
    226
    Danke für die Info.
    Symcon hatte nach dem Update "gemeckert", dass es neue Versionen gibt. Diese habe ich dann hoffentlich korrekt installiert. Ob die alten Module noch Probleme machen, weiß ich leider nicht.
    Kann ich das Modul irgendwo in der Konsole finden, welches angemeckert wird?
    Ich bin mit den Modulen noch nicht so firm, wo die liegen.
  5. #15
    Sep 2005
    Sachsen-Anhalt
    226
    Ich habe nun ein wenig recherchiert und probiert. In Zeile 3599 bei PHPMailer.php habe ich folgendes geändert. Damit scheint es nun zu gehen.
    Statt
            if (filter_var('http://' $hostFILTER_VALIDATE_URLFILTER_FLAG_HOST_REQUIRED)) {
    nun
            if (filter_var('http://' $hostFILTER_VALIDATE_URL)) {
    Wenn das so OK ist, könnte es ja im Module Store geändert werden.
  6. #16
    Oct 2011
    7,517
    Ich habe PHPMailer auf Version 6.0.7 aktualisiert, damit sollte der Fehler auch weg sein. Im Beta Branch ist das sofort verfügbar, der Stable Branch folgt dann nach Freigabe.
    Nach diesem einem Modul Update ist der Symcon Dienst neu zu starten.
    Geändert von Fonzo (15.06.19 um 21:29 Uhr)
  7. #17
    Sep 2005
    Sachsen-Anhalt
    226
    Danke.
    Ich habe die Beta installiert. Diese läuft nun.
  8. #18
    Jul 2008
    76
    Standard Bild-Anhänge werden doppelt angehängt
    Hi Fonzo,
    Wenn ich als Anhang einen Pfad eines JPG-Bildes angebe, wird das Bild 2 mal angehängt.
    Entferne ich den "attachement name", wird richtig nur ein Bild angehängt.
    Kannst Du das in Deinem Modul bitte noch korrigieren?
    Dank und Gruss!
    Tom
    Geändert von TomF (02.12.19 um 10:48 Uhr)
  9. #19
    Apr 2019
    Blumberg
    196
    nutze aktuell den PHPMailer_SendHTML_EMailEx. Ist eine perfekte Lösung.
    Der HTML String mit einem png-Bild wird korrekt in einer HTML Box angezeigt.
    Dies wird wie folgt realisiert:
    (Ausschnitt mit dem Bild)
    $ausgabe = ' <h2>' . "Entwickler". '</h2>
    <table border="8" bgcolor=#FFFFFF>
    <tr>
    <td width="292" align="left"><img src="user/datawarehouse.png" alt="Aktion up" width="96" height="96">
    <tr>';
    $html .= $ausgabe;
    Das png Bild liegt im Ordner c:IP-Symcon/webfront/user
    Wenn ich nun den html-String mit PHPMailer_SendHTML_EMailEx versende, erscheint das png-Bild nicht im Mailprogramm (Thunderbird) bei der Mail. Habe gelesen, bzw. vage in Erinnerung, man muss dem PHPMail Programm die Dateien nochmals mitteilen. An welcher Stelle muss dies erfolgen?
    Danke für Eure Hilfe.
    Grüße von
    Ekkehard
    ip-Symcon 5.5 läuft auf dem controlpro (Win10 System) als Dienst, controlmini ist der Router zum KNX System / ips-studio 4.1 und ips-view / knx-System mit ETS5.x / Sonos / Alexa / raspberry liefert wieder CAN-Bus Daten der Wärmepumpe
  10. #20
    Oct 2011
    7,517
    ich muss gestehen ich habe mich noch nie so genau mit Bildern in HTML Emails auseinander gesetzt. Wenn ich das richtig sehe ist das ja aber letzlich nicht anderes wie eine HTML Seite, die dann das Email Programm darstellt. Die Grafiken sind ja nicht in die HTML Mail eingebettet. sondern es ist ein Link auf die Grafik gesetzt. Das heisst dann wiederum das logischerweise die Grafik die Du in der Mail verlinkst auch für das Email Programm zugäniglich sein muss, wie bei einer Webseite auch. Wenn Du da eine relativen Pfad angibst kann das also nicht funktionieren. Wenn Du also wirklich willst das IP-Symcon auch die Grafiken zur Verfügung stellt, dann müstest Du einen absoluten Pfad angeben unter dem IP-Symcon auch erreichbar ist, also entweder so was wie eine eigene Domain oder IP-Symcon Connect.
    Also in der Form
    https://<IP-Symon HOSTNAME>/user/datawarehouse.png
    bei IP-Symcon Connect also in der Form
    https://123456789abcdefghik.ipmagic.de/user/datawarehouse.png
  1. Modul Update schlägt fehl bei lokal geändertem Modul
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.03.19, 14:05
  2. Antworten: 0
  3. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Antworten: 20
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
Stichworte
