Chart Widget Skalierung mit mehreren Graphen
wenn ich im Chart Widget mehrere Werte anzeigen möchte, die vom Datenbereich stark verschieden sind (z.B. ein Wert1 zwischen 0 und 100, der andere Wert2 von 0 bis 1000) - kann ich die zur Anzeige unterschiedlich skalieren ? Derzeit zwingt bei mir der Wert2 den Graphen vom Wert1 in die Knie…
Tom
Die Werte auf links und rechts verteilen sollte helfen.
Genau das ist mein Problem: Diese Einstellungen sind in IPSView wirkungslos (wenn ich das Chart-Medienobjekt einbinde) bzw. im Chart Widget von IPSStudio nicht vorhanden-
Ich glaube die Charts im IPSView kennen mehrere Achsen noch nicht.
Korrekt, derzeit unterstützen die ChartWidgets in IPSView leider nur eine Achse. Mit IPSView 3.4 wird sich das aber ändern - dann basieren die ChartWidgets auch auch den IP-Symcon Charts :slight_smile:
Hi Andreas
Wo du grade dabei bist…:D:D
Ich möchte gern am Handy die Seiten vertikal hochkant anzeigen.(Passt dann alles besser - Handhabung usw).
Leider sehen die Trends dann sehr schmal aus. Mehr Beschriftungstext als eigentliche Trendanzeigen.
Vor langer Zeit hattest du mal geschriebn dass da was kommt.
Schönen Gruß:)
Egon
Das ist leider nicht ganz so einfach, da ich keinen Weg gefunden habe nur ein einzelnes Popup im Querformat anzuzeigen :frowning:
