[Modul] UniversalTrigger - Alles was ein normales Ereignis nicht kann
SDK Version License
Version Check Style Run Tests
Spenden
Symcon-Modul: UniversalTrigger
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
Ermöglicht es auch Änderungen in IP-Symcon zu reagieren, welche nicht über normale Ereignisse oder das Event-Control abgebildet werden.
So können mit den enthaltenden Modulen PHP-Scripte gestartet werden wenn z.B:
  • Ein Objekt verschoben wurde
  • Der Name des Objektes verändert wurde
  • Die Sichtbarkeit eines Objektes sich geändert hat
  • Die Einstellungen einer Instanz verändert wurden
  • Ein Ereignis de- oder aktiviert wurde
  • Ein Mediaobjekt aktualisiert wurde
  • Ein Link sich geändert hat
u.v.m.
2. Voraussetzungen
  • IPS 5.1 oder höher
3. Software-Installation
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul ‚Universal Ereignis‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Module-Store
4. Universaltrigger (single)
Unter Instanz hinzufügen ist der ‚Universaltrigger (single‘) unter den Kerninstanzen ‚(Kern)‘ zu finden.
Jeweils einmal als Typ Single und Group.
Nach dem Anlegen der Instanz ist diese noch entsprechend zu konfigurieren.
  • Script:
    Ziel-Script welches ausgeführt wird, wenn der zu Überwachende Zustand eintritt.
  • Objekt:
    Ein beliebiges Objekt (außer 0) welche überwacht werden soll.
  • Nachricht:
    Die Nachricht auf welche reagiert werden soll, wenn sie beim Objekt eintritt.
Hinweis:
Es wird nicht validiert ob die Einstellungen sinnvoll bzw. überhaupt möglich sind.
So kann als Objekt eine Kategorie ausgewählt werden, und als Nachricht ‚Script defekt‘.
Dieser Zustand ist bei einer Kategorie aber niemals gegeben.
Somit wird das Ziel-Script auch nie gestartet.
5. Universaltrigger (group)
Die Konfiguration und die Funktion sind nahezu identisch zu der Variante ‚Single‘.
Hier werden die Objekte und Nachrichten in einer Liste eingetragen.
So können z.B. für das gleiche Objekt mehrere Nachrichten, oder für die gleichen Nachrichten mehrere Objekte unter einem Ziel-Skript zusammengefasst werden.
6. Variablen im Ziel-Script
Anhand der PHP-Variable $_IPS ist es möglich im Ziel-Script auf alle Werte der Nachrichten und des Ereignissen zuzugreifen.
Folgende Felder im Array der PHP-Variable $_IPS stehen im Ziel-Script zur Verfügung:
Index Typ Beschreibung
SELF integer Objekt ID des Skriptes
INSTANCE integer Instanz ID des auslösenden Universaltrigger
EVENT integer Objekt ID von welchem die Nachricht stammt
VALUE integer Die Nachricht welche das Skript gestartet hat (siehe 1*)
DATA string JSON codiertes Array welches alle Daten der Nachricht enthält (siehe 2*)
TIMESTAMP integer Zeitpunkt der Nachricht als UnixTimestamp
SENDER string immer ‚UniTrigger‘
Das Ziel-Script kann anhand von ‚EVENT‘ und ‚VALUE‘ unterschiedliche Aktionen ausführen.
Dies ist gerade bei beim ‚Universaltrigger (group)‘ sehr hilfreich.
Hinweis 1:
Die Übersetzung der Werte der Nachrichten sind hier zu finden:
Nachrichten
Beispiel:
Übergeordnetes Objekt hat sich geändert entspricht dem Wert 10403.
Hinweis 2:
Das Array kann aus $_IPS[‚DATA‘] einfach mit json_decode decodiert werden:
$Data = json_decode($_IPS[‚DATA‘],true);
Der Inhalt von ‚DATA‘ unterscheidet sich je nach Nachricht und ist nicht dokumentiert.
Hinweis 3:
Ausgaben des Ziel-Skript werden nur im Meldungsfenster bzw. LogFile ausgegeben, da das Script immer durch IPS gestartet wird und niemals durch die Console.
Hinweis 4:
Beispiel um festzustellen welche Werte in $_IPS und $_IPS[‚DATA‘] enthalten sind:
var_dump($_IPS); // Erstes Array unter Meldungen $Data = json_decode($_IPS[‚DATA‘],true); var_dump($Data); // Zweites Array unter Meldungen
Ausgabe:
array(8) {
  ["SELF"]=>
  int(30118)
  ["EVENT"]=>
  int(23782)
  ["VALUE"]=>
  int(10804)
  ["INSTANCE"]=>
  int(35040)
  ["TIMESTAMP"]=>
  int(0)
  ["DATA"]=>
  string(7) "[false]"
  ["SENDER"]=>
  string(10) "UniTrigger"
  ["THREAD"]=>
  int(18)
array(1) {
  [0]=>
  bool(false)
7. Parameter / Modul-Infos
GUIDs der Instanzen (z.B. wenn Instanz per PHP angelegt werden soll):
Instanz GUID
Universaltrigger (single) {4FA5F724-D93B-457B-94EC-E80CFF5415D8}
Universaltrigger (group) {A79F745E-FFB8-4D69-BD25-6914AC5A50AE}
Eigenschaften von Universaltrigger (single):
Eigenschaft Typ Standardwert Funktion
ScriptID integer 0 Ziel-Script
ObjectId integer 0 Objekt ID welches überwacht wird
MessageId integer 10403 Wert der Nachricht auch welche reagiert wird
Eigenschaften von Universaltrigger (group):
Trigger string Konfiguration von Objekten und Nachrichten als JSON codiertes Array
8. Anhang
Changlog:
Version 1.7:
  • Überwachung des Root-Objektes war nicht möglich
Version 1.6:
  • SetStatus aus Create entfernt
Version 1.5:
  • Release für IPS 5.1 und den Module-Store
Version 1.1:
  • Erstes Release
9. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal:
Wunschliste:
Wunschliste
10. Lizenz
CC BY-NC-SA 4.0
Gerade gesehen das die Doku hier durch das Forum Update etwas defekt ist.
Fix dazu kommt morgen :sweat_smile:
