+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Standard 8-Bit-Eingang lesen
    Das folgende Skript zeigt, wie man den 8-Bit-Wert (Interer: 0 bis 255) eines beliebigen Eingang (1-Wire oder andere I/O Geräte)
    in 8 einzelne Variablen (Boolean: An/Aus) "zerlegt".
    Getriggert wird das Skript z.B. mit der Variable "IO8_Port_In" mit "OnChange".
    In der For-Next-Schleife wird 8 mal eine Bitmaske über den Integer-Wert gelegt und somit Zustand der einzelnen Eingänge (An/Aus bzw. True/ False) bestimmt.
    Wenn die jeweilige Variable noch nicht existiert, so wird sie angelegt: "IO8_Port_In_BitX" (X steht für 0 bis 7)
    MST
    PHP-Code:
     //Nur Trigger durch Variable erlauben
    if($IPS_SENDER != "Variable")
      return;
    //Port Wert auslesen
    $value GetValueInteger($IPS_VARIABLE);
    //Port Integer Wert auf einzelne Pin Variablen verteilen
    for($i=0$i<8$i++)
    $bitvalue = (($value & (<< $i)) == (<< $i));
    $varname $IPS_VARIABLE."_Bit".$i;
    //Falls Variable nicht vorhanden -> anlegen
    if(!IPS_VariableExists($varname))
    IPS_CreateVariable($varname"Boolean");
    SetValueBoolean($varname$bitvalue);
  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    367
    Gilt das auch für WAGO über die Modbus.DLL ?
  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,815
    Das geht mit jeder Integer Variable. Wenn du eine höhere Auflösung als 8Bit brauchst, musst du die For-Schleife verändern.
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394
    Gibt es da keine elegantere lösung ?
    left(sprintf(integer,arg)),1) = b7
    usw...
    bin zu mude heute um noch etwas .php aus dem kopf zu schutteln
  5. #5
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,278
    wie ich gerade im Parallelthread erwähnte: Für C-Programmierer ist das der normale Weg. nicht wie in Basic->erst Zeichenkette aus 0 und 1 machen und dann die Stringfunktionen drauf los lassen. DAS ist umständlich. Ein Glück, das wir alle Computer mit Ghz-Prozessoren haben, sonst würden sich die Programierer letzteres von ganz alleine verkneifen.
    Tommi
    (Der gerade versucht, Prozessoren mit 128Byte Ram und 8Mhz zu Programmieren)
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    Standard Byte > 8-Bits
    Das folgende Skript haben wir für die V2 angepasst...
    PHP-Code:
    if($IPS_SENDER != "Variable") {
        return;
    $value GetValue($IPS_VARIABLE);   // BYTE > Trigger
    for($i=0$i<8$i++) {
    $varname IPS_GetName($IPS_VARIABLE)."_Bit".$i;
    $vid CreateVariableByName($IPS_VARIABLE$varname0);
    SetValue($vid$bitvalue);
    function
    CreateVariableByName($id$name$type){
       global
    $IPS_SELF;
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
       if(
    $vid===false) {
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetInfo($vid"This Variable was created by Script #$IPS_SELF");
       return
    $vid;
  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2008
    Beiträge
    219
    Standard Byte auf Bit
    Hallo Steiner,
    genau das war es! Ich hatte im Forum immer nach Byte auf Bit gesucht, auf 8-Bit-Eingang war ich nciht gekommen.
    Vielen Dank
    Bastelfrosch
  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2008
    Beiträge
    219
    Standard 8-Bit-Ausgang (DB) schreiben
    Hallo Steiner,
    wie bereits beschrieben, läuft das Script für das Auslesen und aufteilen der Werte super.
    Geht das vielleicht auch anders herum?
    Also DB1.DBX1.0 und DB1.DBX1.1 auf 1 entspricht DB1.DBB1=3 etc.
    So könnte man in der Visu die einzelnen Bits für die Schaltvorgänge verwenden und diese würden dann als Byte zur SPS übertragen.
    viele Grüße
    Bastelfrosch
  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    127.0.0.1
    Beiträge
    455
    Hallo Bastefrosch,
    ich habe ein Ethernet I/O von W&T da kann man es ähnlich machen. Dort setze ich einzelne IPS BoolVariablen zu einem Byte wie folgt zusammen:
    PHP-Code:
    $Value 0;
    for (
    $i=0$i<=7$i++){       //low Byte      Ausgang 0-7
    if (GetValueBoolean("Ausgang".$i)){  // Wenn "Ausgang0"...."Ausgang7" = true
    $Value $Value pow(2,$i);
    $Value ist dann der Bytewert.
    Ist noch V1 Code. Du mußt halt nur das einlesen der Bool Variablen anpassen.
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Sarkwitz
    Beiträge
    3,673
    ... siehe auch Bit > Byte
Ähnliche Themen
  1. Dimmer 0-10V Eingang
    Von guyabano im Forum Off Topic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 10.12.07, 09:28
