+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 19 von 19
  1. #11
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,729
    Ich habe mal bei dS nachgefragt wie das geht - auf die schnell finde ich keinen passenden Befehl in der JSON-API.
    Registriert seit
    Dec 2008
    Ort
    Degmarn (BaWü)
    Beiträge
    578
    Zitat Zitat von maxx92 Beitrag anzeigen
    Aber in der dS App kann ich z.B. den Öffnungswinkel 50% direkt angeben und das wird ausgeführt. Hier akzeptiert der Befehl aber keinen INT Wert. Wie kann es dasselbe sein?
    Gruss. Marc
    In welcher App machst du das?
    Ich konnte diese Option bei mir nicht finden...
    Kannst du mal ein Bild machen?
    IPS auf Symbox / DigitalStrom / Homematic / Mobotix T24 / UBNT-Netzwerk / Enigma GigaBlue / Apple iPad als Visu mit IPSView / iPhone mit IPS Mobil / Vistapool Poolsteuerung / IPS-868 für LED und Garagentor und Energieerfassung / Vitodens über optische Schnittstelle / Poolscheinwerfer-RGB über WLAN-RS485 Koppler ...und viel Spaß am Testen
  3. #13
    Registriert seit
    Jan 2019
    Ort
    Basel, Schweiz
    Beiträge
    113
    Aber gerne. Es ist die dS Standard App. digitalSTROM Konfigurator..
    Name:  Screenshot 2019-04-26 21.00.44.jpg
Hits: 260
Größe:  169.1 KB
  4. #14
    Registriert seit
    Jan 2019
    Ort
    Basel, Schweiz
    Beiträge
    113
    Kann es das sein?
    shadeOpeningAngleOutside: shade position opening angle for e.g. lamellars
  5. #15
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    192
    Habe von C. Hofmann folgenden Link erhalten:
    http://forum.digitalstrom.org/piperm...er/000986.html
    Habe selber keine solche Klemme und kann nicht bei mir spielen.
    dS, Revox voxnet, Feller, 2n Helios, worx, IP-Symcon unlimited
  6. #16
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,729
    Konnte jemand das schon über die dS Expert Instanz testen?
    Registriert seit
    Jan 2019
    Ort
    Basel, Schweiz
    Beiträge
    113
    Ich bin da leider zu ungebildet. Ich hätte die Klemme aber nicht das Knowhow. Ich werde aber mit msiegw, dessen Situation umgekehrt ist, das angehen!
    Noch etwas: Es gibt eine neue Version dSS 1.16. Die wichtigste Neuerung ist, dass die Zustände der Verbraucher geloggt werden. Endlich! Ich habe digitalSTROM kontaktiert dass ich die Verbindung mit Symcon sehr schätze und hoffe, dass in Zusammenarbeit diese beiden Systeme weitere Funktionen unterstützen. Die Antwort sende ich per Email.
    Gruss. Marc
  8. #18
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Zürich
    Beiträge
    192
    Im Anhang ist ein kleines Skript, womit man den Winkel einer Jealousie direkt verändern kann. Wie gesagt, dS empfiehlt es nicht zu verwenden, weil zwei Geräte Befehle stattfinden.
    Zur Vorbereitung muss man zwingend diese neue dS Expert Instanz erstellen. Was Programm fragt zuerst die Position der Klemme dsid ab. Dann wird die Scene mit sceneID mit der aktuellen Position und dem gewünschten Winkel (angle) auf die Geräte Klemme definiert. Im letzten Schritt wird dann die Scene mit SceneID aufgerufen.
    Ich gehe davon aus, dass Ihr untiges Skript auch mit einer Variable aus dem WebFront verbinden könnt und diese dann dem Skript übergeben.
    PHP-Code:
    $Expert_id=59672 /*[dS Apartment\dS Expert]*/;//symcon ID for Expert instance;
    $dsid="303505d7f8000f0000088295";
    $debug=false;
    $sceneID=4//Irgend eine Nummer wird benötigt;
    $angle=40;
    $zone=25581 /*[1. OG\Büro Martin\1. OG - Büro Martin - Rolladen]*/;//symcon id for zone instance;
    //1. Step Find out the current position of the blind;
    $Call1=DS_MakeRequest($Expert_id"device/getOutputValue""dsid=".$dsid."&offset=0");
    $a=json_decode($Call1,true);
    $value=$a['value'];
    if (
    $debug) echo $Call1;
    if (
    $debug) echo $value;
    $position=257*$value;
    //2. Step Define the scene for a dS Device with the desired angle at the current position;
    DS_MakeRequest($Expert_id"device/setSceneValue""dsid=".$dsid."&sceneID=".$sceneID."&value=".$position."&angle=".$angle);
    //3. Step Call the Scene. As an option you can only call the scene for the device dsid. It is better to avoid an additional device order.
    DS_CallScene($zone  ,$sceneID);
    Geändert von msiegw (12.10.19 um 07:38 Uhr)
  9. #19
    Registriert seit
    Jul 2020
    Beiträge
    7
    Der Script hat bei mir nicht funktioniert oder ich habe ihn nicht richtig angewendet. Es geht aber viel einfacher.
    Ich kann mit folgendem Code die Position und den Winkel direkt anfahren:
    //Start writing your code here
    $Expert_id=57683; //symcon ID for Expert instance
    $dsid="3504175fe000000000059159";
    $angle=50;
    $position=10;
    $anglewert = 255/100*$angle;
    $positionwert = 65535/100*$position;
    echo DS_MakeRequest($Expert_id, "device/setOutputValue", "dsid=".$dsid."&offset=2&value=".round($positionwe rt)); // Position
    echo DS_MakeRequest($Expert_id, "device/setOutputValue", "dsid=".$dsid."&offset=4&value=".round($anglewert) ); // Angle
    Wäre schön wenn Syncon dies direkt in den dsShutter einbauen könnte, damit man nicht mehr dsExpert verwenden muss.
Ähnliche Themen
  1. Jalousien
    Von jfk090 im Forum Dashboard
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.06.16, 14:40
  2. Jalousien Laufzeit
    Von paschendale im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.11.14, 08:43
  3. Jalousien über Taster Steuern
    Von Dennis1409 im Forum HomeMatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.01.13, 20:18
  4. Jalousien Profile
    Von andyt im Forum HomeMatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.09.11, 13:38
  5. IPS Einsteiger EIB Jalousien
    Von spaceguy im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.09.09, 23:02
