[ol]
[li]Warum muss nach Netzwerkadressen Änderung der Box erst die Konsole aufgerufen werden um dann wieder auf das OS zu kommen? (zig mal getestet jetzt)[/li][li]Backup von 3.4 über 1000 Variablen und jede Menge anderes…crasht…egal ob als Backup oder Neuanlage ?[/li][li]Warum hab ich keine Möglichkeit erst die 3.4 als Backup zu laden/bearbeiten usw. dann ein Update zu machen ?[/li][/ol]
Wird noch mehr kommen. Sollte aber erst mal helfen, das ich hier weiter komme.
Verstehe ich nicht ganz. Du kannst das SymOS öffnen ohne irgendwie die Console zu öffnen. Bin ich mir sehr sicher.
Logfiles, Logfiles, Logfiles Du kennst das ja mit der Glaskugel
Weil es für die SymBox kein 3.4 gibt. 3.4 war/ist Windows only.
Ich würde dir empfehlen dein System unter Windows hochzuziehen und dann erst auf die SymBox zu wechseln.
Das erspart dir sehr viel Zeit, Mühe und Kopfschmerzen. Und nur so macht der Installer auch die Datenmigration
Vorhin Update auf Testing gemacht. IP nicht geändert. Bildschirm Reboot läuft 20min keine Chance auf die Box zukommen mit der IP.
Konsole gestartet Box gefunden. über Browser…siehe da, ist wieder da. Laut Log schon die ganze Zeit. Der Sprung auf Home funktioniert wohl nicht, zumindest bei mir nicht.
Chrome aktuell.
Siri über Github sollte ja damit funktionieren?
Modul ist vorhanden. Beim Konfigurator erstellen kommt unten die Meldung. Was mach ich falsch bzw. noch nicht verstanden!?
Irgendwas mach ich falsch. Stimmt der Github überhaupt…
erweiteter Anhang:
06/10/18 13:48:40 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary | Registriere Funktion… Reflection parse error: <br /><b>Warning</b>: include_once(/mnt/data/symcon/modules/HomeKit/HomeKitBridge/helper/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in <b>/mnt/data/symcon/modules/HomeKit/HomeKitBridge/module.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: include_once(): Failed opening ‚/mnt/data/symcon/modules/HomeKit/HomeKitBridge/helper/autoload.php‘ for inclusion (include_path=’.:’) in <b>/mnt/data/symcon/modules/HomeKit/HomeKitBridge/module.php</b> on line <b>12</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Trait ‚HelperSwitchDevice‘ not found in <b>/mnt/data/symcon/modules/HomeKit/HomeKitBridge/accessories/garageDoorOpener.php</b> on line <b>7</b><br />
