Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 18 von 18
  1. #11
    Sep 2015
    156
    Zitat Zitat von Dr. Niels Beitrag anzeigen
    Wenn du keine Lust hast Skripte zu bearbeiten, dann kannst du auch die zusätzlichen Bedingungen eines Ereignisses benutzen. Du kannst dein altes Ereignis duplizieren und für jedes deiner beiden Skripte anpassen. Als Ziel wählst du dann bei jedem Ereignis das entsprechende Skript und bei den Bedingungen sagst du einmal Datum >= 15.3 und Datum <= 31. 8. (Ignoriere Jahr) und beim anderen entsprechend Datum <= 14.3 oder Datum >= 1.9. .
    Die Option mit Jahr ignorieren gibt es aktuell nur in der 5.0er Version und kann nur in der webbasierten Konsole oder per Skript eingestellt werden. Falls du noch nicht die 5.0er benutzt, kannst du ja aber erst einmal das Jahr mit drin lassen und das Ignorieren beim Stable Release nachrüsten.
    Ich nutze die 5er Version. Bei den Zusätzlichen Bedingungen lässt sich kein Datum ignorieren!? Meine das probiert zu haben...
  2. #12
    Sep 2015
    156
    Danke übrigens für eure Hilfe!!
  3. #13
    Sep 2015
    156
    So,
    hab mir jetzt noch ein Paar Gedanke gemacht um mein Vorhaben zu vereinfachen. Hab mein Ein Testscript erstellt.
    Dies soll zwischen 15.4. und 31.8. den Rollo auf 5 Prozent fahren und den Rest vom Jahr auf 50 Prozent....Nur als Beispiel Würde das exakt so gehen wie unten erstellt?
    if ((date("md") >= "0415") && (date("md") <= "0831")) {
    echo
    "Der heutige Tag liegt zwischen dem 15.4. und 31.8. des Monats\n";
    ZW_DimSet(27975 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Esszimmer]*/5);
    else
    ZW_DimSet(27975 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Esszimmer]*/50);
  4. #14
    Jul 2006
    Butzbach, die schöne Wetterau
    1,465
    Würde eher sagen so.
    echo
    else
    echo
    "Der heutige Tag liegt NICHT zwischen dem 15.4. und 31.8. des Monats\n"
    Gruß Uwe
    (bmwm3)
  5. #15
    Sep 2015
    156
    Super... Danke euch!
    Hab jetzt mal das ganze Script geändert und angehängt.... Passt das so? Ich frage wegen den geschweiften klammern, oder muss da noch was verändert werden.?
    echo
    ZW_DimSet(13318 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Küche Fenster]*/10);
    $StatusTürgriff GetValueInteger(13473 /*[Erdgeschoss\Fenster\Küchentür\Status]*/);
    if ( (
    $StatusTürgriff  === 1) or ($StatusTürgriff  === 3) )
    ZW_DimSet(35895 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Küche Tür]*/40);
    $StatusTürgriff GetValueBoolean(20055 /*[Erdgeschoss\Fenster\Schiebetür\Status]*/);
    if ( (
    $StatusTürgriff  === True) )
    ZW_DimSet(27975 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Esszimmer]*/40);
    ZW_DimSet(12496 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Wohnzimmer Couch]*/20);
    ZW_DimSet(53161 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Wohnzimmer Garage]*/40);
    ZW_DimSet(57527 /*[Obergeschoss\Rolladen\Rolladen Bad]*/25);
    else
    ZW_DimSet(13318 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Küche Fenster]*/7);
    if ( (
    ZW_DimSet(35895 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Küche Tür]*/5);
    if ( (
    ZW_DimSet(12496 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Wohnzimmer Couch]*/7);
    ZW_DimSet(53161 /*[Erdgeschoss\Rolladen\Wohnzimmer Garage]*/7);
    ZW_SwitchMode(39941 /*[Erdgeschoss\Beleuchtung\Beleuchtung Strauch]*/true);
    ZW_SwitchMode(27834 /*[Erdgeschoss\Beleuchtung\Beleuchtung Vase]*/true);
    ZW_SwitchMode(41854 /*[Obergeschoss\Beleuchtung\Deko Oben]*/true);
    ZW_DimSet(16667 /*[Erdgeschoss\Beleuchtung\Wohnwand]*/17);
    HUE_SetValue(41815 /*[Erdgeschoss\Philips Hue\Hue bloom 2]*/,'STATE',true );
    HUE_SetValue(20119 /*[Erdgeschoss\Philips Hue\Hue bloom 1]*/,'STATE',true );
    HUE_SetValue(41815 /*[Erdgeschoss\Philips Hue\Hue bloom 2]*/,'COLOR',hexdec('DEE0FF'));
    HUE_SetValue(20119 /*[Erdgeschoss\Philips Hue\Hue bloom 1]*/,'COLOR',hexdec('DEE0FF'));
    IPS_RunScript(44825);
    ZW_SwitchMode(59253 /*[Erdgeschoss\Beleuchtung\Greennode Steckdose1]*/true);
    echo
    "Der heutige Tag liegt NICHT zwischen dem 15.4. und 31.8. des Monats\n";
  6. #16
    Nov 2009
    Essen
    1,816
    Dein Code lässt sich sehr schlecht lesen. Du solltest Dich mit dem Thema "Einrücken" beschäftigen.
    Beispiel:
      echo
      if ( (
    $StatusTürgriff  === 1) or ($StatusTürgriff  === 3) ){
    Deutschlandweite Dienstleistungen rund um und mit IP-Symcon - hauptsächlich im Bereich KNX. ekey Partner. DoorBird Partner. --> https://schrader-it.net
  7. #17
    Feb 2017
    796
    Ich vermute mal, dass du mittlerweile beim Skript bleiben wirst, da du das soweit schon ausgearbeitet hast, aber so könnte man das mit Bedingungen lösen.
    Beim erstellen der einzelnen Bedingung klickst du auf "Jahr ignorieren", damit du den Zeitraum nicht nur auf 15.3. - 31.8.2017 einschränkst, sondern das gleiche Intervall jedes Jahr wieder gilt:
Hits:	45
Größe:	25.6 KB
    Und wenn du deine beiden Bedingungen eingestellt hast, dann sieht das halt so aus und das dazugehörige Ereignis löst halt nur im eingeschränkten Zeitraum aus:
Hits:	41
Größe:	47.0 KB
  8. #18
    Sep 2015
    156
    Aha... super zu sehen... Ich bediene noch über die Legacy Konsole. Ich finde das Strukturierter und übersichtlicher. Die Funktion mit Jahr ignorieren gibt es dort nämlich nicht. Das man das so lösen kann wusste ich, jedoch hätte ich dann für jedes Jahr eine seperate Zeile machen müssen
    Danke für deine Tipps!
    Geändert von tom376 (17.05.18 um 13:20 Uhr)
    IPS 5 auf Raspberry Pi
  1. Script auf bestimmten Wert ausführen
    Von Bernardo71 im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.09.17, 13:08
  2. Script nur aus Dashboard ausführen
    Von Borastoni im Forum Dashboard
    Letzter Beitrag: 21.12.14, 15:21
  3. Script Nur in einer bestimmten Zeit ausführen
    Von Kalikola im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.09.12, 23:14
  4. Script zu bestimmten Zeitpunkt ausführen
    Von kadorf im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.04.10, 17:35
