Enocean Pi Modul von Element 14 auch auf einem Arduino mit WIFI nutzbar.
Hallo zusammen.
Ich habe nach ein paar Tests herausgefunden dass man das Enocean Pi Modul von Element 14 auch auf einem Arduino mit WIFI nutzen kann z.b. ESP8266
z.b als Gateway und diesen ganz easy in Symcon einsetzen kann.
Braucht weniger strom und bootet sekunden schnell ohne OS
GitHub - dparnell/esp8266-ser2net: An ESP8266 WiFi accessible serial port
mit ein paar Anpassungen die ich noch posten werde funktioniert das https://www.symcon.de/forum/images/icons/icon14.png
gibt es dazu schon weitere Erkenntnisse?
Markus
Würde mich auch Interessieren :slight_smile:
Sorry fürs lange warten. Hier der Code für einen ESP8266
GitHub - Techserv-krY/EnOcean_ESP8266_Gateway: An EnOcean Gateway, enocean telegram 1to1 to TCP over Wifi - inkl OTA and Wifi Manager
wollte deinen Code mal testen, bekomme aber einen Fehler :frowning:
kenn mich mit dem Arduino noch nicht wirklich aus aber ev. sagt dir diese Fehlermeldung was
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled, ck, 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 512K (no SPIFFS), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:67:0,
                 from C:\Daten\Arduino\portable\sketchbook\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr.ino:5:
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/global.h:9:1: error: 'Ticker' does not name a type
 Ticker tkSecond;              // Second - Timer for Updating Datetime Structure
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:68:0,
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h: In function 'void ConfigureWifi()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h:19:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   WiFi.begin (config.ssid.c_str(), config.password.c_str());
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h:21:27: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h:27:82: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
     WiFi.config(IPAddress(config.IP[0], config.IP[1], config.IP[2], config.IP[3] ),  IPAddress(config.Gateway[0], config.Gateway[1], config.Gateway[2], config.Gateway[3] ) , IPAddress(config.Netmask[0], config.Netmask[1], config.Netmask[2], config.Netmask[3] ));
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h: In function 'String GetMacAddress()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h:35:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   WiFi.macAddress(mac);
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h: In function 'String GetAPMacAddress()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/wifiTools.h:43:3: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   WiFi.softAPmacAddress(mac);
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:69:0,
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h: At global scope:
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:14:1: error: 'WiFiUDP' does not name a type
 WiFiUDP UDPNTPClient;           // NTP Client
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h: In function 'void getNTPtime()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:34:7: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:34:24: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:36:5: error: 'UDPNTPClient' was not declared in this scope
     UDPNTPClient.begin(2390);  // Port for NTP receive
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:37:5: error: 'IPAddress' was not declared in this scope
     IPAddress timeServerIP;
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:37:15: error: expected ';' before 'timeServerIP'
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/NTP.h:38:51: error: 'timeServerIP' was not declared in this scope
     WiFi.hostByName(config.ntpServerName.c_str(), timeServerIP);
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:76:0,
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NTPSettings.h: In function 'void send_NTP_configuration_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NTPSettings.h:76:7: error: 'server' was not declared in this scope
   if (server.args() > 0 )  // Save Settings
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NTPSettings.h:86:17: error: 'WriteConfig' was not declared in this scope
     WriteConfig();
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NTPSettings.h:90:3: error: 'server' was not declared in this scope
   server.send_P ( 200, "text/html", PAGE_NTPConfiguration );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NTPSettings.h: In function 'void send_NTP_configuration_values_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NTPSettings.h:105:3: error: 'server' was not declared in this scope
   server.send ( 200, "text/plain", values);
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:77:0,
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_Information.h: In function 'void send_information_values_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_Information.h:59:33: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   values += "x_ssid|" + (String)WiFi.SSID() +  "|div
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_Information.h:64:3: error: 'server' was not declared in this scope
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:78:0,
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h: In function 'void send_devicename_value_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h:52:2: error: 'server' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h: In function 'void send_general_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h:60:6: error: 'server' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h:67:15: error: 'WriteConfig' was not declared in this scope
   WriteConfig();
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h:70:2: error: 'server' was not declared in this scope
  server.send_P ( 200, "text/html", PAGE_AdminGeneralSettings );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h: In function 'void send_general_configuration_values_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_General.h:82:2: error: 'server' was not declared in this scope
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:79:0,
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h: In function 'void send_network_configuration_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h:91:6: error: 'server' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h:113:15: error: 'WriteConfig' was not declared in this scope
   WriteConfig();
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h: In function 'void send_network_configuration_values_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h:153:2: error: 'server' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h: In function 'void send_connection_state_values_html()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h:168:6: error: 'WiFi' was not declared in this scope
  if (WiFi.status() == 0) state = "Idle";
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h:178:11: error: 'WiFi' was not declared in this scope
   int n = WiFi.scanNetworks();
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/Page_NetworkConfiguration.h:219:2: error: 'server' was not declared in this scope
In file included from C:\Daten\Arduino\portable\sketchbook\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr.ino:5:0:
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h: In member function 'void ESPBASE::initialize()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:101:26: error: 'ReadConfig' was not declared in this scope
   CFG_saved = ReadConfig();
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:110:7: error: 'WiFi' was not declared in this scope
       WiFi.mode(WIFI_OFF);
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:110:17: error: 'WIFI_OFF' was not declared in this scope
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:111:17: error: 'WIFI_STA' was not declared in this scope
       WiFi.mode(WIFI_STA);
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:115:30: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
       while((WiFi.status()!= WL_CONNECTED) and --timeoutClick > 0) {
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:120:26: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
       if(WiFi.status()!= WL_CONNECTED )
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:141:5: error: 'WiFi' was not declared in this scope
     WiFi.mode(WIFI_AP);
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:141:15: error: 'WIFI_AP' was not declared in this scope
     WiFi.mode(WIFI_AP);
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h: In member function 'void ESPBASE::httpSetup()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:168:3: error: 'server' was not declared in this scope
   server.on ( "/", []() {
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h: In lambda function:
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:170:5: error: 'server' is not captured
     server.send_P ( 200, "text/html", PAGE_AdminMainPage);  // const char top of page
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:174:5: error: 'server' is not captured
     server.send( 200, "text/html", "" );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:181:5: error: 'server' is not captured
     server.send_P ( 200, "text/html", PAGE_Information );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:190:5: error: 'server' is not captured
     server.send_P ( 200, "text/plain", PAGE_Style_css );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:194:5: error: 'server' is not captured
     server.send_P ( 200, "text/plain", PAGE_microajax_js );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:205:5: error: 'server' is not captured
     server.send ( 400, "text/html", "Page not Found" );
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h: In member function 'void ESPBASE::OTASetup()':
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:216:7: error: 'ArduinoOTA' was not declared in this scope
       ArduinoOTA.onStart([]() { // what to do before OTA download insert code here
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:232:29: error: 'ota_error_t' has not been declared
       ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:234:24: error: 'OTA_AUTH_ERROR' was not declared in this scope
           if (error == OTA_AUTH_ERROR) Serial.println("Auth Failed");
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:235:29: error: 'OTA_BEGIN_ERROR' was not declared in this scope
           else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) Serial.println("Begin Failed");
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:236:29: error: 'OTA_CONNECT_ERROR' was not declared in this scope
           else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) Serial.println("Connect Failed");
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:237:29: error: 'OTA_RECEIVE_ERROR' was not declared in this scope
           else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) Serial.println("Receive Failed");
C:\Daten\Arduino\libraries\ESPBASE/ESPBASE.h:238:29: error: 'OTA_END_ERROR' was not declared in this scope
           else if (error == OTA_END_ERROR) Serial.println("End Failed");
C:\Daten\Arduino\portable\sketchbook\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr.ino: At global scope:
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:30:1: error: 'WiFiServer' does not name a type
 WiFiServer server1(TCP_SER2NET_PORT);
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:31:12: error: cannot declare variable 'client' to be of abstract type 'WiFiClient'
 WiFiClient client;
In file included from C:\Daten\Arduino\portable\sketchbook\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr.ino:6:0:
C:\Daten\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFiClient.h:27:7: note:   because the following virtual functions are pure within 'WiFiClient':
 class WiFiClient : public Client {
In file included from C:\Daten\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFiClient.h:24:0,
C:\Daten\Arduino\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/Client.h:29:21: note: 	virtual int Client::connect(const IPAddress&, uint16_t)
         virtual int connect(CONST IPAddress& ip, uint16_t port) =0;
C:\Daten\Arduino\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/Client.h:37:22: note: 	virtual bool Client::flush(unsigned int)
         virtual bool flush(unsigned int maxWaitMs = 0) = 0;
C:\Daten\Arduino\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\cores\esp8266/Client.h:38:22: note: 	virtual bool Client::stop(unsigned int)
         virtual bool stop(unsigned int maxWaitMs = 0) = 0;
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:34:1: error: 'WiFiServer' does not name a type
 WiFiServer serverDiag(TCP_DIAG_PORT);
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:35:12: error: cannot declare variable 'clientDiag' to be of abstract type 'WiFiClient'
 WiFiClient clientDiag;
C:\Daten\Arduino\libraries\WiFi\src/WiFiClient.h:27:7: note:   since type 'WiFiClient' has pure virtual functions
C:\Daten\Arduino\portable\sketchbook\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr.ino: In function 'void setup()':
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:102:2: error: 'server1' was not declared in this scope
  server1.begin();
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:103:2: error: 'serverDiag' was not declared in this scope
  serverDiag.begin();
C:\Daten\Arduino\portable\sketchbook\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr\GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr.ino: In function 'void loop()':
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:113:3: error: 'ArduinoOTA' was not declared in this scope
   ArduinoOTA.handle();
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:116:3: error: 'server' was not declared in this scope
   server.handleClient();
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:140:14: error: 'server1' was not declared in this scope
     client = server1.available();
GatewayEno2Wifi_OTA_wifimgr:163:18: error: 'serverDiag' was not declared in this scope
     clientDiag = serverDiag.available();
Multiple libraries were found for "WiFiClient.h"
 Used: C:\Daten\Arduino\libraries\WiFi
 Not used: C:\Daten\Arduino\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.0\libraries\ESP8266WiFi
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Hallo thka
Benutzt du ArduinoIDE von arduino.cc?
Leider Arbeite ich mit Atom.io mit dem Platformio plugin. Damit hatte ich bis jetzt keine Problemen mit den uploads. Wenn du noch 1-3 Tage zeit hast erstelle ich ein kleiner HowTo für Platformio und Teste es auch mal mit dem ArduinoIDE.
Sorry das ich auf die schnelle keinen Lösungsvorschlag habe.
Ja hab’s der ArduinoIDE versucht, wie gesagt bin da noch Anfänger…
Hallo thka
Check mal EnOcean_ESP8266_Gateway/Gateway at master · Techserv-krY/EnOcean_ESP8266_Gateway · GitHub
unter Wiki habe ich neu 2 Anleitungen erstellt, hoffe ich konnte dir so weiterhelfen.
Gruss Pete
